    Tenho aqui uma duvida da qual solicito a vossa ajuda.
    Para melhor compreenderem, anexo uma imagem feita em paint para tentar demonstrar aquilo que pretendo.
    Numa divisão do meu apartamento tenho 1 ponto de luz central (marcado a azul) onde o consigo ligar/desligar em 2 locais distintos dentro da divisão (marcado a verde). Aqui reside a 1ª duvida. Eu tenho o quê? 2 comutadores? 1 inversor e um comutador?
    Pretendo colocar mais 2 pontos de luz (marcados a vermelho) e pretendo que os dois acendam individualmente, ou seja, pretendo criar 3 pontos de luz independentes.
    O que preciso de adquirir? 2 comutadores triplos? 1 comutador triplo e 1 inversor triplo?
    Agradeço a vossa ajuda.
    Colocado por: AlbertinoVO que preciso
    contratar um electrecista
    Colocado por: jorgealvescontratar um electrecista
    Se isso se verificasse eu não colocaria o post mas depois do que já passei decidi fazer eu o trabalho sobre pesquisa e dicas.
    Ja contactei 3. Ao telefone todos marcam dia para lá passar e chega o dia e nada. Remarca-se e nada.... Já tive 6 dias agendados com 3 electricistas diferentes...E nunca pedi para me darem preço para o trabalho, simplesmente pedi para irem, fazer, e no fim apresentar conta.
    Com tudo isso, decidi que farei eu e, por isso, aqui estou a pedir ajuda. Não fosse isto um fórum.
    Concordam com este comentário: imo
    O que você tem nos pontos a verde são dois comutadores de escada (também conhecidos como comutadores de quarto).
    Você diz que quer mais dois pontos de luz, a vermelho, e os três pontos de luz são independentes entre si.
    Só não diz como quer controlar os novos pontos de luz: junto ao próprio ponto de luz, junto a um dos pontos verdes, junto a qq um dos pontos verdes, outro...?
    Precisa de colocar um comutador de escada duplo em cada ponto verde, debaixo dos comutadores já existentes.
    Ficará com mais 2 teclas em cada ponto verde que controlarão individualmente os novos pontos de luz.
    Fazer a ligação desse sistema sem perceber de electricidade, vais ser interessante.
    Colocado por: AlexMontenegroPrecisa de colocar um comutador de escada duplo em cada ponto verde, debaixo dos comutadores já existentes.
    Especialmente se for instalação embebida (nota: os tubos que lá estão serão insuficientes para tanto fio). Se for instalação à vista, tudo se resolve com mais facilidade.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: ClioIIO que você tem nos pontos a verde são dois comutadores de escada (também conhecidos como comutadores de quarto).
    A ideia seria trocar os comutadores existentes por triplos.
    Teria 2 locais de controlo com 3 teclas cada.
    Ao invez de colocar outro por baixo, não será possível a trocas destes por triplos?
    Bem, eu estou para aqui a falar mas....existem comutadores de escada triplos?
    Antes de se preocupar com os comutadores triplos:
    * Como está a canalização eléctrica? Oculta dentro da parede ou à vista?
    * Para os novos pontos de luz, já tem canalização? Por onde passa? Qual o diâmetro dos tubos?
    * Se tiver de realizar tubagem oculta, em que material está feita a parede? Sabe os passos a dar?
    * Etc...
    Colocado por: mafgodParece que sim:
    https://www.elnet.pt/index.php?route=product/product&product_id=192
    Por acaso vi esse enquanto fiz uma pesquisa. Curiosamente apenas me apareceu esse. Como tenho tudo efapel, procurei por essa marca e apenas encontro duplos.
    Colocado por: ClioIIAntes de se preocupar com os comutadores triplos:
    * Etc...
    Boa tarde.
    A tubagem é oculta. Tenho daquele tubo azul anelado tamanho 16.
    Para a nova iluminação vou passar tubo mas como é Teto falso não há problema nisso.
    Nesse aspeto, o que me pode complicar é os fios extra a passar nos tubos 16 da parede para o Teto.
    Diga-me uma coisa. De cada comutador tenho de levar até ao Teto 3 fases certo?
    Tenho de fazer ligação direta de alguma fase diretamente entre os 2 comutadores?
    boa tarde, alguem me sabe esclarecer se é seguro e possivel fazer uma tomada eléctrica a partir destes cabos que ligam ao casquilho? infelizmente não tenho outra hipóteses nessa divisão, grato pelo esclarecimento.
    Possível é.
    Seguro nao lhe meta os dedos
    E nao ligue mais que 200w...
    Concordam com este comentário: manelvc
    Vai ficar com a luz permanentemente acesa, a não ser que altere um pouco a instalação ou remova o casquilho, daí não ser muito recomendável.
    Não tem nenhuma tomada nas paredes da divisão que consiga furar para dentro e instalar uma nova tomada saliente ou mesmo acrescentar a instalação com um pouco de calha técnica?
    Como tens aí um fio terra disponível e as tomadas de casquilho normalmente não disponibilizam terra, eu apostava em colocar uma tomada saliente no tecto ao lado da lâmpada. Pelo menos terias protecção de pessoas.
    O fio é de certeza 1,5mm2 por isso cuidado com as cargas que aí ligas.
    Em resumo: não é seguro nem legal. Mas já dizia o sketch dos Gato Fedorento: "é proibido, mas pode-se fazer, mas é proibido"
    Esses condutores, sendo de 1,5mm2 "aguentam" até cerca de 15A... (dá para cerca de 3400W)
    Mas sendo um circuito de iluminação deve estar protegido por um disjuntor de 10A (cerca de 2300W)...
    Não esquecer que essa lâmpada, é controlada certamente por um interruptor... ao desligar o mesmo, vai desligar a tomada que vier a colocar aí...
0.0197 seg. NEW
