    Qual a vossa opinião sobre a impermeabilização do ensoleiramento geral?
    Fazer a impermeabilização só contra pressão hidrostática positiva?
    Fazer a impermeabilização só contra pressão hidrostática negativa?
    Ou ambas, fazer a impermeabilização contra pressão hidrostática positiva e negativa?
    Antes disso....
    Vai ter ensoleiramento geral porque?
    Voltando à questão
    Positiva - quando a infiltração tende a sair da estrutura.
    Negativa - quando as infiltrações tendem a entrar na estrutura.
    Posto isto.... que é que acha!?
    Colocado por: Pedro BarradasAntes disso....
    Porque fica uma base em condições em que a casa trabalha como um todo e também é o mais aconselhável para este terreno.
    Porque pergunta?
    Colocado por: Pedro BarradasVoltando à questão
    O que acho é que na:
    positiva - a água empurra a impermeabilização contra a estrutura;
    negativa - a água empurra a impermeabilização para fora da estrutura.
    Como já ouvi defender as duas formas, pergunto ao fórum se alguém tem alguma prática ou experiência com estas duas formas e possa dar uma opinião sobre a melhor forma de impermeabilizar o ensoleiramento geral.
    A impermeabilização deveria ser sempre positiva, para não saturar e danificar o suporte.
    Assim por linhas gerais:
    * Impermeabilização positiva - Construção geral
    * Impermeabilização negativa - depósitos de agua, piscinas, reservatórios, etc...
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022C
    Colocado por: JoelM
    Parece.me é que alguém está a querer "inventar" a roda! A impermeabilização serve para manter a água fora da construção, evitar que humidades penetrem até ao interior, logo o importante é que a impermeabilização seja bem feita!
    Vou perguntar de outra forma.
    É melhor impermeabilizar o ensoleiramento geral só por baixo e pelos lados (positiva)?
    É suficiente impermeabilizar só por cima (negativa)?
    Ou o ideal é usar as duas formas?
    Colocado por: DufreÉ suficiente impermeabilizar só por cima (negativa)?
    Como controla a humidade transmitida às vigas e pilares em contacto com esse ensoleiramento?
    Colocado por: Dufre
    as duas formas são válidas se não acontecer nada contra ... Tudo depende de um estudo para achar a melhor forma de impermeabilizar , utilizar as duas acho desperdício de dinheiro porque haverá sempre duas partes de ambos os processos que não terão qualquer utilidade . E um produto que faça a impermeabilização posit. e negat ?
    Sendo uma laje térrea o mais importante é protege-la contra a humidade ascendente. Cole uma tela asfáltica sobre a laje de betão e depois faça uma boa betonilha por cima.
    Concordam com este comentário: Dufre
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dufre
    Colocado por: simplesCole uma tela asfáltica sobre a laje de betão e depois faça uma boa betonilha por cima.
    Como controla a humidade transmitida às vigas e pilares em contacto com essa laje?
    Colocado por: zedasilva
    usando um sistema que use como base algo parecido ao dip imper 400 injectado nas vigas e pilares ... Com isso cristaliza o betão e não há mais humidades .
    Colocado por: rafaelisidorousando um sistema que use como base alho parecido ao dip imper 400 injectado nas vigas e pilares ... Com isso cristaliza o betão e não há mais humidades
    Justifica-se em obra nova?
    Quanto é que isso me custa?
    eu acho que se justifica em qualquer obra ... Já viste o produto a funcionar ? Obviamente que tem um custo não me recordo mas se for só para pilares e vigas a coisa não fica insuportável para o DO .
    Colocado por: rafaelisidoroJá viste o produto a funcionar ?
    Não.
    Como se comporta caso venha a ter uma pequena fissura no betão
    Não.
    é um produto que funciona por injecção no betão ... Cristaliza e o betão deixa de receber água mesmo que esteja dentro de água ... Existe um sistema de buxas e alta pressão tipo xilophene mas só se aplica uma vez ...
    Colocado por: simplesSendo uma laje térrea o mais importante é protege-la contra a humidade ascendente. Cole uma tela asfáltica sobre a laje de betão e depois faça uma boa betonilha por cima.
    Concordam com este comentário:Dufre
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dufre
    O simples, já fez ou viu fazer desta forma?
    E uma camada de brita com geodreno perimetral ou espinha, Betão de limpeza e duas camadas de tela de polietileno cruzadas não chega?
    Aliado a Betão hidrofugo com classe de exposição adequada e recobrimento como deve ser não tem melhor.
    Colocado por: Eng.RicardoE uma camada de brita com geodreno perimetral ou espinha, Betão de limpeza e duas camadas de tela de polietileno cruzadas não chega?
    As duas camadas de tela de polietileno cruzadas ficam só entre o betão de limpeza e o ensoleiramento ou também sobem pelas laterais?
    Se for entre lotes sobem e depois corta. Se tiver acesso as laterais posteriormente uma emulsão asfaltica e duas telas asfáltica.
0.0213 seg. NEW
