    Boa tarde a todos
    Desde já agradeço a vossa disponibilidade e atenção a quem me responder e peço desculpa por colocar esta questão aqui caso não o possa fazer.
    Estou a terminar o meu curso na área do direito e colocaram questão : X tem um terreno rustico com as seguintes condicionantes:área com 1 hectare, 20%implantação e 30% de área de construção.
    X quer construir um prédio com 4000metros quadrados. Como fazer?
    Ora se tem estes dados presumo que já não careça de consulta de PDM, mas de modo a confirmar
    A tramitação seria
    Consultar PDM para ver se há alterações ou não
    Pedir um PIP com o layout do projecto, com as condicionantes do mesmo a informação do terreno nos termos do art.º 14 do Dl555/99 sendo que a informação prestada será vinculativa se no prazo de um ano, forem pedidas as licenças para as obras de urbanização e de construção nos termos do art.º 4 N. 2 alínea b e c. O pedido de licença será dirigida ao presidente da câmara por requerimento, apresentação dos termos de responsabilidade, projeto de arquitectura. Deverá o requerente fazer publicidade do pedido, pedido este que será apreciado liminarmente e saneamento sendo que caso seja deferido será iniciado o processo com a consulta de entidades externas que emitiram o seu parecer (alguns vinculativos outros não?).
    Penso que não me falta nada....
    Certo?
    Há alguma forma de poder aumentar a área de construção para a área pretendida sem ser se o PDM municipal assim o autorizar?
    Desculpem mais uma vez e não me levem a mal
    Ao ser um terreno rustico, não se tem q verificar primeiro junto da câmara se existe viabilidade de construção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sílvia82
    Nuno7 nas condicionantes à partida já diz que poderá construir em 3000metros quadro pelo que se presume que se pode construir . Mas essa informação será confirmada pela consulta ao PDM. Penso ser assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    se os dados urbanisiticos estão correctos.. qual foi a fonte?
    Confirmou ? ainda se mantém em vigor?
    agora falta saber se o terreno ( seja rustico ou não), na carta de condicionantes ( REN, RAN, Parque natural,areas de servidão administrativa... ).. tem condicionantes que limitam os indices anteriores ( constam do zonamento aferido pela carta de ordenamento)
    O predio...é destinado a que uso!!!?
    quanto aos 4000m2... cara amiga. é fazer a contas.
    quantos m2 tem 1 ha?
    Relativamente ao glossario urbanistico, já consultou as definições constantes do DR 9/2009 ( conceitos urbanísticos), ou se o PDM fo de geração mais antiga as constantes do regulamento do mesmo...
    sabendo o significado das coisas, faz as contas e ve em que condições pode ou não efectuar os 4000m2 de construção.
    eu sei a resposta...
    quanto ao procedimento... 1º falta saber se o pretendido tem viabilidade, se não tiver esqueça o resto ;)
    NOTA: os advogados gostam muito de pedir PiPs... mas para isso é necessário efectuar um projecto, um ante-projecto.
    um asolução mais expedita é pedir um direito à informação, do qual constara informação sobre o potencial de construção para o redio em causa, bem como o enquadramento face o ordenamento e as condicionantes aplicáveis...
    Colocado por: Sílvia82Há alguma forma de poder aumentar a área de construção para a área pretendida sem ser se o PDM municipal assim o autorizar?
    Se o PDM não autoriza.. como pretende ultrapassar essa situação?
    Sendo um rustico e imagine que está fora de zona urbana.. terá de ver ainda se a area do terreno permite a edificação.... pois os PROT, impuseram limites a muitos PDMS. sendo que estabeleceram areas minimas nos terrenos
    Colocado por: Pedro Barradasse os dados urbanisiticos estão correctos.. qual foi a fonte?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sílvia82
    Sr. Pedro agradeço a sua resposta.... Atenção eu não sou advogada :)
    De qualquer forma estou a estudar direito urbanístico e do ordenamento. Como referi e pedi desculpa ao grupo pela ousadia de pedir a vossa opinião, este foi um caso apresentado sem qualquer outro dado ou elemento. Não dá qualquer informação sobre o PDM nem em qual se baseia, ou se o mesmo foi revisto.... Deram-me o caso de estudo sem qualquer outra base.
    Quanto à parte de querer construir 4000 sendo que o PDM só autoriza 3000 de área de construção, não sabendo se a vigência do mesmo PDM está a terminar em caso disso pode o requerente intervir nas assembleias municipais e discussão pública nos termos do Dl80/2015
    Relativamente à consulta de conceitos do DL sugerido também a fiz de modo a saber o que seria a área de implantação e de construção.
    Contudo é por mais estúpido que pareça, parece que nada sei e que sou uma leiga completa na matéria o que não deixa de ser verdade.
    De novo agradeço a sua disponibilidade
    eu tb não sou advogado... também tive uma cadeira de direito do urbanismo.... fora depois outras acções de formação na area e em ordenamento do território.. e temos de ir lendo e estudando a legislação que vai saindo...
    Se o PDM estiver em revisão, em fase de discussão publica, podem opinar.. mas não é garante de nada.
    O USO é importante. se a edificação for para outro fim, por exemplo turistico... os PROT e pdms apresentam outras benesses. por isso inquirir sobre qual o uso do edificio!!!
    do meu ponto de vista se a questão só tem esses dados, tem informação incompleta... se a ideia é você responder com divagações.. olhe divague.. pois há muitas variáveis...
    pois eu então sou muito lerdo, os dados são objetivos só pode construir 3000 m2, ou então ir consultar todos os regimes de exceção ( interesse publico etc...)
    ou ainda dizer que faz um piso em cave para estacionamento e áreas técnicas e não é considerado área em termos desses índices.
    Colocado por: marco1pois eu então sou muito lerdo, os dados são objetivos só pode construir 3000 m2, ou então ir consultar todos os regimes de exceção ( interesse publico etc...)
    Sr. Marco
    De acordo co o DR 9/2009 a área de construção não engloba cave nem sótão, poderá também nesse aspecto mudar as coisas, tal como referiu com as áreas técnicas... Não alterando a área de construção mas criando mais espaço
    Sr. Marco obrigada
    .. mas depende do pdm... tal como referi acima... precisa sempre de confirmação... mas se precisar de 4000m2 de areas habitáveis, já não vai dar para fazer a tal cave ou sotão.... aliás nem sabemos qual o número de pisos admissives, e se o sotaõ poderia ser viável...
    Tam´bem posso estar a complicar e como a ques~tao é tão simples, a resposta idem.
    Silvia,
    Antes de responder veja qujal é o enquadramento da questão.
    A dúvida é si, não é complicada, mas pode ser útil desenvolver com maior complexidade, conforme for o enquadramento.
    Veja se estes senhores fazem "pro bono"
    -> https://www.olx.pt/anuncio/servios-jurdicos-arquitectura-IDwp6rh.html#1768668ebe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crispereira, Sílvia82
    Colocado por: paulo_pereiraVeja se estes senhores fazem "pro bono"
    ->https://www.olx.pt/anuncio/servios-jurdicos-arquitectura-IDwp6rh.html#1768668ebe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crispereira,Sílvia82
    É de confiar, conhece? recomenda? Obrigada
0.0195 seg. NEW
