Colocado por: NelhasVou colocar a acrílica á cor.como ?leu bem isso ?
Vou aplicar selante porque em todas as especificações da tinta textura recomenda aplicação de primário isolante para melhor aderência
Colocado por: NelhasRafael,só se usa primário caso o suporte esteja a desfazer-se e mesmo assim nunca será um acrilico , eu olhando a sua parede uma tartaruga ali não vai ter qualquer hipotese de fugir até pelo contrario vai agarrar e nunca mais vai sair ...
logo já tento postar aqui a ficha técnica.
Mas sim , grosso modo quando a superfície é deteriorada e antiga e recomendado o uso de primários\isolantes que facilitem a fixação da mesma ao suporte pretendido.
Mas não vou teimar consigo. Logo já confirmo
Colocado por: NelhasMS-TECH ( Vulgar cola e veda)isso não é verdade , MS-tech actualmente total tech não é um cola e veda normal , é um cola e veda isento de solventes ( aquando da sua secagem não retrai ) que funciona mesmo dentro de agua , o que é que ele permite ? permite um trabalho perfeito no imediato em todas as condições e para todas as condições , é pintável a fresco , permite suporte molhados , e para mim o que o difere entre os cola e vedas vulgares ( poliuretanos normais ) é que se pode tê-lo para resolver todas as situações na hora , +- 10€ muito embora se compre um pouco mais barato na casa dos 8 € 7€ o cartucho de 290ml , existe concorrentes no mercado e a nível de duração é qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos .
Colocado por: NelhasQuanto a Tinta de Areia, parece-me um material ( tinta) bastante sólido e espesso, principalmente quanto seca totalmente.a tinta de areia não é boa por levar areia nem tanto forte pelo mesmo motivo , ela é boa porque leva um aditivo plastificante que quando seca é muito duro e impermeável ora bem resultado final uma tinta com capacidade de vedar , dura e capaz de encher e disfarçar imperfeições ... a qualidade das tintas texturadas vê-se quando se abre a lata sem a ter mexido , a areia deve manter-se em cima e separada homogeneamente , é o efeito do aditivo ...
A componente de areia na sua constituição faz-me sempre lembrar a história de que o Muro da China resiste tão bem devido a adição de arroz a sua argamassa assim como aos ossos e outros componentes dos aldeões que trabalharam na sua construção
Colocado por: rafaelisidoroisso não é verdade , MS-tech actualmente total tech não é um cola e veda normal , é um cola e veda isento de solventes ( aquando da sua secagem não retrai ) que funciona mesmo dentro de agua , o que é que ele permite ? permite um trabalho perfeito no imediato em todas as condições e para todas as condições , é pintável a fresco , permite suporte molhados , e para mim o que o difere entre os cola e vedas vulgares ( poliuretanos normais ) é que se pode tê-lo para resolver todas as situações na hora , +- 10€ muito embora se compre um pouco mais barato na casa dos 8 € 7€ o cartucho de 290ml , existe concorrentes no mercado e a nível de duração é qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos .
Colocado por: rafaelisidoroé qualquer coisa que vai durar muitos e muitos anos
Colocado por: Nelhassim , mesmo exterior , o produto funciona em temperaturas -40 a +90 ºC com elasticidade em quase 4vezes o seu tamanho seco inicial . eu sei que é uma solução dispendiosa pelo que aconselhei apenas para fendas maiores .
Mesmo em exterior?
Com chuva, altas temperaturas no verão?
Atenção não estou a dizer que não
Colocado por: NelhasComprei uma amostra de 5 L de tinta de areia e de facto a areia estava separada homogeneamente.estas a trabalhar mal , a pintura com tartaruga é feita sempre por duas pessoas no minimo , suportes frios ou bem regados em horas de sol , 1 vai na frente colocando a tinta com uma escova de aplicar tartaruga e o outro vai atrás com o rolo fazendo o crespo , se não for feito por aplicadores profissionais pode ficar uma coisa feia cheio de imperfeições e nem com a tinta lisa desaparece ... por isso ???
No então é difícil fazer aquilo agarrar ao rolo. Tinha em mente uma coisa mais liquida.
Colocado por: rafaelisidorose não for feito por aplicadores profissionais pode ficar uma coisa feia cheio de imperfeições e nem com a tinta lisa desaparece ... por isso ???
Colocado por: NelhasSenão for feito por aplicadores profissionais não dá é isso?não foi isso que disse , o que disse é que se não for feito por eles esteticamente pode não ficar perfeito ( pode aparecer costuras , remendos ) mas fica pintado .
Colocado por: NelhasNão desaparece com tinta lisa?as tais costuras e remendos não desaparece com tinta lisa .
Colocado por: NelhasMas de todas as casas que vejo o rugoso nunca desaparece.o rugoso fica . salve seja tirar aquilo com tinta lisa ehehehehehe
É suposto?
