    • teste
    • 7 julho 2019 editado
    Olá pessoal.
    Recorro a vós para uma situação que não estou a ver como resolver.
    Anteriormente já ajudei alguns familiares a tirar estores, mas a acessibilidade era sempre por fora.
    No meu apartamento, a janela é por fora e o estore por dentro (uma treta quanto a mim).
    Acontece que hoje partiram as duas fitas que seguram ao rolo.
    As minhas duas questões são:
    - têm alguma técnica para fazer com que o estore enrole sobre si próprio?
    - se chegar a enrolar, como é que tiro a porcaria das ripas, uma vez que o estore é por dentro e a janela é que é por fora?
    Eu caibo ali, mas se a coisa corre mal eu fico preso...
    Agradeço todas as opiniões.
    Colocado por: testeOlá pessoal.
    - têm alguma técnica para fazer com que o estore enrole sobre si próprio? Basta empurrar para cima, recolhendo o estore na própria caixa. Também pode levantar numa das laterais, fazendo que o estore desencaixe das calhas laterais.
    - se chegar a enrolar, como é que tiro a porcaria das ripas, uma vez que o estore é por dentro e a janela é que é por fora? Desmonta as calhas laterais e sai a esteira inteira.
    Como é a caixa de estore? Não tem acesso pelo interior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jm_magalhaes
    • teste
    • 8 julho 2019 editado
    Obrigado Alex pela resposta.
    Já tentei empurrar para cima, só que o estore saiu do rolo e as ripas não se estão a enrolar sob elas próprias. Chega a uns 10cm do fim e não vai mais...
    Não tenho acesso à caixa do estore pelo interior, apenas pelo espaço entre a janela e o estore. Detesto estas porcarias por dentro, mas é o que tenho...
    Alguém?
    A tampa de madeira superior não sai?
    Em todos que conheci ultimamente a manutenção do estor é feita removendo a tampa de madeira que costuma estar fixa com uns parafusos...
    Colocado por: testeObrigado Alex pela resposta.
    Tudo certo. A 10 cm não vai mais mas já tem acesso à tampa, que abrindo a mesma já terá acesso à esteira ou estarei errado?
    A tampa de madeira que dá acesso à caixa já a tinha tirado no dia anterior (1ª foto).
    Mesmo com os 10cm que faltam abrir o estore não enrola mais.
    Imaginem uma folha de papel. Se enrolar bem, fica tipo um canudo. Se enrolar mal (como está a acontecer) fica meio espalmada.
    Não está fácil isto :/
    Já consegui enrolar o estore, mas a minha questão agora é como é que eu tiro as ripas dali.
    Pelo exterior não dá porque a dimensão da parede e caixilho das janelas é menor que a das ripas.
    Pelo interior não estou a ver como tirar aquela porcaria..
    Alguém tem alguma dica? Obrigado
    Realmente nesse aí não é fácil...
    Eu em minha casa tmb não tenho possibilidade de deslizar as réguas para fora e depois tirar na horizontal deslizando entre elas...
    O que costumo fazer, é começando por uma ponta, e com uma chave de fendas fina, ou espátula, faca..., desencaixar as laminas do estore entre elas, EX: entre a partida e a seguinte. depois de desencaixar o primeiro cm, é fácil, com a chave entre as laminas, desliza na horizontal e ele desencaixa todo.
    Para encaixar, é processo reverso semelhante. Para ajudar, costumo passar um pouco de liquido da louça na zona de encaixe, assim lubrifica, para ser mais fácil... Depois dá para limpar facilmente.
    Experimente tirar as janelas fora, se levantar para cima as folhas das janelas elas deveriam sair, se tiver uma oxilobatente será mais difícil mas também consegue tirar.
    Após tirar as janelas tem que ir para a parte de fora da janela algo que só deverá fazer se não for muito alto pois vai ter que ficar pelo lado de fora enquanto alguém por dentro baixa o estor substitui as peças e sobe o estor.
