    Estou a fazer uma adega na cave da minha moradia, o pavimento esta a ser executado com serrafoes de pinho tratado 2600X70X50 com o espaçamento de 40 cm entre eles, a minha duvida é o que devo eu aplicar nesse espaçamento? Falaram-me em aglomerado de argila expandida, Leca light plus, isso é bom?? A placa da cave onde o pavimento em pinho e para ser aplicado no inverno pode ganhar humidade. Alguém me pode ajudar?
    Já agora as paredes vão ser feitas em OSB 12mm pregado a serrafões tambem em pinho tratado de 2600X50X50 com o afastamento de 60 cm, aqui estou a ponderar usar lã de rocha para isolar entre o betão e o OSB, que me dizem?
    Ninguém????
    Tem a certeza que esta tudo devidamente impermeabilizado?
    Vai assegurar a ventilação do espaço?
    Seja leca ou aglomerado negro de cortiça. se houver humidade, de nada lhe vai valer o que quer que seja!!!
    Chegaram a medir o teor de humidade no pavimento?
    As madeiras como estão? devem ficar ai a repousar pelo menos uns 2 meses... antes de serem aplicadas... senão vai ser tudo para arrancar...
    qual é a humidade relativa no ar dessa cave?
    se pesquisar no site da leca.. tem a solução que preconizam para os soalhos de madeira... mas atenção que a sua tem a particularidade de estar numa cave....
    https://www.leca.pt/solucoes/evitar-humidade-num-piso-de-madeira/
    Poruqe não aplica antes OSB no pavimento também... OSB 3 ou 4.
    Colocado por: Pedro BarradasPoruqe não aplica antes OSB no pavimento também... OSB 3 ou 4.
    As paredes e teto ja vão ser em osb, fica tudo igual não gosto, e já tenho o pinho comprado.
    Colocado por: Pedro BarradasTem a certeza que esta tudo devidamente impermeabilizado?
    as madeiras ainda nao estão no local, mas em principio antes do fim da semana já lá ficam para se adaptar, como meço o teor de humidade relativo do ar?
    Com equipamento de medição (higrometro).. das betonilhas e betão igualmente, existem umas sondas higrométricas..
    Já percebeu que, se utilizar argila expandida, deve utilizar LECA dry?
    https://www.leca.pt/produtos/produtos-especiais/lecar-dry/
    PS: quem é que o es´ta assessorar nisto!!!? não tem tecnicos do projecto ou da obra?
    Colocado por: Pedro BarradasJá percebeu que, se utilizar argila expandida, deve utilizar LECA dry?
    Ninguem me está a assessorar nisto, isto é apenas um espaço que tinha sem nada e estou a fazer um pequeno espaço para lazer e beber uns vinhos =) estou a fazê-lo eu proprio com um carpinteiro amigo.
    Séra que isto por cima da placa em betão e com a leca entre os serrafos funciona?
    http://www.fibrosom.com/ficheiros/pdfs/MANTADEESPUMADEPOLIETILENO.pdf
    Isso não serve para impermeabilizar...
    amigo tem de verificar as condições de humidade do suporte e do ar antes de decidir o que quer que seja.
    Nem que compre uns eqiuipamentos baratos no Leroy... o carpinterio não tem um medidor de teor de humidade da madeira?
    Colocado por: Pedro BarradasIsso não serve para impermeabilizar...
    tem, mas não mede no ar, só mede encostado na madeira ou noutra superficie.
    uma pequena estação meteorologica daquelas de ter em casa mede-lhe a HRA
    Ok
    e qual os valores que dá? dá percentagem ?
    sim da % a madeira esta entre 9 e 12 % mais ou menos a placa do chão ainda não medi-mos, vou la buscar o aparelho
    Colocado por: Pedro Barradasuma pequena estação meteorologica daquelas de ter em casa mede-lhe a HRA
    Ok
    • Ts
    • 6 junho 2019
    Boa tarde, aproveito o tema pois recentemente fiz um terraço na minha casa, isolei com tela de plástico apropriada e finalizei com um pavimento. Passado pouco tempo começou aparecer um tipo de farinha esbranquiçada nas juntas do pavimento. Quem fez a obra diz que é calcário, outros dizem que é salitre. Só sei que lavo, lavo e aparece sempre.
    Alguém sabe a razão deste aparecimento e a melhor solução?
    Humidades pelo piso...
0.0179 seg. NEW
