    Boas Malta,
    Acabei de aplicar relva sintetica no meu jardim, mas as pontas levantam todas (fotos em anexo)
    A empresa que a meteu diz ser mesmo assim, mas tenho algumas dúvidas, alguém que me consiga ajudar?
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    Colocado por: MaumirA empresa que a meteu diz ser mesmo assim, mas tenho algumas dúvidas, alguém que me consiga ajudar?
    não pecebo nada do assunto, mas parece ser aquela resposta tipo para sacudir a água do capote.
    o que está por baixo da relva é o quê? cimento, tente colocar uns parafusos para endireitar a relva
    Precisa de uns ganchos ou pregos
    Mas é como ele diz, é mesmo assim, pois claro, não levou ganchos.
    A minha também não levou ganchos, e não levantou assim.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, Sansoni7
    de rir essa empresa... "é mesmo assim"???!
    Enfim. Se for terra, use esses grampos que lhe recomendaram. Se for cimento, use uns parafusos tapit ou lá como se chamam com umas anilhas.
    Também existe uma cola para relva sintética.
    Agora deixarem isso assim é que não.
    Deve ter sido para os apanhados...
    Por baixo tem pó de pedra... ele meteu tipo uns ganchos para prender, mas parece-me um pouco amador.
    Mas lá está, não percebo muito do assunto
    Mas voce meteu os ganchos mesmo no limite ou uns centimetros mais à frente?
    O tapete sintético esta levantar sozinho ou só se você puxar?
    Ficou pronto ontem, por enquanto levanta apenas se o puxar... ele de facto meteu os ganchos mas uns 10/15cm à frente do limite da relva.
    • Nelhas
    • 12 julho 2019 editado
    Sendo cimento ou terra, o mais eficaz que vi até hoje em casa de um amigo foi o seguinte sistema que deixo a consideração:
    Base ; Terra nova toda calcada e lisa.
    Material : Relva Sintética.
    Colocou manta de geotêxtil por baixo.
    Em vez de ele usar esses ganchos o que fez foi abrir uns quantos buracos pequenos por m\2 estrategicamente colocados no fim e no meio da manta\ ou mantas de relva sintética.
    Encheu os buracos pequenos com cimento.
    Após colocação da relva, furou com cuidado nesses sítios e colocou uns parafusos tapit de cabeça achata abaixo do nível da relva.
    Nem mexe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    Isso é uma excelente ideia! com os parafusos nas bases do cimento já não levanta de certeza
    Colocado por: MaumirFicou pronto ontem, por enquanto levanta apenas se o puxar... ele de facto meteu os ganchos mas uns 10/15cm à frente do limite da relva.
    Então a empresa tem razão: deixe estar isso quieto e não ande a puxar. Claro que puxando vai sempre levantar, isso está apenas "pousado" na base.
    Apliquei relva sintética a semana passada, fiz eu mesmo o trabalho, pois desde que entenda bem o principio de aplicação não é nada demais (apenas trabalho de braços). Eu ainda nem apliquei esses grampos como lhe colocaram foto acima, e o tapete nem mexe. Claro que se puxar ele levanta, mas isso é lógico: não tem raizes a prende-lo à terra.
    Colocado por: MaumirIsso é uma excelente ideia! com os parafusos nas bases do cimento já não levanta de certeza
    Péssima ideia: basta aplicar seguindo as recomendações sem necessidade de inventar.
    Maumir, qual a relva que aplicou? Que altura tem?
    Mas tem ideia se o ganchos deveriam ser colocados mais perto do limite da relva?
    • Nelhas
    Para evitar que os putos que adoram correr na relva descalços ou a brincar, colocou junto aos sítios dos tapits daqueles pequenos projetores a luz solar, ou um pequeno vaso, etc.
    Pequenas coisas que evitem só pisar especificamente naquele sitio.
    No entanto por conversa no outro dia, sei que arranjou uns vedantes verdes em borracha para a cabeça dos tapits, e os putos e as pessoas já podem correr descalças que so sentem borracha.
    Nada disto ficou visível. A Altura da relva cobre tudo.
  15.  # 17
    Colocado por: MaumirMas tem ideia se o ganchos deveriam ser colocados mais perto do limite da relva?
    Os 10cm que referiu é o correto. Não se preocupe que o tapete nunca irá levantar (a menos que alguém o puxe).
  16.  # 18
    Ok, obrigado a todos pela ajuda!
  17.  # 19
    pode sempre colocar algum tipo de cola (eventualmente alguam fita cola dupla face , larga), nessa zona...
  18.  # 20
    Colocado por: ANdiesel
    Essa moradia é em banda? Tem problemas de humidades na cave? Gosto dessa cave ventilada e iluminada...
0.0194 seg. NEW
