    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Gostaria de Perguntar a quem tem este sistema qual e a temperatura máxima da Agua no termoacumulador que conseguem no Inverno.
    Pergunto isto pelo Seguinte.
    Tenho um sistema destes instalado na minha Moradia a temperatura da Agua no termoacumulador não passa dos 60ª mesmo em dias de SOL em que os Painéis atingem uma temperatura de 195graus.
    Será mesmo assim ou e alguma configuração no Controlador solar RPS4 que não deixa os Painéis Aquecerem a Agua a mais de 60 graus
    Tenho um Amigo que tem um sistema Igual e ele tem Agua no termoacumulador a 80 graus no Inverno.
    Qual a vossa opinião de quem tem o sistema igual ou não.
    Mal configurado.
    Concordam com este comentário: p-47d
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p-47d
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Obrigado pela Resposta JORGEALVES foi o que pensei.
    Só que por azar o único manual que la tenho do Controlador solar RPS4 esta em Alemão.
    Tenho de contactar a Assistência da ROTEX uma vez que ainda nem 3 meses tem de uso e esta na garantia para me configurarem o sistema como deve ser.
    Isso é função do instalador/vendedor não tem nada a ver com garantia, apesar de ser muito fácil de encontrar o manual original em inglês no entanto vivamente desaconselho alterar por sua livre iniciativa.
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Colocado por: jorgealvesIsso é função do instalador/vendedor não tem nada a ver com garantia, apesar de ser muito fácil de encontrar o manual original em inglês no entanto vivamente desaconselho alterar por sua livre iniciativa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:p-47d
    Ja falei com o instalador ele diz que esta tudo bem por isso queria entrar em contacto com o representante da marca. Uma x que o instalador nao deve perceber nada de programaçao daquilo porque da-me a impressao que aquilo esta com a configuraçao de Fabrica.
  3.  # 6
    Tou a ver que deve ser mais um daqueles que só sabe olhar para a tabela de preços e nunca se deu ao trabalho de ler o manual técnico.
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Colocado por: jorgealvesTou a ver que deve ser mais um daqueles que só sabe olhar para a tabela de preços e nunca se deu ao trabalho de ler o manual técnico.
    O mais Certo que infelismente andam ai muitos a nivel de instalaçao hidraulica e mecanica 5 estrelas, mas de programaçao ZERO.
  4.  # 8
    É só alterar um parametro
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ só alterar um parametro
    Sr. Sergio e qual esse Parametro.
  5.  # 10
    Tmáx
  6.  # 11
    Mas precisas da password de técnico.
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Colocado por: jorgealvesMas precisas da password de técnico.
    Tenho a Password de Tecnico BANAL
    Esse Parametro ja esta nos 80 Graus e nao a maneira de Subir.
    Fica sempre nos 60 graus Atinge essa temperatura Fica tudo parado.
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
    Colocado por: SkinkxTmáx
    Esta nos 80 esse parametro e nao passa dos 60-
  7.  # 14
    deve ser o mais comum 1234
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
     # 15
    Por acaso nao e essa aquilo tem. Duas passwords uma de técnico ou de utilizador.
  8.  # 16
    Nesses sistemas de drain back não se justifica limitar a temperatura Max a 60graus embora o acumulador tenha um limite defenido, já nos circulação forçada existe uma razão para limitar a temperatura mais baixa que os 80graus
  9.  # 17
    Colocado por: p-47dutilizador
    essa é fácil 0000
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
     # 18
    Colocado por: jorgealvesessa é fácil 0000
    E de técnico tambem. E fácil.
    • p-47d
    • 22 fevereiro 2019
     # 19
    Colocado por: Sergio RodriguesNesses sistemas de drain back não se justifica limitar a temperatura Max a 60graus embora o acumulador tenha um limite defenido, já nos circulação forçada existe uma razão para limitar a temperatura mais baixa que os 80graus
    Por isso não optei por ciscuito forçado e este sistema,
    Depois de vee todoa os parametros de programação:
    TS MAX - 80°
    TK MAX - 95°
    TK PERMITED - 105°
    E mesmo assim a agua do termoacumulador nao chegar aos 80° ou melhor nao passa dos 60°
    Sera alguma sonda que. Nao esta a funcionar correctamente??
  10.  # 20
    Os 60graus que atinge é durante o dia todo sem utilizar água quente? A sonda do painel está aonde ? Na parte de cima do painel ou em baixo?
0.0219 seg. NEW
