    Boa noite.
    Mandei o meu empreiteiro embora mas ele nao fez um trabslho, tenho a parede este e oeste em pedra amarela 25cm largura mas o empreiteiro nao tapou as juntas, quando chove nota-se a agua a atravessar a pedra.
    Que produto devo usar para tapar as juntas e como se deve proceder. Agradeço a ajuda que possam prestar porque vou ter de meter as mãos á obra.
    Exemplo da parede oeste
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Isso fica mais bonito assim.. mas...
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
    uma argamassa de rejuntamento para mosaicos. não sei qual a cor que ficará melhor... se um creme/ cor identica à pedra, se um cinza... Não tenho experiencia com esse tipo de acabmentos, não há na minha zona.
    Nas juntas do chão do exterior da minha moradia (que tem esse granito amarelo), colocaram massa da Weber cor bege. Fica muito bem, discreto. Tem ainda a vantagem de ser hidrofugo.
    Colocado por: Pedro BarradasIsso fica mais bonito assim.. mas...
    Concordam com este comentário:r_m_f_f
    Ficava bem assim mas para isso ao assentar a pedra deviam ter colocado massa em baixo e dos lados e parece que isso nao foi feito por isso quando chove a agua entra e passa para o outro lado. 😑
    Colocado por: ANdieselNas juntas do chão do exterior da minha moradia (que tem esse granito amarelo), colocaram massa da Weber cor bege. Fica muito bem, discreto. Tem ainda a vantagem de ser hidrofugo.
    Sabe dizer o nome da massa sa webber para ir a uma loja perguntar preco e cores?
    Pede rejunte da weber... eles mostram a palete de cores e é só escolher a que mais gostar...
    https://www.pt.weber/color-cards
    Colocado por: r_m_f_f
    Weber Flex na cor bege. Não estou em casa, quando estiver tiro uma foto perto da junta/pedra para ver o resultado.
    por norma esse tipo de parede (junta seca) não leva massa nenhuma..
    A parede mete água para dentro da casa?
    Colocado por: antonylemospor norma esse tipo de parede (junta seca) não leva massa nenhuma..
    Estava á procura de uma foto qur mostra isso mesmo. Quero betumar as juntas por causa disso.
    E se usasse espuma poliuretano, era facil de aplicar so que com o tempo a espuma deve ficar mais escura que a pedra.
    Isso devia ter sido feito ao assentar a pedra, em junta seca agora é complicado...
    Antes de meter a pedra, deveria ter levado uma impermeabilização no reboco subjacente... o isolamento termico e finalmente essa pedra gateada à parede interior...Essa pedra tem que espessura?
    Colocado por: Pedro BarradasAntes de meter a pedra, deveria ter levado uma impermeabilização no reboco subjacente... o isolamento termico e finalmente essa pedra gateada à parede interior...Essa pedra tem que espessura?
    A pedra tem 25cm.
    Como é que consigo remendar esta situação agora?
    25cm!!? e nota a agua? mas essa pedra até está relativamente protegida? Um granito que tem pouca absorção de agua. tem a certeza que é daí!!?
    PS. se calahr sou eu que estou mal habituado.. ás securas do alentejo.
    Colocado por: Pedro Barradas25cm!!? e nota a agua? mas essa pedra até está relativamente protegida? Um granito que tem pouca absorção de agua. tem a certeza que é daí!!?
    A pedra é escacilhada e tem juntas desencontradas, quandp chove a agua escorre pelas juntas. No interior da casa a pedra foi revestida com uma massa da webber para impermeabilizar mas tenho medo que con o tempo entre humidades e por isso quero tratar ja disto
    Da forma como foi assente a pedra não se tampam essas juntas.
    Neste tipo de parede/muro sim..
    muro em perpianho
    Colocado por: r_m_f_fNo interior da casa a pedra foi revestida com uma massa da webber para impermeabilizar
    No interior da casa!!?, ou na face voltada para a parede interior? como é constituida essa parede que tem pedra?
    Já agora possa dar outra sugestão. aquela zona do ressalto, pinte isso de branco ( aquilo assim é horrivel)... e aparetna não ter sido provido de uma pingadeira, trate já disso. O resto acho que se está a preocupar.. sem necessidade e resolva o que a mim me salta já á vista.
    Colocado por: ****Você não diz coisa com coisa . Então a pedra não está aplicada contra uma parede ? O que está atrás da pedra ? Não existe isolamento ?
    A parede que falo é de suporte, do lado de dentro da casa levou a tal massa webber e depois levou lã de rocha nao encostada á parede e depois 2 placas de gesso cartonado.
    Então não me parece que tenha que se preocupar, ja tem a impermeabilização por trás da pedra antes de chagar ao isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
0.0194 seg. NEW
