    • vf74
    • 15 maio 2019 editado
    Reparei ontem que tenho a torneira junto Purgador de ar automático de alta prestação, para instalações solares,
    FECHADO .
    Como deve estar? E ao abrir devia acontecer alguma coisa?
    A válvula tem que estar fechada.
    Aquela torneira tem de estar fechada?
    E abre-se quando?
    Tem de estar aberta para o purgador fazer a função dele
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: jorgealvesAquela torneira tem de estar fechada?
    E abre-se quando?
    Aquela torneira tem de estar aberta ou fechada?
    Aberta ou fechada?
    Colocado por: jorgealvesPurgador de ar automático de alta prestação, para instalações solares,
    Basta ler o manual..
    https://static.giacomini.com/pt.giacomini.com/catalog/instruction_sheets/R99S.pdf
    • vf74
    • 16 maio 2019 editado
    Então deve ser fechada após o enchimento...Certo?
    Mas purga automático, não se faz nada?
    Parece de facto existir ar na minha rede , como posso remover?
    Colocado por: jorgealvesA válvula tem que estar fechada.
    mas se acumular ar como vai sair com a torneira fechada?
    Só serve para manutenção durante o enchimento?
    Como é que o ar entra num circuito com pressão superior a atmosferica?
    Colocado por: vf74
    nos sistemas solares os pregadores quando existem servem para facilitar o enchimento devendo estar fechadas durante o serviço como descrito no manual publicado pelo Pedro barradas
  11.  # 13
    Colocado por: GT_racingComo é que o ar entra num circuito com pressão superior a atmosferica?
    através da valorização devido as altas temperaturas.
  12.  # 14
    vaporização.. presumo ;)
  13.  # 15
    MAs resumindo fica fechada , excepto durante enchimento?
  14.  # 16
    Já montei caldeiras de milhares de kilo calorias e nunca apliquei nenhum passador junto a purgadores
    • 16 maio 2019
     # 17
    O meu sistema solar foi montado sem o passador. Passados uns meses perdeu pressão.
    O instalador foi lá, montou o passador, tirou o ar, fechou o passador e nunca mais tive problemas.
    Concordam com este comentário: Costa53
  15.  # 18
    Gostaria de esclarecer sobre este tema o seguinte:
    Este tipo de purgadores existe nos sistemas solares tem a função de ar/água e é sempre colocado no circuito primário no ponto mais elevado, pode ser retirado nos sistemas em termossifão e colocar o líquido solar nos sistemas de circulação forçada é sempre colocado na parte superior dos painéis.
    A válvula deve existir e aberta quando se coloca o líquido durante um dia/2 no máximo e depois fechada.
    Portanto a válvula deve estar sempre fechada e porquê!
    Porque se estiver aberta o sistema do circuito primário neste caso o líquido solar e não confundam com o circuito secundário quando entra em estratificação e não é vaporação quanto muito seria evaporação ou valorização mas sim estratificação o líquido aumentando de volume perdia - se todo pelo purgador daí a razão para estar fechada, não se esqueçam que os painéis em horas de maior insolação pode atingir temperaturas na ordem dos 150 graus celsios.
  16.  # 19
    Colocado por: euO meu sistema solar foi montado sem o passador. Passados uns meses perdeu pressão.
    Concordam com este comentário:Costa53
    Correto a sua opinião e veja a minha explicação.
  17.  # 20
    Nunca usei nem purgadores nem passadores (no ponto mais alto), é mais um ponto fraco do sistema, sem necessidade.
0.0197 seg. NEW
