      skypt
    • 13 junho 2019 editado
    como nunca tive/comprei nenhuma,
    o que devo ter em conta na escolha ?
    (potencias, marcas, materiais ou outros )
    Não pretendo ir para o mais barato, mas no meio termo.
    Obr
    tamanho/quantidade das áreas de indução vs os tachos que pretende utilizar (e que nem todos servem)
    uma placa com area flex, e,bora mais cara dara um pouco mais de flexibilidade
    Concordam com este comentário: NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    Colocado por: nmex2tamanho/quantidade das áreas de indução vs os tachos que pretende utilizar (e que nem todos servem)
    Concordam com este comentário:NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Nem mais. Acrescento só que tenha um disjuntor específico para isso, qd temos 2 ou 3 bicos a bombar, se por exemplo tb tiver o forno a trabalhar a placa começa a piscar com falta de potência... N percebo muito de electricidade mas acho que me fiz entender.
    e como a casa é nova (embora os cabos já devam estar colocados), garantir que tem uma boa secção de cabo para a alimentar a placa.
    A minha experiência é com equipamentos mais baratos. Tive uma Becken, da Worten e agora tenho uma do IKEA.
    Gostava mais da primeira, pois os comandos touch respondiam mais depressa. A do ikea é mais sensível e mais preocupada com a segurança (chateia!): qualquer sujidade nos botões e já não responde; ao limpar, tem de se secar a zona de comando, pois a placa começa a apitar.
    Comparativamente às elétricas normais, é muito mais rápida a cozinhar, mas ao desligar, arrefece mais rápido, não dando para deixar ficar a aproveitar o calor residual como nas elétricas.
    O meu conselho é que faça extensao da garantia. A da Becken avariou duas vezes, ambas após os 2 anos. Da primeira vez repararam, da segunda deixaram correr o prazo. Fui buscar o dinheiro e comprei a do IKEA com 5 anos de garantia.
    Tenho o seguinte modelo da Siemens EX675JYW1E
    Não é da mais baratas, mas é muito flexível em termos de zonas e tamanhos de panelas.
    Como todos os outros comprei online e esse acho que veio de Espanha.
    Fiquei atento às promoções
    Para já, nada a apontar
    Concordam com este comentário: Raquek
    Para alem da placa nem todos os tachos compativeis teem o mesmo rendimento. Os baratuxos demoram mais tempo a atingir a temperatura esperada, e o problema não é da placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Velf
    Colocado por: Diogo999Para alem da placa nem todos os tachos compativeis teem o mesmo rendimento. Os baratuxos demoram mais tempo a atingir a temperatura esperada, e o problema não é da placa.
    Essa placa da Siemens tem um teste que diz se o tacho é bom ruim ou não serve
    E placas com exaustor incorporado? Alguém tem feedback?
    Tipo isto:
    https://www.bosch-home.pt/catalogo/PVS851F21E
    Dá um ar mais clean a cozinhas com ilha. Vi uma demonstração de uma placa Bora e pareceu-me ser muito eficaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
    Colocado por: trivialEssa placa da Siemens tem um teste que diz se o tacho é bom ruim ou não serve
    pelo preço que custa (acima de 1000€) até devia fazer ... cafés ;-)
    Colocado por: AntónioPSPereiraE placas com exaustor incorporado? Alguém tem feedback?
    Tipo isto:
    os vapores saem acima das panelas ;
    o "exaustor" está abaixo, muito abaixo, pois temos calor a fazer subir os fumos/vapores...
    é giro, mas duvide que funcione bem, digo eu...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
    O meu exaustor é da Siemens também é fica plano com o tecto, tem 120m e faz o serviço lindamente.
    O único senão é que para limpar precisas de escadas.
    Poça, placas de indução de 1300€!!! A minha a gás de 70 cm, 5 queimadores e muito boa pinta custou 300€ (na net, senão ia para quase 500). 1000€ de diferença pagam 2 vidas de contas de gás 🤔
    Concordam com este comentário: ricat
    Colocado por: skypt
    Uma boa placa é diferente de uma placa da Beko...
    Skypt, eu quando estive a ver estava limitado ao tamanho do nicho (o normal..) mas vi muitas marcas e no fim decidi esquecer as marcas caras quando as outras fazem quase o mesmo. Foi como a maq. Lavar Bosh de 500euros. Avariou e não teve arranjo. Comprei uma igualzinha da Samsung por 260euros, é impecável.
    Em suma, comprei gama média/alta da Teka e não me arrependo, preço em conta e faz muito que as outras da Siemens e afins fazem. Zona Flex, controlos individuais, potência alta com dupla zona, segurança, etc.
    Colocado por: pcspinheiroPoça, placas de indução de 1300€!!! A minha a gás de 70 cm, 5 queimadores e muito boa pinta custou 300€ (na net, senão ia para quase 500). 1000€ de diferença pagam 2 vidas de contas de gás 🤔
    Concordam com este comentário:ricat
    Não discordo, mas em termos de limpeza é muito mais fácil e limpa
    A mina ficou por uns 800e
    • SMBS
    • 14 junho 2019 editado
     # 17
    Eu comprei há 6anos uma baratuxa (350€) da Teka e funciona impecavelmente.
    Para ver se as panelas servem é só usar um íman. Se "colar" serve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tp
  16.  # 18
    Eu tenho uma do IKEA. Nunca tive outra por isso não tenho terme do comparação. Mas gostamos tanto dela que mesmo mudando de casa viemos com ela. Já a temos há mais de 6 anos, a ser usada todos os dias ao almoço e ao jantar (e noutras refeições) e nunca nos deu problemas. É verdade que mal a zona de comandos se molha ( por isso, se uma panela começar a deitar por fora) desata a apitar e pode mesmo desligar-se por segurança (da mesma forma que se desliga sozinha se tirarmos o tacho sem nos lembrarmos de a desligar). Como cá em casa somos um bocado esquecidos, este « excesso » de segurança tem-nos dado jeito.
  17.  # 19
    Obrigado a todos,
    já consegui perceber um pouco da "poda" :-)
    A parte da cablagem, foi logo feita corretamente feita, pois já aqui foi falado e o electricista tbm teve cuidado/conhecimento.
    Estas são as que tenciono comprar:
    Exaustor - 230€ :
    https://teka.com/pt-pt/produto/dsh-985_40484202
    Pl Indução - 430€ :
    https://teka.com/pt-pt/produto/izf-6420_10210180
  18.  # 20
    Acho que é esse mesmo modelo da Teka que comprei.
0.0205 seg. NEW
