    A minha moradia foi construída em 2007. Na altura levou XPS na caixa de ar, o construtor não isolou as vigas, a caixa de ar é apertada e o XPS está em contacto com as duas parede, tenho problemas de condensação onde passam as vigas no lado norte da moradia, o lado sul não tem qualquer problema e este lado norte é mais frio. Quero colocar capoto, mas tenho orlas em granito á volta das janelas e portas que tem de espessura 2.5cm, o que posso fazer para corrigir as pontes térmicas mantendo a estética da casa? Fica situada no conselho de Oliveira do Bairro - Aveiro.
    Falaram-me em cortiça projetada da Sollac "CORTICYTE", dizem que 2/3mm faz maravilhas... Tenho dúvidas. Membros do forum podem ajudar-me?
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    Colocado por: menoalexxA minha moradia foi construída em 2007. Na altura levou XPS na caixa de ar, o construtor não isolou as vigas, a caixa de ar é apertada e o XPS está em contacto com as duas parede, tenho problemas de condensação onde passam as vigas no lado norte da moradia, o lado sul não tem qualquer problema e este lado norte é mais frio. Quero colocar capoto, mas tenho orlas em granito á volta das janelas e portas que tem de espessura 2.5cm, o que posso fazer para corrigir as pontes térmicas mantendo a estética da casa? Fica situada no conselho de Oliveira do Bairro - Aveiro.
    Qualquer tipo de isolamento exterior que aplique, seja Etics ou reboco térmico, caso interrompa antes das orlas, vai deixar aí uma ponte térmica.
    Como consequência, os problemas de condensação que tem actualmente na zona dos pilares e vigas, são transferidos para a zona das janelas.
      Etics
    • 23 Fevereiro 2019
    Colocado por: menoalexxFalaram-me em cortiça projetada da Sollac "CORTICYTE", dizem que 2/3mm faz maravilhas... Tenho dúvidas. Membros do forum podem ajudar-me?
    A eficiência energética que possa ter essa solução resume-se à espessura aplicada (273mm). Nada mais espere.
    Terá que corrigir as pontes térmicas, seja pelo exterior, seja pelo interior....e terá que viver com as consequências da intervenção :-)
    E o capoto cobrir as pedras? Para não ter que arrancar?
    Colocado por: menoalexxE o capoto cobrir as pedras? Para não ter que arrancar?
    Claro que pode, e inclusive depois colocar outras.
    Sim,é possível..mas eu no seu lugar arrancava as pedras das ombreiras para assim ter espaço para colocar isolamento nessas zonas..
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Mas as paredes tem XPS na caixa de ar e as orlas estão nas paredes.
    Mas nunca terá continuidade
      Etics
    • 23 Fevereiro 2019
    Já para não falar que para resolver as pontes térmicas minimamente terá que mexer nas portas.
    Sem as portadas como contratempo aplicaria tudo com sistemas ETICS de 6cm (exemplo). Dobrava nas janelas na espessura possível tendo em conta a caixilharia. Querendo manter o estilo que tem, reproduziria a seguir com EPS as molduras que tem. Nas molduras usava uma outra cor de revestimento para fazer o contraste ou revestimento mosaico (emita a pedra).
    • nmex2
    • 23 Fevereiro 2019
    e o que fazia as portadas, ou melhor, “com” as portadas? não vale dizer “lixo” :)
      Etics
    • 24 Fevereiro 2019
    Colocado por: nmex2e o que fazia as portadas, ou melhor, “com” as portadas? não vale dizer “lixo” :)
    Não querendo o "cliente" modificá-las ter-se-ia que levar o isolamento até ao limite das portadas, isolar no possível entre a portada e a caixilharia e viver com a pequena ponte térmica na zona da portada.
  10.  # 13
    E ver também se passa na cornija 6 cm de eps , não é só nas pedras.
    • nmex2
    • 24 Fevereiro 2019
    Colocado por: Etics
    certo, mas nesse caso, se bem percebi (que as portadas não era mexidas), as portadas quando abertas iriam só abrir s 90 graus (perpendiculares há posição de fechadas) por limitação da dobradiça vs a espessura do capito, certo?
  11.  # 15
    Colocado por: nmex2as portadas quando abertas iriam só abrir s 90 graus (perpendiculares há posição de fechadas) por limitação da dobradiça vs a espessura do capito, certo?
    Há remédio para tudo..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  12. Ícone informação Anunciar aqui?
    • nmex2
    • 24 Fevereiro 2019
    em obra nova, essa solução funciona, em remodelação, esse suporte em específico poderá não funcionar se a intenção for usar as mesmas portadas, certo?
    o ponto de fixação com etics torna o vão menor, do que uma possível fixação original na alvenaria - onde agora fixa o suporte.
    em tempos (de memória) deixou por aí uma foto de um aro em madeira a ser colado numa placa de xps, pode ilustrar um pouco mais esse remédio ?
  13.  # 17
    Vejo muitos comentários aqui no forum que olham para situação em concreto e é logo, partir as pedras, deitar fora as portadas etc...
    As coisas não são de graça e a maioria das vezes o óptimo é inimigo do bom.
    Falei com uma pessoa que manteves as orlas e colocou capoto de 2centimetros e ficou super satisfeito, resolveu-lhe o problema.
  14.  # 18
    Colocado por: menoalexxresolveu-lhe o problema.
    Resolveu-lhe o problema das pontes térmicas nessas zonas como?
    Colocado por: menoalexxFalei com uma pessoa que manteves as orlas
      Etics
    • 25 Fevereiro 2019
     # 19
    Colocado por: menoalexxFalei com uma pessoa que manteves as orlas e colocou capoto de 2centimetros e ficou super satisfeito, resolveu-lhe o problema.
    Ainda bem para a pessoa que conhece.
    De facto colocar 2cm de isolamento numa fachada onde não existe isolamento, já irá contribuir para melhorar um pouco o desempenho térmico contudo além dos constrangimentos que podem advir das características do imóvel há que ponderar:
    - Menos do que 4cm de espessura de isolamento implica risco na estabilidade do sistema (minha opinião).
    (vão dizer que existem X obras feitas assim e eu respondo: assim seja).
    - Entre colocar 2cm de isolamento e por exemplo 5cm de isolamento, num sistema EPS estaremos a falar numa diferença de 3,0€/m2+IVA.
    - Não fazendo a correcção térmica junto às caixilharias existem sérios riscos de ocorrerem condensações nas orlas internas juntos às caixilharias.
    (Se o cliente tendo essa informação decidir nesse sentido: assim seja.)
  15.  # 20
    A fachada já tem isolamento, como disse anteriormente a fachada tem XPS dentro na caixa de ar, não é uma obra nova ou muito antiga sem qualquer tipo de isolamento e o único problema que tenho é onde passam as vigas e nos pilares que não levaram qualquer tipo de isolamento.
    A pedra não está só na orla, tem pedra até à Janela, é preciso ponderar os custos beneficio. Arrancar todas as pedras e rematar os estragos só esta operação tem um custo elevado, bem como arrancar todas as portadas e voltar a colocar as mesmas.
    E fazer desaparecer as pedras com capoto, por exemplo colocar capoto de 4cm e na pedra de 2cm? Será solução?
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
