    Bom dia a todos,
    Tenho um terreno para construir uma casa em banda (onde só encosta a garagem à casa do vizinho) e desde o inicio que tinha em mente fazer uma cave (como outras casas do mesmo loteamento), pedi o projecto ao arquitecto e nesta fase estou a começar a pedir orçamentos.
    Então o problema nesta fase é que o vizinho que construiu primeiro não fez piso -1 (cave) e eu preciso de fazer as fundações bem abaixo dos pilares dele e no extremo. Eu não percebo muito da matéria mas consigo ver bastantes problemas na execução desta cave, podem pf dar a vossa opinião de entendidos na matéria?
    A minha casa encosta á garagem do vizinho e assim sucessivamente. Só um dos lados é que tenho este problema visto que o outro vizinho do lado oposto ainda não começou a construir.
    É um probblema que o seu engenheiro de estruturas terá de considerar no respectivo projecto, pode´ra ter de ser previsto a devida contenção de terras e outros procedimentos..
    Existe algures aqui um topico de um forista, que lhe aconteceu o memso. felizmente a coisa pelos vistos correu bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte31
    Colocado por: Pedro BarradasÉ um probblema que o seu engenheiro de estruturas terá de considera
    E que o seu fiscal deverá acautelar
    Colocado por: Pedro Barradasfelizmente a coisa pelos vistos correu bem.
    O que nem sempre aconteçe. Na maioria das vezes, o vizinho esfrega as mãos de contente quando perceber que já vai ter um tótó para assumir aquelas rachadelas que ele sempre teve
    O vizinho que tem a casa em estrutura construida foi informado que eu iria fazer cave naquele local mas mesmo assim decidiu levantar a casa dele em primeiro (está no direito dele). O construtor a quem pedi o orçamento disse-me que não iria ser muito fácil contornar este problema e que provavelmente iria ter que construir a parede que encosta ao vizinho por etapas.
    As etapas nas caves não devem dar bom resultado mesmo que a cave tenha previsto no projecto os isolamentos e será construida com betão B25.
    Já estou desiludido porque a cave realmente iria fazer falta para as minha bricolas em casa e neste momento se a coisa complicar em termos de custos e qualidade irei ponderar em desistir de a fazer.
    Obrigado pelas vossas opiniões!!
    Colocado por: Duarte31O construtor a quem pedi o orçamento disse-me que não iria ser muito fácil contornar este problema e que provavelmente iria ter que construir a parede que encosta ao vizinho por etapas.
    Se não quiser ter problemas é o que deve fazer.
    No projeto de escvações e contenção periférica isso deve estar previsto
    Colocado por: Duarte31Já estou desiludido
    Porquê?
    Esse tipo de obra é o pão nosso de cada dia
    a malta precisa de ver como o palacio sotto mayor foi renovado e como abriram tantos pisos para baixo...... é assustador mas ao mesmo tempo muito interessante!
    obviamente que financeiramente nao é para comparar...... aposto que nao havia problemas de orçamento na obra do palacio!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Duarte31
    Já procurei esse tópico em que falam do assunto mas não o consegui encontrar....
    Julgo que seja isto que o pedro se referia.... ou pelo menos nesta aconteceu parecido! boa leitura.... =)
    https://forumdacasa.com/discussion/46100/1/nova-moradia-v4-em-sintra/
    Eu tentaria pedir ao vizinho para me deixar fotografar as paredes dele por dentro. Diga que é para o salvaguardar a ele e poder acionar o seguro caso o seu empreiteiro faça mal as contenções.
    E se ja houver fissuras, estas devem ser dotadas de fissurometros de forma a monitorizar alguma evolução...
    Colocado por: Pedro Barradasdevem ser dotadas de fissurometros
    De uma ou de duas direções?
    Muitos gostam este arquitetos de assustar as pessoas.
    Falei novamente com um Eng. civil amigo e o que ele me disse é que é possível construir a cave sem problemas e que estas situações acontecem muito frequentemente. A casa do vizinho ainda está em estrutura e a probabilidade de ter fissuras é menor. Quando começar a obra vou pedir ao vizinho para tirar umas fotos ao interior da habitação dele para salvaguardar qualquer situação.
    Vou analisar o orçamento quando o tiver na mão.
    Já estou mais esclarecido e tranquilo relativamente a esta situação e devo avançar com a execução da cave.
    Vou dando noticias por aqui...
    .... e informe antecipadamente, de acordo com o prazo previsto.
    Colocado por: nunogouveiaEu tentaria pedir ao vizinho para me deixar fotografar as paredes dele por dentro. Diga que é para o salvaguardar a ele e poder acionar o seguro caso o seu empreiteiro faça mal as contenções.
    Colocado por: zedasilvaDe uma ou de duas direções?
    com 2 eixos... portanto tem sempre duas direcções ;)
    Colocado por: Duarte31A casa do vizinho ainda está em estrutura
    Aproveite para ir aprendendo e não cometer os mesmos erros que ele.
    Bom dia a todos novamente,
    Após vários orçamentos e a análise do terreno e estrutura do vizinho decidi fazer a tal cave na extrema.
    A parede da cave que encosta ao vizinho será executada em duas fases de desaterro e betonagem.
    Agora surgiu outra duvida na minha cabeça que é como fazer o isolamento exterior quando a parede encosta ao extremo do vizinho. No meu projecto tinha previsto a colocação de 2 camadas de telas asfaltica + tela pitonada mas como o vizinho construiu primeiro deixo de poder colocar as tais telas asfalticas no exterior da parede.
    A tela pitona irá ser colocada na mesma antes de fazer o enchimento de betão mas esta por si só não isola a parede de humidades.
    Tenho que fazer o isolamento pelo interior da cave? Qual a vossa opinião?
    O Piso terreo da cave irá ser preparado da seguinte forma:
    Opção 1
    preparação da base, drenagem com enchimento em rachão, camada de brita com geodrenos ligados o poço, manta em PVC tecplastic 300 mycrons, Floormate de 6cm e por fim massame de betão incluindo armadura de distribuição em malha sol AR 50.
    Opção 2
    Fazer um fosso de caixa de ar ventilado com o piso térreo da cave preparado com brita e drenos a ligar ao poço em vez de ter a preparação anterior, o que aconselham? No meu ponto de vista a ventilação livre deste fosso a 3 metros de profundidade não vai funcionar correctamente mesmo com os tubos de entrada e saída de ar livre e vou ter sempre a placa com condensação.
    Qual a melhor opção? 1 ou 2?
    O Arquitecto defende a opção 1 e o construtor/Eng. a opção 2.
    O arquitecto afirma que para fazer este fosso ainda temos que fazer uma escavação superior e que a ventilação livre a 3 metros não irá funcionar correctamente e irei ter mais problemas
0.0172 seg. NEW
