    • Skyl
    • 14 agosto 2019 editado
    Estou a acabar de construir um apartamento e no WC o duche, tanto paredes como base deixei em betão. Apliquei uma rede de aço na base toda para não fissurar mas mesmo assim passados 2 meses de secagem, abriu pequenas fissuras (podem ver fotos aqui https://imgur.com/a/tbqEWYG) .
    O meu objectivo é pintar com C-Thane S100 25-100 da CIN, 3 ou 4 demãos, agora a minha dúvida é, como foi aplicada rede para reforçar e abriu fissuras na mesma, provavelmente não deveria voltar a fissurar mais ou não?
    Este C-Thane tem alguma margem de manobra quanto a elasticidade ou eventualmente abrindo novas fissuras este estala facilmente depois de seco?
    Cumps
    • tmmc
    • 14 agosto 2019
    Impermiabilizou? Nao parece...
    Se nao impermiabilizar a agua infiltra e depois acontece de tudo um pouco.
    O betao e o cimento nao sao impermeaveis!
    Cumps
    Concordam com este comentário: smart
    • Skyl
    • 14 agosto 2019
    Ainda não dei nada por cima do cimento, e sim, sei que não é impermeável. Vou dar o C-Thane, a minha questão é se alguém já tinha trabalhado com o C-Thane e que soubesse dizer se é completamente rígido depois de seco ou se possui alguma (nem que seja mínima) elasticidade.
  1.  # 4
    malha de aço!!!? mas isso agora irá oxidar, expandir e com o tempo esse betão vai ficar na ultima
    Esse C-thano, não é incolor... vai deixar de ter o aspecto de betão aparente... deveria ter mais cuidado na cura do betao e na sua composição, com aditivos plastificantes e de controlo da retracção... e no final daria um produto impermeabilizante incolor, por exemplo o SIKAGARD 700..
  2.  # 5
    Colocado por: SkylVou dar o C-Thane,
    Olhe lá mas é este produto!!?
    BOLETIM TÉCNICO
    25-100 C-THANE S100
    Revisão: Junho 2018
    1 DESCRIÇÃO
    Esmalte de poliuretano formulado com resinas acrílicas e isocianatos, caracterizado por proporcionar acabamentos com bom aspecto
    e excelente durabilidade em exterior. É recomendado para a pintura de máquinas e equipamentos industriais
    • Skyl
    Colocado por: Pedro Barradasmalha de aço!!!? mas isso agora irá oxidar, expandir e com o tempo esse betão vai ficar na ultima
    Eu disse rede de aço e não malha de aço, e é aço inox, não sou assim tão leigo quanto isso, esta rede esteve na rua anos e nunca oxidou, aço inox...
    E o sikagard 700 tem boa longevidade principalmente para a base do duche para andar por cima no banho?
    • Skyl
    • 14 agosto 2019
    BOLETIM TÉCNICO
    25-100 C-THANE S100
    Revisão: Junho 2018
    1 DESCRIÇÃO
    É esse sim, vim agora da CIN e após explicar das fissuras ao empregado ele disse que podia experimentar o Cinacryl 12200, trouxe 0.75L para fazer uns testes prévios fora. Como já fissurou em todas as direcções provavelmente não volta a abrir fissuras mas...
  3.  # 8
    Não sei... mas para o seu caso, AGORA, também não serve, pois é um impregnante e voce antes, tem de preencher/ tratar essas micro fissuras...
    Tem de ler as fichas tecnicas dos produtos...
  4.  # 9
    já deu uma olhada no Sikafloor® ProSeal-22
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skyl
    • Skyl
    • 14 agosto 2019
    Colocado por: Pedro Barradasjá deu uma olhada no Sikafloor® ProSeal-22
    Por acaso ainda não tinha visto, realmente pela ficha técnica parece ser o produto ideal até agora, vou avaliar essa hipótese. Se mais alguém tiver mais ideias sou todo ouvidos :)
    • Skyl
    Referi-me a não ser leigo por saber que uma rede de aço inox não oxida e por sua vez não interfere dessa forma no cimento.
    • Skyl
    • 14 agosto 2019
    Fiz uma placa de 4 cm de espessura (2.10m x 0.20m) para caixa de estore, directamente na parede da casa ligada à viga, por cima da janela, levou essa rede, e um varão de 4mm de inox 316 entrelaçado na rede, fui colocando o cimento com a colher por cima da rede até encher e não fissurou nadinha e está lá 5*
    Provavelmente o que levou a fissurar aqui foi o cimento ter sido feito mais forte que o normal e ter secado muito rápido.
    A base ainda tem uma altura de cimento de alguns 8/10cm
    • Skyl
    Seguem aqui novas fotos para ficarem melhor situados na situação https://imgur.com/a/lJSFioR
    Como podem ver se fizerem zoom, fissurou em todas as direcções e visto que tem 8/10cm de altura de cimento na base acham que mesmo assim volte a fissurar mesmo tendo levado essa tal rede na última foto?
    Aquela mancha mais escura ali foi para rectificar a zona que estava mais baixa, mas foi dias depois de ter feito a base o cimento ficou mais escuro.
    • Skyl
    • 14 agosto 2019
    **** não é nada disso, aceito críticas mas como já tinha usado essa rede antes e não fissurou e foi numa placa fina e na vertical... nunca pensei que fosse fissurar numa base de duche que fica no chão.
0.0160 seg. NEW
