    Bom dia.
    Estou prestes a adquirir uma moradia que tem poço. Ainda não tendo a informação do estado do poço, o que é visível é que ocupa muito espaço no terreno que tenho livre. Então, a minha ideia era transformá-lo em furo (para poupar espaço). É possível pedir essa "transformação"?
    Obrigada.
    O poço tem água?
    Pode sempre fazer uma placa por cima do poço...
    Concordam com este comentário: Paramonte
    nunos7, obrigada.
    O vendedor diz que tem água, contudo sei que não é usado há algum tempo. Depois da escritura terei essa certeza. Caso tenha água, acho um desperdício não aproveitá-la, mas efetivamente a estrutura exterior do poço é um mono e ocupa imenso espaço exterior. Posso pedir para demolir a estrutura exterior e adaptar para furo?
    Grata
    Colocado por: act123acho um desperdício não aproveitá-la
    Ainda bem q pensa assim.
    Colocado por: act123estrutura exterior do poço é um mono e ocupa imenso espaço exterior
    Quanto mede (diâmetro) o poço?
    Colocado por: act123Posso pedir para demolir a estrutura exterior e adaptar para furo?
    Pois, não lhe sei responder a isso, mas como lhe disse no 1º post, eu sem mais dados, acho q optaria por fazer uma placa e depois até podia colocar jardim por cima...
    mas não dá para apenas tapar por cima com uma laje e assim aproveitar sem mexer no todo»?
    Boa noite. Vou tentar colocar fotos e esta semana já terei as dimensoes exactas. Obrigada
    Quando adquiri a minha casa tinha um poço e um furo. Entupi o poço.
    No seu caso acho que devia aproveitar para fazer um furo. Hoje em dia já não se usam poços, além de que é perigoso para quem tem crianças e animais por perto.
    O que pretende não é exequível, são dois métodos completamente diferentes de captar agua o furo vai ate uma profundidade onde retira directamente do lençol freático o poço funciona nas veias de agua mais superficiais ao tapar o poço e colocar só um tubo, vai ficar sem agua em quantidade suficiente , pois a largura do poço acaba por funcionar como reservatorio o que num furo não acontece .
    Ou tapa o poço e manda abrir um furo com 100 ou 200 metros depende da zona do pais, ou deixa estar o poço e manda construir uma laje por cima.....
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: act123
    Colocado por: miguel.fernandesQuando adquiri a minha casa tinha um poço e um furo. Entupi o poço.
    Como assim?
    Os poços são perigosos? Mas quê, estão abertos? Na minha terra os poços tem tampas, todos.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Como assim?
    O que há mais são poços abertos, alguns nem muros de sinalização.
    Ainda há dias deu uma notícia de um jovem que faleceu num despiste que acabou dentro de um poço.
    Sou um bocado anti-poços.
    Colocado por: larkheO que pretende não é exequível, são dois métodos completamente diferentes de captar agua o furo vai ate uma profundidade onde retira directamente do lençol freático o poço funciona nas veias de agua mais superficiais ao tapar o poço e colocar só um tubo, vai ficar sem agua em quantidade suficiente , pois a largura do poço acaba por funcionar como reservatorio o que num furo não acontece .
    Concordam com este comentário:pauloagsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:act123
    Uma questão.
    Exemplo:
    O poço tinha 8 metros. Fazer um furo no centro do poço e aterrar à volta do tubo pvc não era possível?
    Possivel é, mas não vai ter agua em quantidade que dê para alimentar a bomba, alem de que a agua vai vir sempre suja .
    Dependendo da zona , não precisa de um furo com 200m..aqui na minha zona um furo muito raramente passa dos 15m..sendo que o normal é 8/12m.
    Colocado por: SS1128sendo que o normal é 8/12m.
    Isso é a profundidade de um poço... furo só com esses metros?
    Na zona dos meus pais rondam os 300 metros e se tem azar ficam com agua salgada....
    Isso é discutir o sexo dos anjos
    Sim, mas 8 a 12m para um furo é estranho.
    Pode ser na ria formosa , ou na ria de Aveiro .
    O meu furo também só tem 8 metros. Moro relativamente perto do Tejo e numa zona baixa.
    É junto (500m) á dia de Aveiro.
    Eu tenho um poco com uns 8m e a água é pouca..deve ter 1,5m de água e a regar o jardim (450m2 de relva) fica quase seco. Curiosamente dentro do poço tem um outro tubo que entra pelo chão dentro e que liga à bomba manual..alguém decidiu fazer um furo dentro do poço (até faz sentido dado que pouparam 8m de buraco xD).
    O meu pai tinha um poço antigo sem tampa, sem paredes,etc Um buraco de 9m de fundo e 3 de diâmetro.
    Meteu uns anéis de betão e uma tampa e até o trator pode passar lá em cima. Não ficou caro.
0.0195 seg. NEW
