    Boa tarde a todos venho colocar uma questão sobre o peso de uma maquina em um primeiro andar .
    ou seja o meu filho quer colocar uma maquina de musculação que leva só de pesos 90kg mais o peso da própria maquina e o peso dele eu andei a ler e pelo que entendi o peso por media em m² de uma placa é de 150kg o prédio tem mais ou menos 60 anos e nos vivemos no primeiro andar .
    A minha questão é , será que pode ter algum problema estrutural em ele colocar a maquina em casa .
    a salinha tem 2.70m por 3.50m e a maquina é uma HG 90 box.
    agradeço desde já a quem me possa responder
    É capaz de ser um pouco abusado... Pois isso será uma carga concentrada um pouco elevada... Ainda por cima sendo o edifício dos anos 50/60.
    Concordam com este comentário: carlacrr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlacrr
    Colocado por: Pedro BarradasÉ capaz de ser um pouco abusado... Pois isso será uma carga concentrada um pouco elevada... Ainda por cima sendo o edifício dos anos 50/60.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlacrr
    obrigado por responder.
    Entao o melhor mesmo será esquecer a maquina certo?
    Eu estou com um pouco de medo mesmo por ser um predio antigo .
    Além do peso, tem a trepidação.... E o peso do conjunto deve ultrapassar os 150kg... Mais o utilizador, terá quanto, 90kg?!
    Colocado por: Pedro BarradasAlém do peso, tem a trepidação.... E o peso do conjunto deve ultrapassar os 150kg... Mais o utilizador, terá quanto, 90kg?!
    sim mais ou menos isso 80 dele e a maquina 150 ate acho que mais .
    Tem 80 agora... Mas com essas cenas o rapaz vai "crescer"
    Colocado por: Pedro BarradasTem 80 agora... Mas com essas cenas o rapaz vai "crescer"
    Sim , mas assim ja estou a ver que com a maquina aqui em casa esta fora de questao ( deveriam colocar um aviso nessas maquinas ) eu nunca imaginei que uma casa nao aguentaria com uma maquina dessas . :(
    pode não ficar bonito, mas pode tentar colocar um “estrado” ao longo de todo o pavimento para distribuir mais o peso - se as contas o permitirem.
    Colocado por: nmex2pode não ficar bonito, mas pode tentar colocar um “estrado” ao longo de todo o pavimento para distribuir mais o peso - se as contas o permitirem.
    Como é numa salinha á parte da casa o bonito nao é muito importante e sim a segurança vou falar com ele e ver se ate dara para colocar menos pesos na maquina e achar a melhor soloçao pois para ele a maquina em casa era melhor do que ir para ginasios .
    obrigado
    vejamos, estamos a falar de cerca de 250 kg, ora uma divisão com 2.7 X 3.5 acho que consegue aguentar com 4 pessoas em simultâneo
    pode ser que mesmo que seja uma casa dos anos 60, possa aguentar. algum engenheiro que por aqui ande poderá dar uma dica.
    Marco mas tamos a falar de 250kg fixos num local da divisão, penso que será diferente, as pessoas não estarão tanto tempo paradas juntas num local fixo. É que nem uma banheira pesada mais a água mais a pessoa lá dentro. Tanto pode correr bem como pode correr mal; eu não arriscava :/
    sim, claro tem que ser validado por um engenheiro, tanto mais que haverá cargas por impacto.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, carlacrr
    Colocado por: marco1vejamos, estamos a falar de cerca de 250 kg, ora uma divisão com 2.7 X 3.5 acho que consegue aguentar com 4 pessoas em simultâneo
    nessa sala ja chegaram a estar 8 a 10 pessoas mais sofá e cadeiras mas não era os tais 150 kg por m² nesse caso era mais disperso aqui são cerca de 200 kg mais concentrado .
    Eu compartilho a preocupação do user. a) Por ser uma casa com 60 anos b) por ser um tipo de carga muito concentrado, que gera trepidações e impactos tipo "ariete" quando eventualmente os pesos caiam livremente.
    Por outro lado quantas estantes até ao tecto não haverá por ai carregadas de livros? Com pesos capazes de chegar ou ultrapassar a tonelada.
    Uma banheira de 200L cheia de agua pesa pelo menos 200L, mais a pessoa lá dentro.
    É verdade que estas cargas estão geralmente junto às paredes o que facilita a dispersão das forças na placa. E tem poupa ou nenhuma trepidação.
    Mas será que não dará para encostar a maquina o mais perto possível de um canto e colocar um estrado por baixo. Por exemplo contraplacado em cima de tatami (para absorver vibrações)? Se calhar os vizinhos também agradecem a questão das vibrações :)
    Mas estão a falar a sério? Há pessoas com mais de 150kg...
    Colocado por: NTORIONMas estão a falar a sério? Há pessoas com mais de 150kg...
    Não os 150 kg que estamos a falar é por metro quadrado de uma placa .lol
    Mas sim , claro que há pessoas com mais de 150 kg infelizmente
    Colocado por: hangas
    Sim essa é a ideia de colocar o mais perto de um canto mas mesmo assim com um estrado e por as ultimas opiniões mesmo assim parece que seria arriscar muito. as vibrações teria sempre algumas , e já estava programado levar tatâmi mesmo para não causar muito transtorno aos vizinhos.
    • RCF
    • 11 março 2019
     # 18
    também me apetece dizer o mesmo...
    então, uma banheira cheia de água não vai para esses pesos...?!
    então, uma estante carregada de livros e outras coisas não vai para esses pesos...?! e então se for uma estante antiga em madeira maciça, upa, upa...
    há móveis antigos pesadíssimos...
    e, embora não esteja a identificar bem a máquina de musculação, ela não tem um único ponto de apoio. Terá, pelo menos quatro pontos de apoio em que, pelo menos dois deles, ficarão a mais de um metro de distância dos outros dois.
    Mas, confiando nos profissionais que já se manifestaram e cuja credibilidade reconheço, tente encontrar uma máquina de musculação mais leve...
    Colocado por: RCF
    Concordam com este comentário:carlacrr
    Concordo com tudo o que disse.
    Eu tambem pensei o mesmo ate começar a ler que o normal de uma casa por m² é só 150 kg o que achei pouquissimo mesmo .
    E a maquina é esta pois ja esta o negocio feito .
    opa valide isso com um engenheiro e não ande com dores de cabeça, ele logo lhe dirá qual a melhor solução.
0.0210 seg. NEW
