    boa tarde malta,
    deparei-me aqui com algumas opiniões sobre sistemas de alarme, nomeadamente da marca Paradox e Jablotron que relação qualidade preço é aceitavel e permite monitorização na APP em qualquer local..
    A minha questão é, posso "casar" este tipo de sistema alarme com sensores PIR e porta/janelas de outras marcas? (sistema mais antigo está instalado)
    É aconselhado a alterar tudo para o modo NC e utilizar as resistências para uma melhor gestão dos vários sensores instalados nas áreas?
    Posso numa área instalar 3 ou mais sensores? que tipo de resistências usar ou esquema?
    Se for sistema cableado sim... pode usar sensores de outras marcas.
    Não tou a perceber porque quer uma melhor gestão, não tem os detetores todos individuais na central?
    Pode meter os sensores que quiser
    Colocado por: helderdlsSe for sistema cableado sim... pode usar sensores de outras marcas.
    Não, actualmente tem detectores conectados em serie/paralelo na actual central..
    Queria esquematizar de maneira diferente com novas zonas (inclusive adicionar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajsa
    Não consegue arranjar pelo menos um fio para cada detetor.
    Senão só com resistências. Mas dependendo da marca duvido que consiga mais do que 2 zonas numa.
    o actual é um Ranger9000E e a actualização será para um PARADOX P6000.
    Ponderei um JABLOTRON mas a duvida segue no tipo de comunicação que este faz em BUS e li algures que só era possível com sensores e detectores da própria marca.. alguém com experiência e confirma?
0.0068 seg. NEW
