    Bom dia. Tenho uma pequena vivenda em Lisboa e estou a renovar o telhado de modo que possa aproveitar o mesmo para habitação.
    O anterior telhado tinha isolamento de esferovite e pladur por baixo das vigas/barrotes de madeira, o que além de isolar mal roubava 50cms de altura interna do telhado.
    Tenho 2 dúvidas:
    1 - estou a pensar isolar o telhado c xps (roofmate) por cima das vigas do telhado para ganhar espaço, ficando de baixo para cima - barrotes madeira, revestimento 8mm madeira, xps, manta isolamento, calha PVC e telhas.
    A dúvida é se o xps aguenta a carga das telhas?
    2 - quero ganhar área e retirei uma parede de alvenaria. Preciso de colocar uma viga no centro do telhado para suporte. Posso utilizar aço leve? Ou outro material mais leve e menos volumoso que betão armado. O que sugerem?
    A sua situação enquadra-se perfeitamente no Sistema Isotec.
    Aqui fica o Link para Download:
    http://eurobuild.pt/transferencias/isotec_english.pdf
    Pode saber mais também através das nossas redes sociais:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
0.0079 seg. NEW
