    Pretendo construir um anexo pequeno num terreno que tenho. Não é a minha profissão mas sou habilidoso.
    Estava a pensar 2,5x2,5 metros. Era somente guardar alfaias agricolas. Só um espaço para uma porta, sem janelas.
    Não queria gastar muito. Estava a pensar em colocar blocos de cimento. Pensei em blocos split, mas se calhar podera ficar mais caro.
    Irei ter necessidade de usar verguinha.
    Telhado de calhar optaria por painel a imitar a telha. O rebaixamento onde inicio a fiadas dos blocos deve ter que profundidade?
    Agradeço a opiniao do forum da melhor forma que poderei fazer. E em termos de custos quanto me podera ficar.
    Já ponderou colocar um abrigo de jardim, desses de madeira ou PVC?
    Para essas medidas deve conseguir por menos de 400€... e qdo não quiser mais isso é só agarrar na aparafusadora e desmontar...
    Para reduzir custo fazia isso em tijolo furado de 15cm. Rouba + área mas é mais fácil/rápido de trabalhar que um tijolo +fino (especialmente para quem não é da área).
    O alicerce faria aí a uns 50/60cm de fundo.
    Depois se quiser poupar no cimento/ferro, fazia a fundação em tijolo deitado + uma viga cinta por cima a toda a volta (15x15) e depois parede para cima. Se não quiser poupar no ferro/cimento abria a vala com 30cm de largura, metia uns 10/15cm de rachão bem batido e depois uma viga 30x20 a toda a volta. Depois parade para cima e cinta por cima da última fiada de tijolo.
    Se não quiser perder tempo a fazer estribos, o Leroy já os vende feitos (pelo menos em Aveiro).
    Com o peso que isso vai suportar, eu faria com o alicerce em tijolo porque aqui o chão é areia muito seca, se for barrento e húmido faria em betão porque o tijolo fica podre em menos de nada.
    Desde já o meu obrigado. Vou optar por fazer em Bloco. A zona é Bragança. O terreno é duro e existe bastante pedra.
    Lá utiliza-se muito o bloco em cimento, Vou optar por este bloco. Vou já comprar estribos feitos para colocar na cercadura a toda a volta. Em termos de blocos vou ver a area para calcular o que necessito. O chão para já fica em terra. Tenho la pedra que para ja coloco no chão. Estou a pensar fazer 2,5 cumprido por 2 de Largo. Em termos de pilares penso que nao vai necessitar certo?
    O Telhado gostaria de saber a opinião. Estava a pensar nas placas a emitar a telha. Devo comprar mais largo um bocado para sair um bocadinho fora. A forma de fixação como devo fazer?
    pensei em colocar nas ultimas fiadas blocos em vidro, nunca vi aplicar, é possivel?
    Fica sem janelas e so com uma porta na lateral.
    Não compliques...esquece o tijolo de vidro... Para quê... E é caro
    Mete telha sandwich normal. Assume o barraco. Fica melhor.
    Mete a porta de acesso a abrir para fora (2 folhas, mínimo largura 1.20m). Sendo metálica. Ficaria bonito ser pintada da cor do revestimento da cobertura.
    Sugiro o vermelho. Vai casar bem com o cimento do bloco.
    Não te esqueças de prever ventilação transversal do barraco. Mete o chão em cimento afagado... Caixa de brita. Malha sol e massame em betão com 7cm.
    Tens de meter pelo menos um apoio para a cobertura. Um barrote em madeira com 14x8cm,deve chegar. Olha a sobrecarga da neve... E fixa tudo bem por causa do vento.
    Não deverias passar os 2.20m de altura total.
    Lá por ser um barraco, não precisa ficar feio... Boa sorte.
    Concordam com este comentário: SS1128, trupedeiro
    Boa noite obrigado pele ajuda.
    Na proxima semana ja tenciono iniciar obra. Na zona tem empresa venda materiais construcao. Tenciono usar bloco cimento ,50x,20. Estao a pedir ,70 centimos cada. Pelas minhas contas vou necessitar 120 blocos. Vou fazer 2 metros cumprido por 1 lado. E de altura 2 metros.Sem janelas. Areia estou a pensar meia areia, penso que cerca de meio metro, deve chegar. Cimento nao sei vou perguntar. Telhado vou comprar placa emitar telha.
    Pelas minhas contas a ver se me fica ordem 200 euros+-.
    2x1 acho q se vai arrepender... coloca uma prateleira com 30cm numa das paredes e uma ou outra coisa encostada na parede contrária e já vai andar a tropeçar nas coisas...
    Alguns abrigos q pode ver
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Arrumacao-exterior/Arrumar-jardim
    (Estes não têm a mesma piada de sermos nós a fazer)
    faça no minimo 3x2m em planta INTERIORES. deixe um acesso com pelo menos 1.20m, porta de duas folhas a abrir para fora, centrado no lado maior, metalica pintada na cor da chapa de cobertura.
    Não meta telhado imitação de telha... meta chapa com aspecto de chapa.
    Obrigado. Na verdade o melhor é semnpre fazer maior.
    Vou optar mesmo por 3x2 metros.
