    • Mawph
    • 26 agosto 2019 editado
    Olá a todos,
    Tenho uma parede interior e o respetivo tecto com um genero de "pedra" irregular que gostaria de alisar.
    Li algures no fórum que há uma genero de tinta de areia que sai com uma espatula, contudo não creio esta solução resolve o problema pois as pedras irregulares são o problema e não a tinta.
    foto:
    parede irregular
    link para quem nao consegue visualizar : https://ibb.co/MSCcB7B
    Para ficar com um acabamento liso é necessário apenas estucar? Ou é preciso também rebocar?
    Posso aplicar gesso? Gostaria de um bom acabamento e duradouro, mas realmente estou a ficar sem grande orçamento para esta parte...
    Quais são os preços m2 aceitáveis para as opções necessárias?
    Obrigado pela ajuda
    Isso não é pedra irregular.
    O mais simples, sendo um tecto, é aplicar placas de gesso cartonado. conte com cerca de 20€/m2 + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mawph
    Colocado por: Pedro BarradasIsso não é pedra irregular.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mawph
    e para a parede? Não sei se dará devido que acaba em janela
    Barramento...os tipos do Pladur fazem isso... Ou um pintor
    Colocado por: Pedro BarradasBarramento...os tipos do Pladur fazem isso... Ou um pintor
    Mas isso é colocando pladur?
    A minha pergunta é e se na parede não levar pladur? Não me parece que fique bem devido ao acabamento junto à janela, além de que uma pancada pode danificar a parede
    Colocado por: MawphMas isso é colocando pladur?
    Sem pladur (placa de gesso cartonado)
    o sistema de barramento é o mesmo que já consultou aqui no forum para esconder o acabamento em tinta de areia ou similares... se não pesquisou, pesquise.
    Colocado por: MawphA minha pergunta é e se na parede não levar pladur? Não me parece que fique bem devido ao acabamento junto à janela, além de que uma pancada pode danificar a parede
    eu tenho n situações em que tanto levou gesso cartonado, como somente o barramento... pois o reboco pre-existente estava com muito mal aspecto. frágil em que aspecto, o barramento ou o gesso cartonado!!?
    Se bem feito, não tem qq problemas. podem aplicar uma fita de esquina para garantir maior resistencia a impactos.
    Extraplás laranja, adere em cima da tinta e fica um acabamento liso.
    0,9 a 1 kg por m2/mm de camada.
    Tem é de ter a certeza que a tinta existente está bem agarrada.
    Escove muito ligeiramente com uma escova antes de aplicar seja o que for.
    Serve para tirar o que possa estar desagregado e que possa depois sabotar o resultado final.
    O objectivo é que o suporte, a matéria onde vai aplicar o barramento, esteja o mais "fixo" possível, para depois não cair.
    Olá,passos a seguir para mudar uma parede tartaruga para lisa
    Remover tudo o que se encontre solto , tinta, massa, etc...
    Fazer massa acabamento Semim 72 e aplicar com palustra de dentes como se fosse colar tijoleira...pela parede completa.
    Com alguma técnica aplicar rede de fibra de vidro da esquerda para a direita de cima para baixo na medida do rolo, afagar a rede esticando com a parte lisa da palustra, cortar a rede e mais um lance... Repetir o anterior , afagar e esticar, a rede deve sempre sobrepor 10 cm aprox...
    Após parede completa com rede e bem afagada, rapada pela rede, deve se uma demão ou duas conforme mão do artista de massa por todo e de forma a cobrir a rede, deixar secar, despolir lixa 150 levemente geral, aplicar uma demão de tinta vai mostrar os pequenos defeitos a corrigir, uns catados de massa , lixar, segunda demão tinta, parede lisa ! Sem mais problema.
    Colocado por: João Ferreira CécOlá,passos a seguir para mudar uma parede tartaruga para lisa
    Está a gozar, certo?
    • Kruz
    • 3 setembro 2019
    Amigo, com gesso cartonado, seja o teto ou as paredes e com um profissional você muda a aparência total do que quer. Por muito que digam que o gesso tem este ou aquele contra, digo-lhe deste modo, à oficinas e à os sucateiros... Se bem me entende.... Bem aja
0.0105 seg. NEW
