Boa tarde, Vou construir uma casa no campo numa zona de poucos acessos. Não existe ainda electricidade no terreno e terei que pedir à EDP um ramal. Pensei se já exisitiria algum sistema de energia alternativa que permitisse não ter este custo e abastecer uma casa de 2 quartos. Neste momento não tenho ideia qual seria o consumo. O terreno tem uma excelente exposição solar e também me parece ter boas condições para a energia eólica. Alguém me poderia ajudar sabendo se isto já é possivel? Obrigada
A única solução possível é com armazenamento mas tenha em atenção que uma bateria de 10 kWh tem um custo de cerca de 5000€. Ainda tem de juntar a este custo um sistema fotovoltaico.
Depende do seu consumo. Para uma casa normal o consumo durante o dia é inferior a 1kWh. Quando o sol vai embora e chega a casa necessita de energia. Vamos imaginar que tem um consumo de cerca de 3kWh durante 3 horas. Para isso necessitaria de uma bateria de cerca de 10 kWh. Mas tem de ter em conta que há dias que há pouco sol, ou que o consumo é maior. Os números que apresentei é um mero exercício porque casa caso é um caso.
Se a habitação for climatizada por ac ou BC pode perfeitamente absorver a produção do FV. Tenho BC e instalação de FV de 1,5kw, e no verão tenho aproveitamento da autoproducao de quase 100%
