    Bom dia.
    Gostaria de saber qual o tipo de tinta que devo de utilizar para pintar rede de incêndio à vista em tubagem PEAD?
    Se for possível ser indicado uma marca e/ou tipo, agradeço.
    Boas construções.
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    E quem lhe disse que podia usar PEAD em redes de incêndio à vista?
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tapaorelhas
  4.  # 3
    Uma rede de combate a incêndio em tubagem plástica... está lindo. Isso tem projecto?
    Concordam com este comentário: José Barnabé, ultrahipermega
  5.  # 4
    Obrigado pelo comentário.
    Agora imagine que na rede não é de incendio. Qual o tipo de tinta que deverá ser utilizado?
    Água potável verde, esgotos castanho, gás amarelo, ar comprimido azul
  7.  # 6
    Aguarela
  8.  # 7
    Melhor explicado:
    Tem o ponto A, o B e o C. De A ate C (entrega) a rede é em PEAD. EM C (no edifício) a rede já é em Inox.
    Voce tem uma rede de incendio para combater no C -> em inox.
    No B tem um troço den infra à mostra (numa ponte, numa passagem hidráulica, tanto faz) e no A é a tomada de água...
    Se quiser pintar no ponto B a tubagem PEAD de vermelho, quais as tintas apropriadas?
    Assim já é válido?
    Colocado por: SkinkxUma rede de combate a incêndio em tubagem plástica... está lindo. Isso tem projecto?
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tapaorelhas
    concordo consigo na parte plastica......mas conheço pelo menos 2 casos que desenvolveram um sistema de combate a incendio nos seus terrenos (na cabeça deles), para mim é um sistema de rega! =)
    aqui nao sabemos se é uma coisa oficial se será deste genero que estou a relatar......se for um sistema de rega contra incendio nao precisa de projecto! =D
  10.  # 9
    Colocado por: Sergio RodriguesÁgua potável verde, esgotos castanho, gás amarelo, ar comprimido azul
    Qual o tipo de tintas?
  11.  # 10
    Para que fique claro tem projeto.
    No edificio a rede é em inox.
    No abastecimento/entrega é que não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: loverscout
  12.  # 11
    Mas no abastecimento nao é considerada rede de incendio, logo nao precisa pintar de vermelho.
    Mas mesmo assim tera de perguntar ao fabricante do tubo que tipo de tinta pode lá aplicar.
  13.  # 12
    Primário multi superfícies + tinta de esmalte
  14.  # 13
    Se é rede de combate a incêndio, pode ser em PEAD nos troços enterrados, onde ficar à vista deve ser metalizada.
    A cor normalmente utilizada nas RIAs é o vermelho.
    Mais, uma rede de combate a incêndio, em inox, é coisa de gente fina... já uma vez dimensionei uma rede de sprinklers que levou tubagem de aço de 5'', isso em inox custava mais a rede de sprinklers que a cobertura toda do edifício.
    Mais ainda: as redes de incêndio são separadas das redes prediais de águas, ou seja, a derivação entre ambas deve ser logo a seguir ao contador, no limite da propriedade, e não somente no edifício.
    Para finalizar, mesmo o troço à vista no exterior deveria, em minha opinião, ser metálico. Basta ver os fogos rurais que aconteceram há 2 anos para perceber que isso inutilizaria completamente a rede de incêndios no interior do edifício, pois destruiria esse troço no exterior.
    Se eu fosse perito das seguradoras nessa altura, muita pobre gente teria ficado com o menino nos braços nessa altura, o que não faltou foram sistemas de combate a incêndio que eram meramente decorativos e que em caso de incêndio não fazem nada. Aliás, o simples facto de estarem directamente ligados à rede demonstra a total ausência de resiliência do sistema, pois 90% das redes públicas de água não garante, à entrada do contador, a pressão mínima a que deve funcionar um carretel. Ou seja, o carretel é uma mangueira de rega, que serve para pouco ou nada.
    Resumindo, a cor é vermelha, mas esse é o menor dos males que deve pensar em resolver.
  15.  # 14
    Colocado por: O.MartinsPrimário multi superfícies + tinta de esmalte
    Muito Obrigado
  16.  # 15
    ou se preferir uma tinta retardante de fogo!
  17. Ícone informação Anunciar aqui?
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
