    Boas Noites,
    Acompanho o forum à 5 anos e tenho aprendido bastante e feito / posto em pratica imensas coisas por aqui debatidas.
    Aproveito para agradecer a todos os intervenientes o facto de existir este espaço, pois já me permitiu conhecer imensos produtos novos que desconhecia, soluções baratas com as quais conclui muitas obras grandes por conta própria e que assim me couberam na carteira.
    Venho solicitar ajuda / conselhos para o titulo indicado, Mais uma obra grande é um pavilhão industrial com 280 M2 de chapa simples aquela vermelha por cima e branca por baixo e que atingi com facilidade os 70 graus em dias de calor tornando o espaço de trabalho muito desconfortável, as soluções apresentadas por empresas e profissionais do ramo até ao momento são muito dispendiosas e a maioria até nem mostrou muito interesse em realizar este trabalho.
    OPÇÕES APRESENTADAS:
    1- Por empresa especializada em isolamentos ( projectar espuma de poliuretano + ou - 4 cms pela parte interior da totalidade da chapa) Resultado esperado boa diminuição em graus de calor desvantagem super caro
    2-
    Substituição de chapa simples por chapa sandwich, trabalho rápido e fácil de executar maior receio a empresa não assegurar que a estrutura do pavilhão aguente o peso do novo produto introduzido. ( esta descartada esta hipótese)
    3- Introdução de tecto falso em pladur ou gesso cartonado daquele pre-feito em quadrados agarrado por fios de arame (tecto flutuante ) a estrutura existente com isolamento em lá de vidro selada por cima. Resultado esperado boa diminuição de temperatura, orçamento realmente barato mas que diminui muito o pé alto utilizável ( utilizamos empilhadores de torre com regularidade)
    4- Opção retirada da minha cabeça e para a qual peço as V/ opiniões se tem algum cabimento e se resultaria:
    Utilizando os empregados da empresa ( mão de obra praticamente zero ) o que agradou logo ao patrão :=), material a usar folha de alumínio de dupla face de 5 mm com bolha de ar colada em chapas de XPS de 4 cms com 2.60 metros pregadas as longarinas do próprio pavilhão suportadas pelos tacos próprios para este produto. A caixa de ar que iria ser criada respira pelo chapéu que une as pontas da chapa no V. Finalizar a Obra com Pintura de esmalte branco com bom poder reflector de todas as telhas pelo exterior.
    Material leve e sem problemas para a estrutura existente do pavilhão e não rouba espaço de pé alto nenhum. Resultado esperado altamente duvidoso ao momento.
    Espero pelas V/ opiniões as quais agradeço desde já. Obrigado
    Fica um foto para entenderem melhor
    igual a este
    Colocado por: MisterdesenrascaMais uma obra grande é um pavilhão industrial com 280 M2
    Isso é pequeníssimo!!!
    então vamos por partes...
    1. Não pode projectar espuma de pu e deixar... Não cumpre a classe de reacção ao fogo.
    2. Não precisa substituir... Faz o que se costuma fazer nos pavilhões de chapa simples. E é compatível com a estrutura.. Se pode por peso por baixo... Por cima também poderá, certo!!?
    Sobre a cobertura existente, forra com lá de rocha. Sobre esta, nova chapa de revestimento aparafusada à cobertura pré existente. No perímetro chapa quinada de remate e protecção. Esta é a melhor solução e mais económica. Não precisa parar as actividades dentro do edifício. Em principio com meios de elevação adequados e uma equipa de 4 homens experientes, fazem isso num dia de trabalho.
    3. É uma hipótese... Aconselho a instalação de painéis de fibra acústica adequados à actividade. Sobre estes o isolamento em lá de vidro
    Nesse caso terá de criar 2 nível de detecção de incêndio. Irá diminuir a cubicagem da unidade... Não sei se isso é relevante ou não. Qual é a actividade desenvolvida?
    4. Tem o problema do 1. E não é assim tão linear...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Misterdesenrasca
    Qual é a zona do pais?
    É para que área de actividade ou armazenamento?
    Dependendo da temperatura que deseja atingir, eventualmente tal só poderá ser possível recorrendo a climatização. Depende muito do fim.
    Em resposta ao Pedro Barradas
    As 3 primeiras hipóteses que deixei em cima são efectuados por profissionais ou empresas do ramo de isolamento sem a minha intervenção.
    Isto não é o meu ramo nem percebo nada disto, mas perguntei logo na altura a empresa que ia fazer ao trabalho essa reacção ao extremo calor e extremo frio no inverno e foi respondido que o produto é o adequado e não trás riscos alguns a saúde ou prejuízo a nave industrial mesmo em termos de eventuais inspecções futuras zero problemas pois deixam ficar certificado CEE do produto e fatura da instalação. Mais que isto não lhe posso adiantar porque também não sei.
    2. Não precisa substituir...Faz o que se costuma fazer nos pavilhões de chapa simples. E é compatível com a estrutura.. Se pode por peso por baixo... Por cima também poderá, certo!!?
    A empresa que se deslocou para orçamentar não garante a integridade da estrutura apenas assegura a integridade dos paineis sandwich, irei contactar a FRISOMAT marca do pavilhao para inquirir sobre esta questão
    Nesse caso terá de criar 2 nível de detecção de incêndio. Irá diminuir a cubicagem da unidade... Não sei se isso é relevante ou não.Qual é a actividade desenvolvida?
