    Muito Bom Dia,
    A cozinha onde está o esquentador, quando o mesmo está em utilização máxima (por exemplo num banho de imersão), começa a surgir condensações vindas do tubo de saida da chaminé, onde sai os gases do esquentador (existem 2 saidas, uma para o esquentador e outra para o fogão). Esta situaçao, já provocou danos graves no esquentador, e o mesmo teve que ser substituído. O tecnico que montou este ultimo, recomendou-me criar outra saída, ao qual não estou de acordo pois são necessárias obras que danificam e estragam a estética visual da cozinha. O apt é num r/c, e o prédio tem 4 andares. Já verifiquei o tubo de saída, e o mesmo não está estrangulado ou obstruido, o que noto é na chaminé à saída no terraço do prédio, uns orifícios muito pequenos. Gostaria de saber, se alguém tem as normas com as medidas para a construção de chaminés e se alguém já teve este problema e como o resolveu?
    Obrigado pela atenção.
    esse bocado de ramal do tubo na horizontal é o busílis da questão, essas inclinações tem regras precisamente para evitar essas tais condensações entre outras coisas.
    • 2 março 2019
    É gás natural, certo?
    Certissimo!
    A chemine dos 2 equipamentos é a mesma?
    Não. Existem duas chamines independentes. Uma para o esquentador, outra para o fogão.
    O esquentador nao està a fazer exaustao da melhor forma, o tubo esta a aquecer e assim que desliga o esquentador o ar reverte para dentro.
    Possivelmente isso acontece quando tem o exaustor ligado.
    É indiferente, com ou sem funcionamento do exaustor do fogão, as condensações surgem na mesma. Aliás, com o anterior esquentador, tínhamos uma sistema de ventilação forçada que funcionava automaticamente, sempre que o esquentador disparava, e mesmo assim sempre surgiram condensações!
    e esse ar quente acumulado "produz" condensação ( agua) em contato com superfícies frias e essa água "cai para dentro do esquentador, penso que é isso
    logo a exaustão terá que ser revista e auxiliada por algum mecanismo. o problema tanto pode ser pela deficiente inclinação do tubo de exaustão do esquentador como pela obstrução na saída lá em cima na chaminé.
    Estas são as fotos da chaminé! Estamos a falar de 16 saidas (4 pisos). Parece-me muito pequenos os orifícios que estão na chaminé.
    • 2 março 2019
    Colocado por: JPP1971Certissimo!
    Bem me parecia.
    O gás natural é muito rico em hidrogénio. Quando queima, esse hidrogénio liga-se ao oxigénio do ar e produz imenso vapor de água.
    Não vai ser nada fácil livrar-se dessa condensação. Eventualmente se isolar o tubo de alumínio, pode reduzir um pouco a condensação.
    Concordam com este comentário: marco1, JPP1971
    Atenção: As condensaçoes, vem do tubo da chaminé, e não do tubo de alumínio! Aliás podem verificar na parede, restos de agua que escorre pelo tubo da chaminé.
  11.  # 13
    acho que terá de arranjar o topo dessa chaminé , com uma campânula de extração pois será difícil isolar todo o troço da chaminé
    digo penso eu
    Concordam com este comentário: JPP1971
  12.  # 14
    Podem observar onde escorre a água...
    • 2 março 2019
     # 15
    Colocado por: JPP1971Atenção: As condensaçoes, vem do tubo da chaminé, e não do tubo de alumínio! Aliás podem verificar na parede, restos de agua que escorre pelo tubo da chaminé.
    A condensação ocorre em todos os tubos, talvez menos no tubo de alumínio, pois este aquece rápido.
    Consegue mudar o tubo da chaminé por um tubo isolado ?
  13.  # 16
    "Consegue mudar o tubo da chaminé por um tubo isolado?" Não, é impossivel! Está introduzido na conduta do prédio....
  14.  # 17
    talvez seja possível, procure informar-se.
  15.  # 18
    Boa tarde.
    Estou com um problema semelhante. Forte condensação no tubo spiro que está após o tubo flexível de inox.
    Como foi resolvida esta situação ?
0.0193 seg. NEW
