    • Anaa
    • 14 agosto 2019 editado
    Boa noite
    Qual é o material e acabamento mais adequado para fazer este tipo de base para o recuperador de calor?
    O construtor diz que faz a parte de cima em alvenaria, vou pedir-lhe para que a base fique assim, para na parte de baixo colocar 2 módulos em madeira, um que tapa os pés do recuperador e outro para guardar os utensílios de uso e limpeza.
    Tijolo e cimento? O cimento pode ser pintado de forma a que fique à cor que quisermos? A tinta não estala com o calor? Algum verniz de acabamento? Pretendo uma cor cinza escura mate.
    A tinta e o Verniz tem de ser de alta temperatura para não ter problemas de futuro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • RCF
    • 14 agosto 2019
    Colocado por: AnaaO construtor diz que faz a parte de cima em alvenaria, vou pedir-lhe para que a base fique assim, para na parte de baixo colocar 2 módulos em madeira
    Atualmente, para a parte de cima (e para tudo) usa-se essencialmente o pladur especial, cor de rosa, que é mais resistente a altas temperaturas. Em alvenaria, facilmente, com temperaturas elevadas, estala e fica com rachas.
    Se quer colocar essa base, creio que o melhor é pedra ou alvenaria revestida a cerâmica. A madeira terá mais dificuldades em resistir às temperaturas elevadas.
    • Anaa
    • 14 agosto 2019
    Colocado por: RCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    É então melhor o pladur que o tijolo?
    A madeira será só nos módulos em baixo. A base onde apontam as setas não queria cerâmica porque não gosto de ver as juntas e não queria pedra porque teria tb a junta entre a base e a lateral. Gostava que ficasse tudo como se fosse uma única peça por isso pensei em tijolo rebocado com acabamento lisinho para pintar.
    • RCF
    • 14 agosto 2019
    Colocado por: AnaaÉ então melhor o pladur que o tijolo?
    sim
    Colocado por: AnaaA madeira será só nos módulos em baixo. A base onde apontam as setas não queria cerâmica porque não gosto de ver as juntas e não queria pedra porque teria tb a junta entre a base e a lateral. Gostava que ficasse tudo como se fosse uma única peça por isso pensei em tijolo rebocado com acabamento lisinho para pintar.
    em alvenaria, rebocado e pintado, poderá ser uma boa solução.
    O revestimento em cerâmica, também pode ser revestimento em pedra, pois em pedra maciça, teria de ser necessária uma grande pedra...
    Em madeira, para ficar bem, também teria de ser madeira maciça e não uma madeira qualquer. Não poderia ser resinosa, por exemplo...
0.0127 seg. NEW
