    A minha habitação tem caixilharia de alumínio com vidro simples, e não é um andar muito alto, resultado: o ruído exterior é muito audível e à noite torna-se complicado descansar com o barulho dos carros a passar.
    Fui a uma empresa de caixilharia que me recomendou colocar uma janela a seguir ao estore de vidro simples, argumentando que a maioria do ruído vem pela ranhura da caixa do estore e esta solução seria a mais vantajosa para diminuir o ruído.
    Concordam com esta solução? Quem instalou uma segunda janela verificou redução substancial do ruído?
    Para uma janela de alumínio, vidro simples com as medias 1,5m * 1.1m foi-me apresentado um orçamento de 340 €. Acham este orçamento ajustado ao mercado?
    Muito obrigada pela ajuda.
    Catarina Gouveia
    Dou-lhe o meu exemplo:
    Principalmente para redução de ruído, aquando do nascimento da minha filha, decidi investir em janelas por fora do estore.
    Foram janelas com caixilharia à cor das existentes, lacadas, e com vidro simples de 5mm.
    A diferença sonora é enorme, praticamente não ouço ruídos do exterior, e os que se ouve são mesmo muito ténues...
    Para o efeito pretendido, recomendo vivamente. Têm ainda a benesse do isolamento térmico.
    Entre valores, não sei o praticado actualmente no mercado, mas em 2013:
    2 janelas de 2 folhas de correr cada - 3m*1,6m SALA
    2 janelas de 2 folhas de correr, 1,5m * 1,6m 2 quartos.
    Ficou na altura por cerca de 960€ tudo incluído, e já com IVA. Trabalho bem executado, nada a apontar. Este valor deve estar desajustado a data de hoje...
    De que zona é?
    Com experiência semelhante em caso identico, recomendo inserir janela nova (deslizante) a tapar o estore e principalmente a ''entrada de ar'' da caixa de estore se for possivel. Janela Oscilobatente é mais eficaz, mas nestes casos pode não ser funcional.
    A janela nova deverá ser com vidro duplo de espessuras diferentes. A meter novo que resolva o problema, fica com vidro triplo. Nas questões dos decibeis, quanto mais material e diferente tiver a bloquear o som melhor. Até umas cortinas podem ajudar a reduzir um ou dois decibeis.
    Sobre o preço, já vi mais baratos, principalmente sendo vidro simples, peça outro orçamento. No meu caso com vidro duplo, medidas semelhantes foi mais barato e com a solução que mencionei a diferença foi da noite para o dia.
    O valor que me foi orçamentado (340 €) é final, com IVA incluído.
    No parapeito da janela, após o estore o espaço que me sobra são 8,50 cm, assim a janela a instalar terá que ter um perfil com uma largura máxima de 8 cm.
    Se as empresas que referem são de Lisboa, muito vos agradecia se me facultassem p.f. o nome das mesmas.
    Muito obrigada
    No meu caso é no norte, não deve contar, mas entretanto fica para quem necessitar:
    CDT Caixilharias.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isa Costa
0.0105 seg. NEW
