    Este sistema, embora idealizado para casas de banho, tem sofrido por parte do mercado um novo campo de aplicação, toda a casa:
    Catálogo para descarga em:
    https://www.schluter.pt/media/554156_Prospekt_DITRA-HEAT-E_PT.pdf
    Algumas fotos:
    W
    H
    K
    V
    G
    J
    E consumos disso?
    Colocado por: rjmsilvaE consumos disso?
    Entre o consumo da instalação, o preço da energia, o custo da disponibilidade de potência e o que a EDP tem cobrado para ligações com mais de 6.9 kVa, vai ter o mesmo caminho que os restantes PRE - pode ser uma solução interessante, mas em apartamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    Consumos é ver os m2 que se colocaram de cada sistema e fazer as contas.
    Se colocar por exemplo 2m do de 200w tem um consumo de aproximadamente 0.4kw por hora.
    E preços?
    Consumo 136w/m2 por hora
    E valor para material e instalação para uns 100m2?
    Colocado por: rjmsilvaE valor para material e instalação para uns 100m2?
    diria á volta dos 2.000/2.500 euros e ainda é capaz de sobrar dinheiro.
    Tem valores fixos: a tela
    Valores variáveis: o cabo e os crono-termostatos, que dependem das divisões.
    Schluter, tem algum termostato duplo? Ou seja que dê para controlar as paredes e o chão da forma independente no mesmo aparelho?
    Colocado por: manelvcSchluter, tem algum termostato duplo? Ou seja que dê para controlar as paredes e o chão da forma independente no mesmo aparelho?
    Cada termostacto controla um único circuito.
    Se o mesmo circuito fizer chão + parede, os termostactos le as duas sondas )ambiente e superfície) e faz a sua gestão.
    Ou seja, Imaginemos que quero ter o chão separado das paredes, uma vez que não me adianta ter as paredes ligadas sempre, mas só quando pretendo tomar banho. Tenho sempre que ter os dois cronotermostatos? Ou vocês têm algum interruptor simples que se possa ligar um circuito de forma independente?
    Colocado por: manelvcOu seja, Imaginemos que quero ter o chão separado das paredes, uma vez que não me adianta ter as paredes ligadas sempre, mas só quando pretendo tomar banho. Tenho sempre que ter os dois cronotermostatos? Ou vocês têm algum interruptor simples que se possa ligar um circuito de forma independente?
    Tem que ter dois.
0.0196 seg. NEW
