    • nvale
    • 5 julho 2019 editado
    Há muito tempo que sigo este fórum, gosto de pequena bricolage e quando tenho dúvidas é aqui que me socorro. Desta vez o "problema" é de maior monta, pois estou prestes a iniciar-me na aventura de remodelar uma habitação com alguns anos (talvez 100, digo eu), mas ainda não é sobre a casa que venho pedir ajuda, mas sim sobre uma garagem/barracão anexa.
    Sobre a situação em concreto, venho pedir ajuda sobre o que fazer neste telhado e estrutura em madeira (parece ser na totalidade eucalipto).
    Exteriormente as paredes vão ser picadas e rebocadas, e os portões existentes substituídos por portão automático e porta em madeira (estilo mais rústico).
    Sobre o telhado, aquilo que está falado é substituir o ripado (ripas e caibros), deixando a estrutura principal (entenda-se vigamento). Os caibros vão acabar em cima da parede e não no exterior conforme agora acontece, fazendo-se novo beirado. A telha fica esta - marselha ou levará a lusa, a mulher decide...
    Perguntas:
    1- Deixando a estrutura principal em eucalipto, o que fazer às vigas, pois ainda têm a casca? Tirar casca, e passar produto anti caruncho, impermeabilizante, etc?
    2- Colocando novo "ripado" em madeira, qual a madeira que poderia utilizar? manter eucalipto ou substituir por outra (pinho, por ex.)?
    3- Existe a ideia (futuramente e se quisermos tornar a coisa mais acolhedora) de meter tecto falso agarrado às vigas planas. Seria neste caso proveitoso fazer já a impermeabilização? A verdade é que a ideia é deixar a estrutura da madeira e a telha à mostra.
    Junto algumas fotos para melhor enquadramento.
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: nvale1- Deixando a estrutura principal em eucalipto, o que fazer às vigas, pois ainda têm a casca? Tirar casca, e passar produto anti caruncho, impermeabilizante, etc?
    pode ser
    a 2 e 3 são contraditárias.. se pretende manter telha à vista é só substituir as madeiras que possam estar danificadas, se quiser tormar mais acolhedor terá de forrar isso, isolar térmicamente, .. etc nesse caso um dia terá de levantar as ripas e proceder a esses trabalhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nvale
    Obrigado pelos comentários.
    antonylemos, eu percebo a contradição. A duvida é se fizer o levantamento das ripas mais tarde, se tal não acarreta muita despesa, uma vez que agora as vou substituir na totalidade. Não se vê mas as ripas e os caibros, a maioria estão em mau estado, principalmente na zona e próximo do beirado que fica no exterior.
    Aconselha algum produto anti caruncho, impermeabilizante, ou de outro tipo a aplicar ali.
    ****, a intenção é mesmo essa, até porque as paredes já viram melhores dias. Ao contrário do que está, pretendo fazer um beirado à portuguesa.
    A mulher já falou nisso, mas a casa está do outro lado da estrada. Um projeto futuro, como refiro na parte inicial. Uma casa com talvez cem anos, paredes de metro em pedra, madeira e "areia", toda ela sem uma ponta de cimento.
    Depois de arranjar por fora, a intenção é passar para dentro. Fazer laje, até porque o espaço vai servir de garagem. Com saneamento (pelo menos agua), eletricidade e o cantinho da garrafeira (garrafeiras de barro já existem).
    A madeira lamelada já equacionei.
    eu por mim procedia já aos trabalhos de forrar e impermeabilizar. um dia no futuro já poupa como diz nesses trabalhos..
    • nvale
    • 30 junho 2020 editado
    Após o inicio e paragem pelo covid, chega os finalmentes.
    Estou a finalizar a obra e neste momento tenho algumas dúvidas. Retirei o piso em betão para ganhar pé direito e acabei por ficar directamente na terra. Quero colocar novo piso em betão (cimento afagado), mas queria fazer algum isolamento pois este espaço tem alguma humidade no solo. Acontece que não posso dar muita altura em todo este "betão" pois o que ganhei em altura iria novamente perder. Também não posso colocar drenos. Em resumo, queria fazer nova lage em betão com acabamento em cimento afagado mas com isolamento para a humidade, ocupando o minimo possível. Atenção que não é para o interior de casa mas sim uma garagem/adega...
    O que aconselham... brita, tela pitonada... O que fariam ou aconselham??
    Obrigado pela ajuda.
    Escave uma caixa com +30cm. Depois 20cm de Brita, tela pitonada, Massame armado 15cm acabado a helicoptero e endurecedor de superfície.
    A tela pitonada deve subir/ rematar contra as paredes.
    Obrigado Pedro, lá vou ter que escavar mais um bocado... Assim farei. Ainda vai tudo a tempo.
    Em alternativa ao Pedro duas camadas de tela de polietileno grosso (plástico preto) a subir as paredes sem caixa nem escavar
    Mas a solução do Pedro é melhor!
      GMCQ
    • 21 janeiro 2021
    Colocado por: nvaleBoas,
    Tem fotos do progresso?
0.0159 seg. NEW
