Colocado por: joedgumaDesejava saber se é viável passar 3 fios eléctricos de 6mm2 cada em tubo VD16?não
Colocado por: joedgumaPresumo então que o 4mm2 seja o máximo. Certo?o maximo são 3 fios de 2,5mm, 4 mm somente se conseguiria passar em tubo com interior liso em trajectos muitos curtos e sem curvas apertadas.
Colocado por: joedgumaBoa tarde.
Colocado por: SS1128Com uma boa guia e muito lubrificante não me parece impossível. Agora fazer isso para passar muita amperagem e durante várias horas é que não me parece boa ideia..esses fios vão aquecer e não é pouco..
Colocado por: civismo
Uma fase e neutro a 6mm2 aquecem mais a passar num tubo de 16 do que num de 20?, É isso?
Colocado por: civismoE que tal passar 2x 6mm2 para a a fase e neutro, e meter a terra a 2.5mm2, deve ser suficiente
Colocado por: ik
Quantos amperes pensa passar nesses cabos?
Colocado por: Bigmouse
Pelas regras, os condutores de fase, neutro e terra deverão possuir a mesma sessão até uma sessão de 16mm2.
Só a partir dessa sessão é que se poderá efectuar redução de neutro e de terra, salvaguardando na mesma outros pontos indicados nas regras.
Percebo que as regras digam isso
Mas em teoria o fio de terra até poderia ter apenas a seccção de um cabelo, pois só serve para dar indicação ao Diferencial que há uma fuga , e o retorno está a ser feito por outro sitio que não o neutro ...
Então se for um diferencial de 30ma, a tal terra com a seccao de um cabelo deveria ser suficiente -- em teoria, la esta --
Colocado por: slicer
civismo, está a dizer isso com certezas ou está a supor?
Era bom saber esta questão de alguém entendido / electricista.
A terra serve para a descarga caso exista um problema, ora se há uma descarga toda a corrente não vai circular por esse fio? Se assim for o fio tem de aguentar.. (mesma espessura)
estou a perguntar, não sou nenhum perito.
