Bom dia. Queria dar os parabéns ao forum, que realmente tem-se revelado uma ferramenta incrível tanto para quem pede ajuda como para quem se guia pelas soluções dos outros. Pois hoje chegou a minha vez de pedir ajuda. Lá em casa temhi uma caldeira ariston egis 24ff. Tivemos alguns problemas com os radiadores de oarede o que obrigou a drenar o circuito umas quantas vezes. De algum tempo para cá a caldeira aumenta a pressão sozinha até quase aos 4 bar. com a torneira do alimentador fechada. Isto é. Com o alimementador fechado e a torneira de parede aberta, a caldeira continua a aumentar a pressão. Ja desmontei o mecanismo de alimentação da caldeira e nao sei se aquilo tem afinação ou não. Para ter o circuito controlado trnbo que ter sempre a torneira de parede fechada e só abrir para os banhos. No final de cada banho, tenho que ir ao purgador do seca toalhas para a pressão baixar novamente para a zona "segura". Sob o risco de aquilo rebentar as tubagens.
Podem ser várias coisas, desde o vaso de expansão estragado, valvula de segurança avariada circulador com defeito, a valvula de enchimento não fechar completamente, enfim tem que ver um a um.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Sousita
Pois, se calhar vou começar pela valvula de enchimento. julgo ser a mais "barata". já me disseram que seria o permutador furado. o que me custou um bocado a querer até porque a caldeira é relativamente recente e os materiais parecem-me em muito bom estado. (parecem) o que poderei estar completamente errado.
