    Viva,
    Tenho um pequeno tanque ( 4mx2m) forrado a Ervinel ou pastilha como é chamado. Este tanque esteve vários anos vazio e com o abatimento de terras, parte do tanque sofreu algumas fissuras que é por onde suspeito que a àgua fuja. Não posso descartar para já as tubagens ( ralo de fundo) no entanto para já as minhas suspeitas vao para as fissuras.
    Que soluções económicas poderei ter?
    1. Arrancar todo o ervinel, tapar as fissuras colocar um isolante e voltar a forrar com ervinel seria uma boa solução mas bastante dispendiosa.
    2. Montar dentro deste tanque, tela armada também acho que seria outra boa opção, mas igualmente dispendiosa.
    3. Existe algum produto que possa dar em cima do ervinel de forma a isolar e tapar todas as possiveis fissuras?
    Foto em anexo.
    a) Numa tentativa de identificar a fuga, espalhei corante ( azul) pela àgua mas sem sucesso. Motivo de se ver pontos azuis pela àgua.
    b) Marcado com setas laranjas estão as fissuras que dá ideia de metade do tanque ( ontem está o ralo de fundo) ter abatido um pouco.
    Já agora na Margem sul do Tejo conhecem alguém com experiencia nesta matéria?
    Aguardo os vossos comentários.
    Partir esse fundo todo, e repor o solo, verifica ra tubagem por fugas e repor.
    ... isso pode correr o risco de colapsar. pois tendo havido fuga pelo ralo de fundo ou tubagem ( parece ser essa a causa), terá lavado todo o solo em redor. Originou agora essa fissuração que levará inequivocametne ao abatimento.
    O revstimento logo ve, mas o mais simplese será aplicar uma solução com tela PVC armada.
    Colocado por: [email protected]Já agora na Margem sul do Tejo conhecem alguém com experiencia nesta matéria?
    contacte a Arte piscinas em brejos de azeitão..... e veja o que eles dizem disso!
    A estrutura estando estalada ou com fissuras nunca se sabe de onde poderá
    Vir mesmo colocando corantes solução tela pvc
    Obrigado desde já.
    Para a questão de fuga, secalhar nao tenho outra solucao que começar a partir.
    Por onde será melhor começar a partir, junto ao ralo de fundo em direcção ao motor? ( marcacao a verde na foto) ?
    Não queria começar a partir tudo à maluca, pois se conseguir identificar a fuga talvez consiga repor o ervinel e reactivar o tanque.
    Foto em anexo com:
    - injectores , Ralo de Fundo , Skimmer e bomba : marcação a vermelho
    - Marcação a verde acredito que seja por onde esteja a tubagem de ligacao ao Motor, Ralo de Fundo e para o skimmer ( mas sem certeza).
    Obrigado pela ajuda.
0.0109 seg. NEW
