    Provavelmente vai ser desancada, e vou-me arrepender, mas como já vi serem dadas tantas dicas úteis aqui no fórum, cá vai:
    Esta planta é inspirada numa outra que circulou pelo fórum, e regra geral satisfaz tudo o que idealizámos para a nossa casa, e adapta-se à nossa vivência.
    Contudo a localização casa de banho social, e a bancada de pequenos almoços junto da porta de entrada da cozinha estão mal resolvidas, mas não sei de que forma podem ser alteradas.
    Além disso agradeço quaisqueres outras criticas construtivas
    Ps: o layout das casas de banho não corresponde ao final.
    vais levar nas orelhas... hehehe
    não tens outro ficheiro? esse não dá para ler bem, mas logo à partida, necessitas de uma IS do tamanho de um quarto? E a cozinha parece demasiado grande, aquele espaço todo no meio.. nem dá para meter uma mesa e é um desperdício ao que parece (pois nao consigo ler as cotas)
    Posso tentar arranjar um ficheiro que se veja melhor.
    De facto não precisamos de um wc tão grande, mas dada a configuração rectangular da casa, ficou assim.
    A ideia é a cozinha ser um prolongamento da lada, mas com uma porta de correr (da direita para a esquerda), quando se pretender isolar (cheiros, barulho). Mas sim está ali um espaço de passagem que não terá uma grande utilidade prática
    Colocado por: HAL_9000Provavelmente vai ser desancada, e vou-me arrepender, mas como já vi serem dadas tantas dicas úteis aqui no fórum, cá vai:
    E qual foi a planta onde se inspirou?
    Eu tirava o wc do meio dos quartos e colocava mais perto da porta de entrada do alpendre. E eliminava o wc e escritorio.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Invertia a suite para o lado dos quartos e vice versa. Fazia os 2 quartos maiores e colocava os roupeiros faceados na parede que divide os dois. Nao sei se me fiz entender.
    Colocado por: ****Recua a is dos quartos, põe as portas laterais e fica com mais ml roupeiro
    Recuando o wc, ganhava espaço no corredor, mas como é que conseguia aumentar os roupeiros?
    Colocado por: SirruperInvertia a suite para o lado dos quartos e vice versa. Fazia os 2 quartos maiores e colocava os roupeiros faceados na parede que divide os dois. Nao sei se me fiz entender.
    A planta que me inspirei foi a planta final da M32.
    Obrigado pelas sugestões, a cama da suite, em princípio e para inverter, mas o ecrã no meio dos quartos pretendemos assim, de modo a mantê-lo para uso exclusivo dos mesmos
    É importante indicar para onde é o Norte, por forma a perceber se está a optimizar os ganhos solares.
    A envolvente também é outro factor, por exemplo se não quiser abrir janelas em alguns locais por privacidade pode sempre recorrer a clarabóias.
    Tem aí no geral áreas generosas e um pouco desequilibradas, que pode optimizar para lhe permitir redução de custos ou investir em outras coisas (acabamentos, equipamentos, etc).
    não há maneira de ir falar com um arquiteto
    porquê?
    o esqueleto está bom, mas os espaços….a cozinha, a lavandaria a despensa, a zona de estar mesmo no enfiamento ali da porta de entrada tão sujeita ao túnel de ar,,
    o alpendre da frente que é mais feitio que outra coisa mais funcional a cozinha tem ali uma janela e não algo que utilize o alpendre...a wc dasuite sempre que precisar de algo do closet vai uma voltinha á cama...o hall é enorme face ás outras áreas...
    O Norte fica no canto superior do lado direito. A casa não ficou com a melhor exposição solar possível, uma vez que poderia ficar orientada totalmente a Sul ( lado esquerdo). Como as vistas e o terreno se localizam para as traseiras da casa, optamos por colocar as janelas da sala para esse lado por questões de privacidade. Os dois quartos que ficam para a frente da casa, ficam ainda assim a 20 m da rua
    Colocado por: marco1não há maneira de ir falar com um arquiteto
    porquê?
    Estou a trabalhar em contra relógio, caso contrário, já teria consultado um arquiteto sim, mas não da mesmo tempo.
    No caso da suite, a cama e consequente a porta de entrada serão para inverter. Não pretendemos comunicação directa do closet para o wc por causa das humidades.
    A sala logo em frente à porta, é opção nossa, queríamos esse espaço amplo. A lavandaria sei que idealmente deveria ficas para o lado de fora, mas pretendemos comunicação directa da cozinha com a rua, além de que ficaria ali um corredor.
    Reduzindo o Hall, a entrada não ficaria muita acabrunhada?
    Hall
    com o devido respeito desde o ultimo tópico até agora andou a fazer o quê, isso é ter pressa?
    Obtenção de alvará., posso submeter projeto de alterações após isto, mas necessito de iniciar a obra
    Em Fevereiro deste ano andava à procura de empreiteiro, e agora anda aqui com um esboço de um projecto? O que é que se passou?
    Pensava que isso ia a todo gás..fiquei baralhado,não arrancou porquê?
    Andava à procura e encontrei. O que eu pretendo e resolver a questão do Wc social, que está mal amanhado. Modificações estruturais mais profundas já não serão possíveis. De resto tenho o alvará na mão e a obra e para arrancar.
    Colocado por: BM_18Pensava que isso ia a todo gás..fiquei baralhado,não arrancou porquê?
    Porque agora está dependente do empreiteiro
    Colocado por: HAL_9000Andava à procura e encontrei. O que eu pretendo e resolver a questão do Wc social, que está mal amanhado. Modificações estruturais mais profundas já não serão possíveis. De resto tenho o alvará na mão e a obra e para arrancar.
    realmente o wc social estraga por completo o escritório, tirando de lá o wc, o escritório até pode funcionar como um quarto mais pequeno em caso de necessidade.
    depois olho para a entrada, no espaço à direita deduzo que o espaço seja para um roupeiro, não o ia estragar, mas do lado direito vejo uma micro dispensa que é mais do que um acesso para uma lavandaria.
    eu assumia logo que ninguem irá passar a ferro no espaço da lavandaria, o mais certo é trazer a tabua de passar a ferro para a sala, pelo menos vai vendo televisão ou falando com quem estiver na sala. e tentata colocar nesse espaço o wc social e a lavandaria/dispensa num unico espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: ****Hall uma ideia ....
    Concordam com este comentário:DR1982
    Tem muito espaço não útil mal aproveitado
0.0256 seg. NEW
