    Caros utilizadores do fórum,
    estou actualmente a construir uma casa no Algarve (relativamente junto ao mar) e em que tenho dúvidas relativamente à forma como o isolamento está a ser executado, a situação è a seguinte:
    1- construção nova com paredes de alvenaria, dupla com xps entre as paredes e 10 mm de caixa de ar.
    2- as paredes estão parcialmente em contacto com prédios ao lado.
    3- O isolamento das vigas e pilares foi neste caso realizado maioritariamente pelo interior. como a espessura da parede não o permite, o construtor pretende colocar uma rede e reboco por cima do isolamento.
    Originalmente e de acordo com o projeco, era suposto levar isolamento e um tijolo fino à frente. Isso agora não é possível por questões de espaço.
    Relativamente a esta situação tenho as seguintes questões:
    a) alguem já viu/ tem experiência com esta forma de fazer o isolamento.
    b) li na net que eventualmente pode haver condensações entre o isolamento e as vigas/pilares => è realista isso acontecer tendo em conta o clima algarvio
    c) poderá haver problemas com rachas/estabilidade do reboco, tendo em conta os diferentes materiais que agora se encontram por baixo do reboco.
    Agradeço a partilha e os vossos comentários
    Um abraço
    Maximiliano
0.0074 seg. NEW
