    • Marsam
    • 10 agosto 2019 editado
    Olá a todos.
    Preciso de ajuda para encontrar este artigo ou uma solução para o meu problema. De preferência uma solução económica simples e pratica!
    Na cave da minha residencial tenho um termoacumolador que está ligado a uma tomada Wi-Fi.
    Através da à aplicação consigo fazer o agendamento ou ligar/desligar o equipamento quando estou ausente.
    Também seria bastante útil saber a temperatura da água para não ter de ligar o equipamento quando o painel solar já se encarregou de fazer essa tarefa.
    A solução de colocar um termómetro / termostato, com Wi-Fi similar a tomada parece-me a melhor solução, o problema é que não encontro?
    Quer colocar o termómetro/termostato precisamente onde?
    No termoacumolador!
    No termoacumulador não vai servir para nada, a agua que vem do painel solar não passa pelo termoacumulador.
    Colocado por: VarejoteNo termoacumulador não vai servir para nada, a agua que vem do painel solar não passa pelo termoacumulador.
    O que não serve é comentar uma instalação que não conhece!
    A pergunta é simples, se não pode ajudar pode/deve, optar por ficar calado e aguardar que alguém que saiba responda.
    Colocado por: Marsam
    Sei do que falo por isso fiz pergunta, porque se o seu sistema tivesse bem instalado certamente não necessitava de fazer invenções.
    Boa sorte.
    Colocado por: MarsamA pergunta é simples, se não pode ajudar pode/deve, optar por ficar calado e aguardar que alguém que saiba responda.
    Tenha calma, não seja brusco, seja cordial.
    A probabilidade de obter respostas diminui se se verificar que não é correcto na interacção com os membros do fórum.
    Todas as respostas são válidas, é um fórum, se não gosta das mesmas, não participe.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sstatus
    Por acaso foi uma solução que também ja andei a procura para saber a temparetura da agua sem ter que ir ao sitio, e também não descobri nada
    Vou falar com os meus fotnecedores para verem o que tem vou precisar da marca e modelo cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marsam
    @Marsam
    existe um:
    Interruptor Smart WiFi Wireless c/ medidor temperatura e humidade - Sonoff TH16, por 18€ já compra um , funciona tb apenas com sonda de temperatura. ( sondas são á parte )
    este liga-se á rede wifi por uma app, ainda consegue controlar uma saida manualmente ou em função da temperatura.
    Eu tenho andado à procura de soluções do género, o problema é encontrar um medidor de temperatura mecanicamente compatível com a entrada do termoacumulador.
    O que provavelmente vou fazer é comprar uma haste destas
    https://images.app.goo.gl/Fn4Wfwk34gHfMyuG9
    E colocar nela um DS18B20 ligado por exemplo a um Sonoff como recomendado no post anterior
    o termoaculador ja deve ter uma bainha, ie, um tubo que entra na agua, normalmente até tem o termostato,
    no meu tem espaço suficiente para os 2 . ie o controlador solar e o termostato electrico
    Colocado por: MarsamTambém seria bastante útil saber a temperatura da água para não ter de ligar o equipamento quando o painel solar já se encarregou de fazer essa tarefa.
    SE ligar o termo acumulador e este já estiver com uma temperatura igual ou superior à definida ele não vai ligar por acção do termostato.
    É dessa forma que ele controla a temperatura certo?
    Nao estou a ver o que pretende...
    Pedro, penso que o Marsam, poupa na luz, ie, só liga a apoio electrico ,se defacto este necessitar de calor.
    eu concordo com isso, pode ter o acumulador com 35ºC , hoje num dia com nuvens, toma um duche rápido, e amanha que está sol, já tem agua quente de borla, sem derreter os € necessários para manter a agua quente.
    Colocado por: mtavaresPedro, penso que o Marsam, poupa na luz, ie, só liga a apoio electrico ,se defacto este necessitar de calor.
    Colocado por: Pedro Azevedo78SE ligar o termo acumulador e este já estiver com uma temperatura igual ou superior à definida ele não vai ligar por acção do termostato.
    Estão a dizer precisamente o mesmo!!!
    Estou a necessitar de férias ......
    O que encontrei é um grupo que tem tudo incluído e é muito caro cumprimentos
    Será que este fará o que pede
    € 40,47 41%de desconto | WiFi Inteligente Termostato Controlador De Temperatura para a Água/Água de Aquecimento piso Elétrico/Gás Caldeira Trabalha com Alexa Inicial do Google
    https://s.click.aliexpress.com/e/38FCPFrK
    Não era esse o que eu tinha visto foi um grupo que custava 180euros
    • Marsam
    • 23 agosto 2019 editado
     # 20
    De facto isso já acontece , mas o que pretendo é, se possivel, economizar ainda mais!
    Repare.
    Se eu definir no termostato, que o aquecimento vá até até 70º (por exemplo).
    Se a água está a 45º eu sei que consigo fazer um duche rapido. Logo, desligo remotamente o termo-acumulador e assim poupo.
    Este é só um exemplo, mas há outros!
0.0223 seg. NEW