    Para ver em concreto quantos blocos de comento poderei gastar como devo fazer as contas?
    Vou colocar se calhar bloco cimento de 50x20. Não sei se é o ideal?
    O alicerce poderei em vez de colocar ferro, colocar o bloco deitado conforme ouvi aqui no for e uma cinta de massa por cima. Fica resistente?
    Mesmo nas estremidades nao leva pilares?
    A chapa do telhado se calhar fica normal. Sei que ja vi uma com isolamento termico a emitar a telha mas deve ser cara. Sei que existe outra que nao tem isolamento mas já me foi dito que com o calor fica sempre humidade no interior. A zona é bastante quente e inverno claro rigoroso.
    Lá tem bastante pedra, se calhar no alicerce vou fazer mais fundo e colocar pedra em baixo?
    Estou entusiasmado e espero que fique bem. Vou fazer nas calmas. Depois mando fotos para partilhar.
    Obg.
    Para fazer uma base em bloco deitado vai gastar montes.
    É preferível fazer 4 sapatas nos cantos e uma viga a ligar tudo.
    Pilares não precisa para algo desse género, basta cruzar nos cantos e fazer a cinta.
    A fundação... Depende do tipo de terreno.
    Faça uma vala com e encha com pedras arrumadas e betão... Basta ter uns 40cm de profundidade.. E 30cm de largura.
    Os blocos faz as contas...
    Nao precisa de pilares. Mas tem de intercalar os blocos nos cunhais.
    Pode e deve fazer uma cinta em betão armado. Cerca de 10cm de altura e mete dos ferros de 8mm. Esses 10cm fazem depois também de verga da porta.
    O bloco de 20 parece me bem. O de 15 tb dá.
    A imitar telha é feio e mais caro. Meta chapa com Isolamento-termico com 30mm. Chapa sandwich para cobertura normal... Vermelho por fora, branco por dentro. Pinte a porta de vermelho. O vermelho e o bloco betão aparente ficam bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
    Só para informar que lá consegui fazer o anexo.
    Utilizei blocos de cimento de 15 de largo. Fiz uma vala com 40 cm de altura. Enchi com cimento / areia e brita e juntei pedras que la tinha no terreno.
    Depois foi levantar o bloco e cruzado nas extremidades conforme me indicaram. Telhado, coloquei chapa isolamento. Em termos de dimensões fiz 4 cumprido por 2,95 de largo. Desta forma levou me tres chapas de 1 metro de largo.
    Agradeço toda ajuda dada no forum.
    Tenho agora a segunda fase que vou pedir ajuda.
    O Bloco ficou sem reboco. Para um iniciante a maneira mais fácil de acabar. Neste momento está em bruto.
    Eu gosta com efeito do bloco split, ou seja ficar rogoso.
    Outro ponto é o chão. Neste momento está em terra. Melhor forma de acabar. Coloco malha solo e depois cimento com meia areia?
    Outra questão. Tenciono comprar uma betoneira. Isto porque para estes pequenos trabalhos é complicado fazer numa carreta aos poucos. Queria algo pequeno e que me desse para estas situações. Marcas e locais com preços mais competitivos.
    Obrigado ao forum.
    Com essas dimensões ficou ilegal, mas está feito está feito.
    Fez a viga cinta?
    O chão baixe uns cms, meta entulho/rachão e uns 3/4cm de cimento. Malhasol só punha se fosse levar um peso maior ou sujeito a vibração (tipo compressor).
    Se puder coloque fotos.
      aacc
    • 19 agosto 2019
     # 15
    Colocado por: [email protected]Outro ponto é o chão. Neste momento está em terra. Melhor forma de acabar. Coloco malha solo e depois cimento com meia areia?
    Basta levar betonilha
    Boa tarde
    Agradeço ajuda nas medidas areia/cimento para: Salpicos/reboco/chao.
    Devo utizar meia areia salpicos e chão?
    Para fazer reboco so por fora quanto devo gastar de cimento e areia fina? Alguem me consegue dar uma ajuda.
    Esta boloco cinento. Tem 4x3 metrosce 2 altura
    4 medidas de areia para 1 de cimento. Reboco só com fina. Se não quiser gastar muito meta no 3 da fina e 1 da normal.
    Para a area que estou a falar alguem me pode dizer o que gasta de cimento e areia? Queria comprar material. obrigado.
    Ainda não terminei o anexo, contudo gostava de partilhar. Já "chapisquei" e na frente do anexo já fiz o "areamento". Foi a primeira vez mas penso que ficou mais ou menos.
    Alerto que não é a minha área, mas gosto de aprender e graças a vídeos vistos e opiniões aqui do fórum lá me aventuro a fazer as coisas.
    Agradeço a vossa opinião para o seguinte;
    Gosta de dar acabamento final parecido com blocos "split". Estava a pensar apos arear pintar com tartaruga.
    Ainda me falta numa segunda fase fazer o chão. Vou colocar cascalho e depois malha solo.
    Tenho lá a tubagem do furo de agua que nem sei como devo fazer. Se devo criar uma caixa de bloco à volta?
    Partilho algumas fotos e aguardo o vosso feedback.
0.0255 seg. NEW
