    Vou substituir a minha antiga fossa de alvenaria por uma pré-fabricada. Estou na dúvida entre duas marcas: a Ecodepur e a Remosa.
    Os modelos e as características são os seguintes:
    Ecodepur Biofix 6 Fossa biológica
    Material: polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem
    Capacidade: 1360 L / 6 pessoas
    Rendimento SBO5 na ordem dos 80% e elevados níveis de remoção de SST (Sólidos Suspensos Totais).
    Remosa FF PT 2.200 PF Fossa biológica - saída inferior com pré-filtro
    Material: poliéster reforçado com fibra de vidro
    Capacidade: 2200 L / 7 pessoas
    Rendimento SBO5 até 90%
    Rendimento CQO até 70%
    Rendimento SST até 87%
    Alguém tem experiência com alguma destas marcas? Qual a vossa opinião?
    Toda a ajuda é bem-vinda.
    Obrigado!
    Hugo,
    Tive ambas orçamentadas e os valores eram até bem em conta.
    No entanto desisti e optei por alvenaria.
    E vou-lhe explicar porque.
    O custo das pré-fabricadas é mais baixo e o material é de qualidade.
    O problema é que quando começa a olhar para as condições exigidas para implementar isso no terreno , vai ver que lhe vai custar o dobro.
    Analisou bem os manuais técnicos e as exigências e condições que isso necessita para ser colocado na "terra"?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugofeynman
    Também não tem nada de especial. Buraco. Cama de areia.. Assentar, meter areia em reor tapar. Não pode ter passagem deviaturas, sem preparar uma laje de betão superior e/ou aplicar um extensor de boca de visita...
    Pedro ,
    Se voçe o diz, acredito, mas o preço do orçamento foi com transporte.
    O cliente deve fornecer meios para descarregar.
    O manual "exige" buraco, laje de betão para assentar, reforço das paredes laterais etc.
    Eu também pensei que era como diz, mas não eram essas as condições que o manual trazia.
    E sem isso fiquei com medo de depois invalidar qualquer garantia
    Pedro,
    Base para inferiores a 3000 L
    Base consolidada.
    5 a 10 cm de Betão de Limpeza??? Não sei o que é
    Base de Lage com malha sol
    Camada de areia de 20 cm
    Enterrar e preenchimento do vazio com argamassa.
    A outra solução é com camara de betão armado envolvente com boca de saída.
    Ou então do lado de fora a vista.
    É assim tão mais barato que uma solução de alvenaria?
    Nos sempre fizemos so com envolvimento em areia... incluindo o fundo que fica devidamente consolidado.
    Obrigada a todos pelo contributo.
    Sim, tenho conhecimento das condições de implementação no terreno, e até da necessidade de construir uma laje de betão onde a fossa ficará ancorada, conforme recomendado por ambas as marcas de que falo. Estou neste momento à espera de um orçamento para instalação.
    A minha dúvida é qual das duas marcas seria a melhor, ou qual o material mais eficiente: polietileno linear ou poliéster reforçado com fibra de vidro.
    Ola sera melhor pensar bem, por esperiencia propria comprei uma( não me recordo a marca) segui o metodo de aplicação fornecido pela marca mas não a amarrei com cabos de aço, o terreno no inverno era muito humido houve cedencia no betão de limpeza a fossa moveu-se partiu-se e fiquei um inverno com tudo a verter para o terreno.No final tive que fazer uma tradicional
    Depende dos solos... Se tiver rocha não precisa disso...
    Colocado por: anabaisOla sera melhor pensar bem, por esperiencia propria comprei uma( não me recordo a marca) segui o metodo de aplicação fornecido pela marca mas não a amarrei com cabos de aço, o terreno no inverno era muito humido houve cedencia no betão de limpeza a fossa moveu-se partiu-se e fiquei um inverno com tudo a verter para o terreno.No final tive que fazer uma tradicional
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hugofeynman
    Que complicação! Sei o que isso é, pois é precisamente o que está a acontecer com a minha fossa de alvenaria: está tudo a verter para o terreno, justamente para uma zona onde comecei a fazer uma horta/pomar. Imagine só... Por isso, decidi optar por uma fossa pré-fabricada. A fossa vai ser instalada sob laje de fundação nivelada em betão, ancorada a esta com umas cintas. Espero que seja suficiente para não haver deslocações.
    Colocado por: Pedro BarradasDepende dos solos... Se tiver rocha não precisa disso...
    No meu caso, até tenho o problema acrescido de ser terreno arenoso, sem qualquer tipo de rocha. Espero que com a laje de betão e a fossa ancorada a esta seja suficiente para evitar oscilações e possíveis ruturas.
    anabais,
    Como descobriu que a fossa se tinha partido e estava a verter para o terreno?
    Peça preço à também
    https://www.graf.pt/
    Em relação à Ecodepur posso recomendar, bem como da graf
    As condições se aplicação requerem alguns requisitos.
    A fossa vai ser licenciada?
    GRAF é bom....
    Colocado por: callinasPeça preço à também
    callinas,
    Obrigado pela recomendação.
    A casa já tem fossa, apenas vamos substituir a atual por uma pré-fabricada. Precisa de licenciamento?
    Sim carece de licenciamento penso eu.
    Colocado por: NelhasBoas,
    Obrigado, Nelhas. Vou informar-me na câmara.
    O licenciamento não é pela câmara, mas sim, APA
    https://www.apambiente.pt/
    Callinas,
    Sim , mas não me parece que seja possível ao hugoefetuar os trabalhos de substituição da fossa existente, mais os trabalhos de criação de condições para a nova sem pelo menos comunicação prévia ao município.
    Penso que vai necessitar de algo da camara.
0.0190 seg. NEW
