    • Ostraz
    • 30 Agosto 2019 editado
    Boas, pessoal.
    A ver se me conseguem dar umas ideias...
    Tenho uma Bomba de Água (Sinen S 100 18 - 1.5 KW) ligada a um quadro de nível analógico.
    Bomba água
    Quadro
    Mas acontece que há uns meses andei a fazer umas alterações na potência contratada de duas casas em volta da Piscina. E a ligação onde está, neste momento, ligada a bomba tem causado alguns problemas - principalmente nas horas de refeições quando está placa eléctrica ou forno eléctrico ligados.
    Queria, por isso, alterar a ligação de entrada do quadro de nível, aproveitando que tenho uma extensão que vem da outra casa com uma maior potência contratada, que liga os motores dos portões eléctricos, por debaixo da piscina, para ligar a essa extensão o quadro e consequente bomba de água.
    Ligações:
    ligaçoes
    Como vêem na imagem está, na entrada, um cabo com duas fases, servindo uma como retorno.
    Ora, podendo de facto criar um cabo com duas fases, e mantendo as ligações, imagino que isso iria criar problemas no momento de ligar a extremidade da ficha à tomada da extensão onde estão ligados os motores dos portões - tendo em conta que essa extensão apenas terá uma fase.
    Haverá problema em criar um cabo de apenas uma fase/neutro/terra e não conectar uma fase servindo de retorno? Imagino que apenas sirva na actual instalação, tendo em conta que o cabo de entrada deriva de uma caixa que se distribui por interruptores de luz antes de chegar ao quadro de nível - tendo como ponto inicial o quadro principal. Ou poderá haver alguma utilidade/necessidade, sendo o quadro de nível analógico?
    Obrigado pela atenção.
    • aacc
    • 30 Agosto 2019
    Para quem está deste lado e não vê todo/s o/s circuito /s , sugeria que fizesse um desenho / esquema . Parece-me que ficaria mais nítida a sua ideia.
    • Ostraz
    • 31 Agosto 2019 editado
    Hmm... ok.
    Mais que esquema, da seguinte forma:
    ligação
    Haverá problema em fazer a ligação de entrada desta forma, sem a fase/retorno no quadro?
    esquema
  1.  # 4
    Mas o quadro é trifásico!
    Quer ligar monofásico e funcionar normalmente?
    Não me parece.
  2.  # 5
    Mas a bomba é monofásica.
  3.  # 6
    Colocado por: OstrazMas a bomba émonofásica.
    Eu vejo uma saída trifásica para a bomba!
    • aacc
    • 31 Agosto 2019
    De onde é que vem esse "retorno"
    Colocado por: Ostraza um quadro de nível
    Outra coisa, esse quadro não é de sondas de nível.
  4.  # 8
    O motor que você têm pode funcionar em trifásico ou monofásico, actualmente o motor está preparado para monofásico e puxa mais corrente. Atenção ao cabo e a ficha que usa para fazer a ligação ao motor, se for uma "chinesada" vai queimar.
    O que você têm na entrada é um cabo trifásico com terra, não existem fases de "retorno"
  5.  # 9
    Eu só vejo uma situação irregular e altamente perigosa a precisar de intervenção por alguém habilitado.
    • Ostraz
    • 3 Setembro 2019 editado
    Desculpem a demora em responder. Filho e amigos a passarem em casa o fim-de-semana - e a vazarem-me o frigorífico.
    De qualquer forma, parece que me enganei no modelo da bomba e de facto ela é o modelo Trifásico.
    Não estou a ver como fazer a mudança para outro contador assim...
    Edit: Acho que terei de alterar o plano para Bi-horário e por a bomba apenas a funcionar durante a noite. Ao menos não entra em conflito com a placa e forno electricos.
    Ver se o consumo do miúdo, durante o fim-de-semana, agarrado ao PC não tira as mais valias de dito plano. =T
