    Boas
    estou atualmente a morar num t1 sob arrendamento.
    Tenho 2 cadelas a rondar o porte médio.
    A casa tem um logradouro por trás com cerca de 17m2 totalmente isolado com paredes de 2,30m +/- e cobertura de 80cm ao comprimento, que é de 6 metros.
    Para fazer um pequeno espaço para os animais, com a autorização da entidade que me aluga a casa, dividi o logradouro a meio com um daqueles paineis firmes verdes que normalmente se usa para vedações, com uma porta ao lado claro.
    Para cobrir da chuva, como a cobertura não cobre tudo meti um toldo simples amarrado por ganchos à parede.
    Neste momento isto é uma solução temporária durante o verão, pois mesmo com o toldo inclinado, o tecido tende a ceder um pouco, acumulando água em cima e portanto faz uma cova muito grande. O toldo não é impermiável, a àgua vai pingando, mas acaba por ser um problema tambem.
    Existe também outra preocupação pois no Inverno, como aquilo é completamente aberto, vai fazer mais frio e a complementar isso, quando chover vai escorrer água até à drenagem, que fica no espaço delas.
    Gostaria de pedir a vossa sugestão em formas de melhorar um pouco o espaço dos animais para melhor se adaptar ao Inverno.
    Procuro sugestões ao nível de coberturas e de isolamento para o frio do inverno, sem que seja necessário erguer paredes de betão, tijolo, etc. Algo menos "permanente". Algo relativamente económico se possível.
    Se alguém tiver, gostaria de uma sugestão para o problema da água a escorrer, mas acho que isso vai ser muito complicado, quando isso acontecer vão ter que se pôr dentro da casota, ou molhar as patas.
    Caso seja necessário enviarei fotos
    Então e uma casota de madeira feita como deve ser... ou daquelas já feitas que é só montar... não será uma melhor solução que o toldo?
    Colocado por: Duarte&MenaEntão e uma casota de madeira feita como deve ser... ou daquelas já feitas que é só montar... não será uma melhor solução que o toldo?
    Eu tenho uma de polipropeno, já a mencionei numa das ultimas linhas do post inicial, mas acho que não é muito agradavel estarem confinados durante todo o tempo que chover dentro dela, a não ser que me esteja a falar de algo com 2m2 ou mais. Porque nesta que eu tenho não consigo deixar a taça de comida lá dentro, é uma casota para duas cadelas. Uma para cada não serve porque já estão habituadas a ficar as duas juntas
    Bom dia, Falava em soluções dentro deste género que está nos links que lhe anexo a baixo:
    https://www.tiendanimal.pt/casota-madeira-para-caes-tkpet-rocky-alpendre-p-12032.html?gclid=CKrpoO_K3uICFQ5E0wodrPIHaQ&gclsrc=aw.ds
    http://odonocuida.pt/casotas-para-caes/
    https://www.casotasecompanhia.pt/casotas-de-madeira/produto/arrumacao-casota-xl/
    Não sei se é o que dispõe actualmente, ou ainda se será viável no sitio em questão... Mas algo com casota e uma espécie de alpendre....
    Pode sempre ser feito por "encomenda" em qualquer carpinteiro, ou até ser construída por si caso tenha alguns dotes de "DIY" na arte da Marcenaria ou Carpintaria...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kailido
    nuno das casotas
    Colocado por: Duarte&MenaBom dia, Falava em soluções dentro deste género que está nos links que lhe anexo a baixo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kailido
    O que eu tenho é uma casota simples, só coberta no espaço interior de dormir.
    Sim, o que eu precisaria era algo do género, o meu medo é a madeira, já tive uma "má" experiencia na antiga casa onde estive em que já existia lá uma casota de madeira. Era maior mas também era só coberta no espaço de repouso. Há volta dessa casota havia 3 paletes enterradas, apenas a ver-se as ripas superior. Os câes passaram maior parte do tempo aì durante meio ano. Posso dizer que essas paletes estão completamente desfeitas, e na casota faltam duas ripas do fundo, uma ripa na entrada e um travesso do fundo.
    Gostaria de algo desse genero mas mais descartável, ou seja, algo que não seja um investimento muito grande para algo que vai ser estragado num instante. Ou existe sempre a opção de meter telha PVC no espaço.
0.0132 seg. NEW
