    Pretendo fazer uma ligação entre 2 terrenos meus para ligação net. Para isso num dos terrenos, preciso de colocar a antena a cerca de 11 metros de altura. Estive a ver torres da televes como a da foto, mas ainda fica caro. Como tenho algum jeito para soldas pensei em fazer uma com tudo galvanizado ou cantoneira. Mas não tenho grandes conhecimentos de engenharia e tenho receio de dar asneira.
    Já alguem fez uma coisa destas? A ideia era fazer uma coisa destas de 7 metros para meter em cima de uma placa de betao ou entao de 11 metros a partir do chão.
    A pergunta é, pode fazer isso e atingir essas alturas?
    Concordam com este comentário: josealmeida
    isso vai mesmo funcionar? fiquei curioso xD
    deixe-se de invenções, que dificilmente consegue fazer mais barato além das dificuldades tecnicas inerentes.
    Qual é a distância entre os terrenos?
      skypt
    • 13 agosto 2019
    Pode meter um tubo de +- 10cm de diâmetro, seguro c cabos.
    Têm desnível entre os 2 locais ?
    Distância ?
    A nível de antenas direccionais, já sabe o fazer (sugiro Ubiquiti) ?
    (Ou então mete um router modificado com direcionamento das antenas)
    Colocado por: skyptPode meter um tubo de +- 10cm de diâmetro, seguro c cabos.
    com 11 metros de altura? como o instala e mantém firme e hirto? (não vai lá com viagra)
    Colocado por: jorgealvescom 11 metros de altura? como o instala e mantém firme e hirto? (não vai lá com viagra)
    7 metros! não há qualquer problema desde que esteja bem firme ao chao
    Colocado por: rcruz99 11 metros a partir do chão.
    Como disse o mais provável é dar asneira. Isso tem de ser bem dimensionado às acções do vento.
    Não tenho ideia de cabeça dos momentos flectores que isso poderá induzir no apoio, mas duvido que a laje aguente (principalmente se não for maciça).
    O mais seguro seria provavelmente colocar isso a 11 metros, como mencionou, em cima de uma fundação adequada (normalmente um pegão ou poço de fundação).
    O que me leva a questionar, está a contabilizar o preço da fundação?
    A torre tem de ser espiada.
    Concordam com este comentário: BM_18, ADROatelier
    Colocado por: rcruz99ideia era fazer uma coisa destas de 7 metros para meter em cima de uma placa de betao ou entao de 11 metros
    Distância ?
    Sim, material ubiquiti. Com essas alturas tenho LoS. Só preciso mesmo de elevar uma das antenas, porque a casa é de res-do-chao.
    Colocado por: Ivo F.7 metros! não há qualquer problema desde que esteja bem firme ao chao
    Para ficar bem firme ao chão tem que ter 11m
    Colocado por: rcruz99A ideia era fazer uma coisa destas de 7 metros para meter em cima de uma placa de betao ou entao de 11 metros a partir do chão.
    Colocado por: PicaretaPara ficar bem firme ao chão tem que ter 11m
    presumo que não seja uma placa de betão do tamanho de uma guia de passeio. se for de uma moradia ou armazem ou similar deve ser bastante firme
    Colocado por: Ivo F.presumo
    Pois, mas estas coisas não se podem fazer a olho.
    Sim é a placa em betão de uns anexos.
    um tubo com 7 mts? é banal, seja no chao ou em cima de uma placa.... a não ser que a casa ou anexo esteja para cair, aí cuidado.
    • riscos
    • 14 agosto 2019 editado
     # 19
    Isso não tem nada de especial, um pequeno maciço, essa estrutura em treliça dimensionado com RHS e cantoneiras, chapas de aço com varoes roscados ou buchas(dimensionadas)...
  18.  # 20
    Colocado por: Ivo F.um tubo com 7 mts?
    Quem falou num tubo?
0.0198 seg. NEW
