Boa noite. Vou recuperar uma casa antiga. No piso térreo vou fazer um novo soalho com caixa de ar (a casa tem nas paredes da fachada uns respiradouros junto ao chão). O piso onde o soalho vai ser construído é de terra batida. Acontece que nos orçamentos que recebi, os empreiteiros têm várias opiniões: uns sugerem colocar betonilha + tela impermeabilizante + manta geotextil + sarrafos + soalho, sendo que os respiradouros não podem ficar tapados. Outros sugerem não colocar nada entre a terra e o soalho, só mesmo os sarrafos para a madeira respirar. Gostava de saber a opinião dos presentes. Qual a atitude mais correta? Há outras maneiras ainda de se proceder? Não estou preocupado com o isolamento acústico, é um piso térreo de uma moradia. Só me preocupa o isolamento térmico, tanto para o conforto dentro de casa como para preservar a madeira de possíveis humidades vindas da terra. Obrigado.
regulariza a terra, coloca uma camada de brita compactada e uma betonilha. só uma camada no fundo e deixa na mesma a caixa de ar, com ventilação. nos tubos mete rede pra não entrar bicharada. depois impermeabiliza tudo com pintura asfáltica depois mete a estrutura de supote do soalho (vigas barrotes). depois 4 ou 5 cm de xps e depois o soalho
