    Boa tarde,venho solicitar a vossa ajuda com este tema,as minhas janelas e peitoris apresentam bastante humidade por condensação ao ponto de escorrer/pingar água.A casa foi construída em 1980 não apresenta caixa de ar e foi isolada pouco depois de ter sido construída com tela de alumínio, a cerca de 12anos as janelas foram substituídas por janelas de alumínio com vidro duplo, a casa fica situada na zona de Odivelas apanha sol durante todo o dia. O que sugerem para acabar com o excesso de condensação.Obrigado
    Abrir as janelas.
    O problema é de inverno com o frio, ainda hoje de manhã tinha o peitoril a pingar. Trocar as janelas por outras de pvc e trocar o peitoril por outro com rotura termica não resolvia a questão?
    Provavelmente iria apenas diminuir as condensações.
    Tem forma de medir a humidade relativa do ar interior? Um higrómetro?
    • AMVP
    • 18 abril 2019
    Colocado por: P_PinheiroBoa tarde,venho solicitar a vossa ajuda com este tema,as minhas janelas e peitoris apresentam bastante humidade por condensação ao ponto de escorrer/pingar água.A casa foi construída em 1980 não apresenta caixa de ar e foi isolada pouco depois de ter sido construída com tela de alumínio, a cerca de 12anos as janelas foram substituídas por janelas de alumínio com vidro duplo, a casa fica situada na zona de Odivelas apanha sol durante todo o dia. O que sugerem para acabar com o excesso de condensação.Obrigado
    O problema é que a casa não foi construída para estar tão fechada. Quanto mais isolamento as janelas permitirem mais condensação terá.
    Nos dias de muita chuva seguida em que não dá jeito abrir as janelas, um desumidificador ajuda bastante.
    Colocado por: José BarnabéProvavelmente iria apenas diminuir as condensações.
    Neste momento tenho 80% de humidade e uma temperatura de 19 graus, nos dias de Inverno mais rigorosos passa dos 90% de humidade
    mas os 80 nao é o normal?
    estou com 83 no quarto
    com o desumificador lá baixa até aos 65 mas num par de horas sobe até se aproximar dos 80
    O normal é entre 40 a 70%. Abaixo disso pode provocar doenças do foro respiratório, acima potencia o aparecimento de fungos e também de doenças respiratórias.
    Revestimentos porosos no interior da habitação podem ajudar a regularizar as variações de humidade. No entanto se esses valores altos são persistentes a solução deve passar pela ventilação...
    O adequado é 60 %
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Colocado por: larkheO adequado é 60 %
    Eu ia mais para um intervalo de valores. Dizer que o adequado é 60% é muito violento.
    Colocado por: rjmsilva
    Eu tenho os 60% como limite máximo em minha casa.
    Varia entre os 55% e os 60%
    Então neste caso o que sugerem é abrir as janelas para ventilar e usar um desumidificador.
    Vou testar para ver se resulta, tenho que arranjar um desumidificador que consuma pouca energia, sugerem alguma modelo/marca em especial?
    uma VMC ajuda bastante
    Colocado por: fernandoFerreirauma VMC ajuda bastante
    É fácil implementar numa casa já construída dos anos 80?
    Fiz uma pesquisa rápida por VMC e os valores que encontro andam no minimo a volta dos 3500€, no meu caso tinha que investir mais uns€€€ em tetos falsos.. Não existe uma solução mais em conta?
    Obrigado pela ajuda 😁 mas pelo que vi para o sistema de ventilação tinha que fazer tetos falsos e não o queria fazer.
    Estou a ponderar vários opções.
    1-Isolamento exterior (capoto)
    2-Trocar as janelas estores e caixa dos estores por pvc.
    3-(opção mais barata) Trocar apenas os estores por alumínio e alterar a caixa dos estores ou isolar a caixa.(trocar as borrachas da janelas.
    Além da condensação a casa de Verão é um forno e de inverno o frio também se sente bem😁
    Eu até deixava estar, mas tenho níveis de humidade muito elevados que podem ir 80% até aos 96%.A opção mais barata é sempre abrir a janela para ventilar, mas mesmo assim acho que de inverno vou continuar a ter o peitoril a pingar.
    A vmc descentralizada requer apenas um orifício na parede
0.0127 seg. NEW
