Colocado por: Zectera um inversor de forma a poder ter as duas velocidadesmuitas unidades têm uma entrada para activar o boost.
Colocado por: ZecterPor norma isso terá que ser ligado a um inversor de forma a poder ter as duas velocidades. Isso não trás o esquema das ligações desenhado?
Colocado por: jorgealvesmuitas unidades têm uma entrada para activar o boost.
Colocado por: Zecterquantas velocidades tem sabe??
assim de repente parece-me que será o nosso azul no preto e a corrente (nosso castanho ou preto) no castanho da maquina. sendo que se lhe aplicar também corrente no cinzento fará o boost.
para alem da maquina tem mais dispositivos que necessitem de corrente?? estou a achar algo estranho nesse esquema
Colocado por: rfferreira
Não, a máquina tràs 4 fios. É ligada á terra também salvo erro.
Colocado por: RCarvalho
Parece-me certo:
Fase --> catanho
Neuto --> preto
terra --> terra
Desta forma fica com a maquina a trabalhar em modo "normal"
Para activar o boost pode por um interruptor, na cozinha por exemplo, em que só faz a ligacao da fase ao Cinzento.
Pelo esquema pode também, para além do interruptor, utilizar qualquer sensor, por exemplo PIR, CO2,Humidade, para ligar a fase ao cinzento e assim activar o Boost...
Parece-me certo:
Fase --> catanho
Neuto --> preto
terra --> terra
Colocado por: rfferreiraTem este esquema.