    Obrigado pela alternativa mas não da devido a altura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Misterdesenrasca
    Desconhecia que tinha de cumprir uma norma de fogo mesmo sendo uma estrutura antiga ( + 30 anos ), pensei que essas normas tinham de estar extrapoladas apenas em projectos novos que ainda iam ser sujeitos a inspecções e aprovações antes de construção, sendo assim é mais complicado
    Colocado por: ADROatelierQual é a zona do pais?
    Margem sul de Lisboa concelho do Seixal
    Armazenamento e vendas de peças pequenas tipo os armazéns da Onedrive
    Tinha esperança de tornar o espaço mais confortável para trabalho junto ao piso em dias de calor atinge os 38 a 42 graus de temperatura, e consegue-se sentir mesmo o calor a descer das chapas que se encontram a 6 metros de altura no tecto
    Vejo no site da frisomat que personalizam soluções com isolamentos em função da utilização dos espaços. Não terão preconizado alguma solução integrada aquando do licencimento da edificação ?
    ventilação, isso não tem ventilação nenhuma, não há isolamento que lhe valha a não ser ventilar ou na cobertura ou transversalmente com mais entradas de ar ao nível térreo.
    Fale com a Frisomat, são uma boa empresa.
    Pode optar por molhar a cobertura pelo exterior.
    Pode climatizar apenas os espaços de trabalho onde estão permanentemente pessoas, por exemplo.
    Boas Tardes,
    Tal como combinado venho actualizar o post depois da obra finalizada ( o que demorou mais afinal foi o negociar o preço dos dois camiões de XPS com as empresas que fornecem este material LOL )
    Após mais de 1 mês de uso estamos todos super satisfeitos superou largamente as expectativas de todos os funcionários, e utilizadores do espaço, é realmente impressionantes a diferença que estas placas fazem, a temperatura ambiente e o conforto que veio trazer ficou mesmo top!!
    A opção escolhida para a obra foi a número 4, foram efectuadas diversas mudanças ao inicialmente pensado:
    1- Foram criadas novos pontos de iluminação artificial via projectores leds 30 watts
    2- Foram criadas 16 novas janelas laterais, frontais e traseiras de ventilação para a caixa de ar ( ficou com 35 cms e no alto 60 cms ) pois a abertura existente do chapéu que faz a união das chapas no topo deixava entrar pouco fluxo de ar.
    3- Os painéis de XPS foram alterados de 40 cms para 60 cms, os vãos são muito grandes e fiquei com medo de as placas começarem a vergar com o tempo devido a serem finas demais .
    4- Desistiu se da ideia de introduzir a folha de bolha de alumínio por cima das placas de XPS, devido ao peso ao preço e também de ninguém dar a certeza que iria fazer uma imensa diferença no resultado final.
    5- Foram introduzidos fios de arame plastificados de 6 mm ao meio de cada placa de XPS com tensores de 8 mm nas pontas a fazer pressão ascendente nas placas ( como se fazia antigamente para pendurar a roupa), continuava com receio que as placas com o tempo
    fossem arquear. Com este suporte adicional ficou resolvido.
    6- O casamento das placas de xps introduzidas ao correr do comprimento da nave (as do meio mesmo ) tivemos de selar com espuma de PU, deixava passar vento e eventualmente iria trazer calor e o pó da rua etc.
    7- Foi introduzida uma mangueira daquelas picotadas que usam na rega dos morangos e afins pelo exterior, ao correr de toda a nave colocada no ponto mais alto, para se poder molhar o tecto eventualmente poderá ser usada em dias de extremo calor.
    8- Para ventilação mais perto do piso foi feita uma abertura interior no pladur existente de aproximadamente 6 metros de largura por 3 de altura ( a nave tinha divisão ao meio em pladur)
    Tempo gasto nesta aventura foram 9 dias de trabalho de 3 pessoas com a preciosa ajuda de empilhador e dos andaimes.
    Material aplicado 182 placas de XPS de 60 mm, a volta de 800 bolachas, centenas de metros de fio de arame, 10 latas de espuma PU, 8 projectores led, 16 redes de ventilação de plástico branco, mangueira perfurada 50 metros Total de gastos aproximado em material 2200 euros.
    Deixo algumas fotos
    1
    " alt="telhado" />
    2" alt="telhado2" />
    3" alt="telhado 3" />
    4" alt="telhado 4" />
    5" alt="telhado 5" />
    6" alt="telhado 6" />
    7" alt="7" />
    Pronto, mas entenda que esse revestimento de tecto é inapropriado para a actividade, sendo que se houver um incendio, põe em perigo pessoas e até o pessoal de combate ao incêndio.
    As seguradora... provavelmente também não irá indemnizar os danos materiais...
    também não sei que problemas advirão de possíveis condensações entre o XPS e os painéis da cobertura.
    por aqui a seguradora não fez seguro.
    mas se tiver regras relativamente ao tipo de armazenamento e os devidos cuidados com equipamentos que aquecem, ou fazem chama, também não precisa de seguro :)
    ... pois , mas não deixa de ser um revestimento que es´ta em prevaricação face a reacção ao fogo... a entidade concessionária e/ou proprietária do edifico pode incorrer em processo civel/ criminal... Mas cada um sabe de si, eu já tinha avisado, portanto por desconhecimento não foi. Agora ( espero que não) é aguentar as consequências.
0.0212 seg. NEW
