    Boa Tarde a todos.
    Estou em processo de remodelação de uma casa antiga (40 anos talvez), e como é normal vão sempre aparecendo imprevistos onde menos se espera.
    A situação é a seguinte: inicialmente e como as paredes apresentavam algumas rachaduras mas estavam todas direitas, a ideia era tratá-las e fazer barramento novo para depois pintar por cima e manter tudo como está.
    No entanto, ao abrir rasgos na parede para passar a instalação eléctrica nova, repararam que a massa colocada na parede inicialmente foi mal aplicada. (Segundo me informaram) tinham aplicado a massa do reboco diretamente ao tijolo sem terem chapiscado antes e essa mesma massa agora está toda a saltar nas zonas abertas para a instalação eléctrica. Para resolver o assunto e para evitar problemas futuros apresentaram-me 2 soluções:
    1- Retirar a massa toda das paredes, rebocar tudo de novo e aplicar o barramento. Esta solução seria bastante dispendiosa.
    2- A mais económica era aplicar pladur nessas mesmas paredes. No entanto teriam de remover a massa toda na mesma para aplicar o pladur diretamente ao tijolo pois aplicando na parede não ficaria bem.
    A minha questão (tendo em conta a vossa experiência) é se o habitual em remodelações é aplicar pladur no tijolo, visto que temos uma parede lisa (mesmo com as rachaduras) e o tijolo sem reboco fica “incerto”.
    Estamos a falar de uma área de 150m2 dividida em 3 divisões.
    Qual opção optariam em relação custo/benefício?
    Boas! Eu apliquei pladur na minha casa toda (uma casa bastante antiga)... as paredes originais (que são de pedra) também tinham rachaduras. Mas o pladur não foi aplicado diretamente na parede, mas sim em calhas, para fazer caixa de ar, e desse modo as humidades, etc, não passarem das paredes para o pladur. Entre as paredes e o pladur foi aplicado isolamento.
    Forre com Pladur através de estrutura nova e aproveite e aplique isolamento térmico.
    Nenhuma das outras opções eu queria. Apesar de perder algum espaço interior irá ter grandes benefícios, nas paredes em contacto com o exterior. Nas outras pode aplicar o gesso cartonado sobre perfis omega.
    Muito Obrigado pelas vossas respostas!
    Também já me informei com outras pessoas e realmente o melhor a fazer será aplicar o pladur tal como sugeriram sobre os perfis omega. Assim poderemos obter mais isolamento e não corro o risco de ter problemas de humidade.
    Hoje por Condeixa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Passo a passo
    Colocado por: jose77Muito Obrigado pelas vossas respostas!
    Sem duvida! Perde-se um bocado de espaço, mas fica o assunto resolvido!!
    Não corre o risco de humidade como?
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Há sempre a possibilidade, mas com um bom isolamento dificilmente isso vai acontecer ... eu coloquei entre as paredes e o pladur isolamento térmico + lã de rocha ... ficou bem protegido das humidades
0.0136 seg. NEW
