    Boa tarde, venho por este meio pedir a vossa ajuda.
    Tenho um poço de 12 metros de profundidade, a água encontra-se a cerca de 9 metros de profundidade.
    Neste momento removi o motor antigo e comprei um balão de INOX sem membrana em conta, como novo. Agora ando à procura de uma bomba submersível para tal. O que podem aconselhar?
    O objetivo será para substituir por completo água da companhia:
    Chuveiro, sanita, máquina lavar, banca, e umas mangueiras exteriores.
    Gostava de ter uma boa pressão.
    O balão vai ser instalado a 8 metros do poço, por isso a distância do motor até ao balão será de cerca 16 a 20 metros.
    Estou a pensar comprar esta:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/17882186.aspx
    O que me dizem?
    Eu montei uma igual e estou satisfeito, não montei balão pus um pressostato e funciona na perfeição, abrir torneira e já está...
    Olá mas que profundidade e distância tem? Tem boa pressão?
    O poço tem 12m a bomba esta a 11m e pressão até é demais.
    Preciso de comprar uma bomba para poço, tanto pode ser submersível como de superfície, objetivo é que dê para regar pomar, horta, jardim, uso exterior.
    Condição, bombear água em tubo de 1polegada (pelo menos), numa distância de 50m,com 1 desnível (subir) de uns 5m.
    Numa loja aqui da zona dizem que esta o faz sem problema, eu fico com algumas dúvidas, dada aquela referência aos 11m. O poço tem 7m fundo e água a 2,5m da superficie, pelo que se for uma bomba de fundo ficará para aí a 6m de profundidade.
    Alguém com experiência?
    Por exemplo esta é de superfície, e dizem q Transporta a água a uma altura ou alcance de 42m,fica abaixo dos 50m pretendidos.
    É para alimentar uma mangueira ou algum equipamento de rega?
    Monofásico ou trifásico?
    Colocado por: RicardoPortoÉ para alimentar uma mangueira ou algum equipamento de rega?
    Monofasico. Mangueira ou tubo até 1 polegada, uso exterior e esporádico apenas, objetivo é substituir uma a gasolina que tenho atualmente.
    E orçamento?
    Com 100€ desenrasca a coisa com uma dessas da imagem com 400 fica bem servido com uma submersível
    A submersível custa 69€, a de superfície custa 59€.
    A minha questão não é o preço, é se alguma destas ou qual outra, me envia água a 50m de distância, e uma altura de 5m (fora do poço) pelo menos.
    Colocado por: NTORIONA submersível custa 69€, a de superfície custa 59€.
    Todas enviam água.. Agora se é 1 gota ou um rio.. Daí a minha pergunta e as necessidades.
    Precisa de quantos litros por hora?
    Não faço ideia, pq n percebo disso, mas qd abrir a torneira/mangueira, que tenha pressão suficiente para lavar um carro, canil, etc...
    Todas n fazem, pq tenho uma de 99cc, que com a mangueira de 25m tem pressão suficiente qb, mas se trocar e colocar a de 50m, é com o desnível de 1 ou 2m, já corre muito pouco.
0.0105 seg. NEW