    Esse sistema de estor por dentro para mim não tem sentido nenhum, foi uma moda que houve aqui á uns anos que depressa passou.
    Colocado por: rsvaluminioExperimente tirar as janelas fora, se levantar para cima as folhas das janelas elas deveriam sair, se tiver uma oxilobatente será mais difícil mas também consegue tirar.
    Por fora acaba por não ser opção porque não é res do chão. Além disso a dimensão do caixilho impede essa opção.
    A dica do hnogueira é boa, mas experimentei e não consegui tirar uma. Tenho de experimentar numas partidas que encontre ou assim. Também só experimentei com um busca polos, talvez algo mais largo seja melhor.
    Ui, calhas de embutir !! De que zona do país é ?? Vai ter de chamar um técnico especialista e mesmo esse vai dizer umas quantas asneiras !
  11.  # 13
    Colocado por: hnogueiraRealmente nesse aí não é fácil...
    Essa técnica é boa para danificar o garrote de uma das réguas, danificar a caixa de ar da outra e ter um mau funcionamento das réguas... Mas se tem funcionado... Bota pra frente 😈👹
  12.  # 14
    Sou de Aveiro. Mas afinal como é que esta coisa sai lá do sítio? :/
  13.  # 15
    Colocado por: testeSou de Aveiro. Mas afinal como é que esta coisa sai lá do sítio? :/
    Procure por ai uma casa de estores, por essa zona não tenho clientes mas sei que existe Aveiro Estores - Tecestor e mais alguns de certeza...
    Tem que por o estor todo para baixo e retirar os tirantes e o tubo onde o estor enrola, depois tem de enrolar o estor todo e tentar tira-lo de esguelha.
    Mas como lhe disse, isso nem pessoas com bastantes anos de prática as vezes o conseguem fazer.
    Podem até ter de cortar as réguas todas e ter de por um estor totalmente novo.
    As guias embutidas é um PINCEL !
  14.  # 16
    Acabei por seguir a dica do hnogueira e as rpias saíram. Estraguei 6. Tendo em conta que é um pincel, nem me pareceram muitas.
    Agora, colocar no sítio é outro pincel. hnogueira, a dica que deste do líquido da louça é fazer pressão entre elas de modo a que se encaixem?
  15.  # 17
    Ligue para o 915 330 704, é de Aveiro e já me desenrascou com os estores e não leva caro.
  16.  # 18
    Colocado por: rjmsilvaLigue para o 915 330 704, é de Aveiro e já me desenrascou com os estores e não leva caro.
    Obrigado mas resolvi sozinho.
    13€ no Leroy e está a festa feita. Deu trabalho, claro mas fica o conhecimento :)
    Segui a dica do hnogueira porque era a única hipótese.
  17.  # 19
    Boas, desculpe só agora voltar a este tópico...
    Se resultou ainda bem, realmente nos meus foi assim que fiz e tenho feito.
    JonyCosta, no meu caso não aconteceu nada disso, sim nas réguas que já estavam danificadas, as vezes para remover é mais fácil partir um pouco, mas já são para remover e são... Se for feito com paciência e cuidado não danifica nada.. Não sou nenhum expert na coisa, nem tão pouco profissional da área... Mas foi assim que me ensinaram, e para o meu caso resultou perfeitamente.
    Na minha casa são deste tipo: https://www.aki.pt/ferragens/ferragens-e-construcao-exterior/portoes-portas-e-janelas/laminas-de-estores/reguacurvaparaestore2m-p19767.aspx
    Não sei se faz diferença para o caso... Mas o material têm flexibilidade suficiente para abrir para remover e voltar a encaixar sem qualquer dano...
    Teste - para encaixar, para além do lubrificante, começar a fazer pressão sempre num canto, até encaixar e depois continuar seguido na outra direcção da régua... Nunca tive dificuldade assim.
    Cumprimentos, ainda bem que se safou...o fórum cumpriu um dos seus propósitos.
    Abraço.
0.0198 seg. NEW
