    Olá,
    Quero trocar o pavimento do piso térreo da minha moradia que consiste em corredor, cozinha, casa de banho e sala. São cerca de 90m2 no total (e neste momento apenas tem o equipamento da cozinha, não tem ainda mobília). A casa de banho também é para remodelar (piso, revestimento e loiças).
    Gostamos muito da estética do microcimento, apesar de saber que há algumas queixas e que a aplicação é bastante cara.
    - Qual o preço aproximado da mão de obra para remoção e aplicação de piso cerâmico e rodapés, incluindo remoção de entulho? Para ter grau de comparação em relação à nossa primeira opção, que seria o microcimento por cima do cerâmico existente.
    - E no revestimento da casa de banho? Fica mais barato trocar o cerâmico ou aplicar microcimento por cima do cerâmico na zona do duche e pintar o resto das paredes (colocando massa por cima do cerâmico existente)?
    - Esteticamente, apesar de cada um ter os seus gostos, também gostava de saber a opinião dos especialistas em arquitectura e design sobre ter um piso único neste piso térreo ou ter 2 ou 3 pisos diferentes.
    - Há alguma regra de arquitectura/design de interiores em relação às áreas dos espaços e aos tamanhos dos mosaicos? Ou seja, depende inteiramente dos gostos de cada um ou se os espaços não forem muito amplos não se deve exceder um certo tamanho de mosaico para não ficar feio ou estranho?
    O flutuante não é uma hipótese e como a casa está vazia queremos aproveitar para evitar colocar mosaico por cima de outro mosaico. Ah, a casa fica no concelho de Almada, zona da Marisol.
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    Colocado por: chalanamicrocimento por cima do cerâmico existente.
    Isso é possível?
  4.  # 3
    Colocado por: Entrecampos
    Isso é possível?
    Sim, pelo menos de acordo com todos os sites de empresas de microcimento :) e como também todos dizem que pode ser colocado em espessuras mínimas de 2 a 3 mm à partida não haverá problemas com portas interiores.
    A minha dúvida é se a colocação de microcimento, que ficará em valores acima dos 50 euros/m2, será mais cara que a remoção (incluindo entulho resultante) e aplicação de um pavimento e revestimento cerâmico que ande entre os 15 a 25 euros por m2.
  5. Procura serviços ou materiais para a sua casa? Contrate quem ajuda no fórum.
  6.  # 4
    e só quer microcimento?
  7.  # 5
    Colocado por: James Bonde só quer microcimento?
    Em relação a pisos contínuos para colocar sobre cerâmica foi o único que equacionámos, não gostamos de vinil e os autonivelantes de epoxy não nos parecem tão resistentes como o microcimento (e os que vimos parecem-nos mais "plásticos", gostamos mais do aspecto do microcimento que temos visto aplicado). Aliás, os cerâmicos que temos como alternativa são todos de linhas que simulam o cimento ou algo equivalente.
  8.  # 6
    Colocado por: chalanaAliás, os cerâmicos que temos como alternativa são todos de linhas que simulam o cimento ou algo equivalente.
    o mesmo que o micro cimento.
  9.  # 7
    o micro cimento copia aquilo que chamamos de cimento queimado.
    algo que os "pobres" usavam em vez de outras coisas por causa do preço....em tempos idos.
    adicionava-se cor com oxido de ferro de varias cores.
    hoje é uma moda com nomes pomposos.
    Concordam com este comentário: CMartin, x_soldier
  10.  # 8
    Colocado por: chalanaEm relação a pisos contínuos para colocar sobre cerâmica foi o único que equacionámos
    mesmo que fissura não fica mal,o original fissurava.
  11.  # 9
    mas se fizer uma boa separação junto ás paredes vai minimizar a possibilidade de fissuras.
  12.  # 10
    Sim, creio que isso vá depender da aplicação, já vimos vários estabelecimentos comerciais e hotelaria com este chão e uns têm fissuras, outros não. Eu nem desgosto de ver fissuras, faz parte do ar industrial ou rústico que se queira dar, mas admito que numa casa deve ser péssimo porque acumula sujidade e pode permitir entrada de humidades quando se limpa. Se optarmos por isto temos que ver trabalhos efectuados pelos aplicadores.
    E por que valores anda a mão de obra para remover e aplicar pavimento e revestimento cerâmico?
  13.  # 11
    Mas pode-se muito bem assumir umas juntas de dilatação. Talvez não fissure.
  14.  # 12
    E que outras opções para além das apresentadas?
    Por acaso eu tb aprecio muito o microcimento ou o cimento queimado, mas tenho algum receio quanto á durabilidade e resistência daquilo.
    Penso que um qq ceramico é mais resistente...
  15.  # 13
    O microcimento é um revestimento decorativo com 2-3mm de espessura e com 40 cores, selado com poliuretano bicomponente para lhe dar resistencia, dureza e impermeabilidade. Material com valores medios com cerca de 20,00€/m2 e aplicação na ordem dos 50€/m2
  16.  # 14
    Colocado por: 4udecorMaterial com valores medios com cerca de 20,00€/m2 e aplicação na ordem dos 50€/m2
    Então seria 70 euros/ m2 preço final?
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
