    Bom dia a todo o Forum
    No relatório de avaliação imobiliária feito por técnico certificado pela CMVM encomendado pelo meu banco a um apartamento T3 surgiram alguma duvidas que passo a expor
    No calculo da avaliação não foram contempladas as áreas brutras dependentes inerentes a varandas e garagem exclusivas à fracção , apenas foi considerada a area bruta privativa isto é normal? não deveriam ser consideradas estas áreas dependentes contempladas na caderneta predial?
    Embora registado no relatório não foi considerada a área de um lugar de estacionamento com 15 m2 , que não está considerado na caderneta predial mas pertencemte à fracção, não deveria ter sido também considerada esta área ?
    Na analise estatística recorrendo à prospecção de mercado foram considerados imóveis com áreas inferiores,ano de construção muito inferiores, estado de conservação inferior, avaliação energética inferior, o que penalizou o preço m2 atribuído, não será no mínimo incoerente este calculo?
    Não foi considerado a certificação energética no relatório é preponderante para potenciar a avaliação?
    Obrigado a todos
    De acordo com o que consegui apurar, na qualidade de requerente de avaliação no âmbito de futura partilha.
    São solicitados regra geral os seguintes elementos :
    Caderneta predial Urbana;
    Certidão de teor
    Plantas (se existirem)
    Licença de utilização
    Certificado energético (se existir)
    a descrição do trabalho de avaliação costuma incluir :
    Visita técnica ao local, em data a combinar, para levantamento e verificação das características e informação que consta na documentação.
    Elaboração dos relatórios de avaliação e fornecimento em formato digital PDF.
    à priori uma discrepância entre áreas anunciadas/existentes, deviam ser identificadas ? Tiraram medidas pelo menos ?
    Fiquei admirado no meu caso, que a situação da existência de paredes duplas [ 45 cm de largura com elemento isolante entre paredes ] não fosse mencionado, nem a situação de muitas fissuras provocado pelas vigotas em casi todos os tectos, e fissuras nas paredes laterais não fosse mencionado.
    Uma memória descritiva da localização da implantação diz que não existe comércio de proximidade na rua [ existem 5 ].
    Para métodos de avaliação e para fazer o "becnhmarking" na zona, comparam com novas edificações de áreas smelhantes para tirar um valor de preço, fiquei admirado.
    ainda tentei consultar o conteúdo programático dos cursos, mas pareçe que deixou de haver cursos
    http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs_PAI.aspx
    a seguir o tópico para seguir inputs adicionais
    Mas quais são as duvidas, textos muito confusos, eu não entendo o que pretendem?
    para o interessado e face às dúvidas expostas de forma clara
    https://dre.pt/home/-/dre/70280712/details/maximized?p_auth=Hdi8fkM1
    elementos segundo a juridicolândia que devem fazer parte do relatório
    Relatórios de avaliação
    A) Elementos de identificação:
    a) Identificação da entidade detentora do imóvel;
    b) Identificação dos peritos avaliadores de imóveis que elaboram o relatório de avaliação, bem como do correspondente número de registo atribuído pela CMVM. Quando aplicável, identificação da denominação social da pessoa coletiva por conta de quem os peritos avaliadores de imóveis atuam e do número de registo atribuído pela CMVM;
    c) Identificação completa e rigorosa do imóvel objeto da avaliação, designadamente se é um prédio urbano, rústico ou misto;
    d) Identificação da entidade que solicitou a avaliação;
    e) Indicação das seguintes datas:
    i) Do contrato de prestação de serviços celebrado para elaboração do relatório de avaliação;
    ii) Da solicitação pela entidade para avaliação do imóvel;
    iii) Do término do trabalho de avaliação do imóvel;
    iv) Da conclusão da avaliação do imóvel e do relatório de avaliação;
    v) Da anterior avaliação efetuada ao imóvel, se aplicável.
    B) Elementos de avaliação:
    a) Descrição do imóvel, com as características de localização, estado de conservação, tipo de construção e utilização, e outras circunstâncias ou factos que sejam determinantes e justificativos do valor de avaliação;
    b) Identificação clara do âmbito da inspeção efetuada ao imóvel avaliado;
    c) Fundamentação da escolha do ou dos métodos de avaliação e descrição pormenorizada da sua aplicação;
    d) Valor da renda à data de avaliação e identificação dos respetivos arrendatários, se o imóvel se encontrar arrendado ou, caso contrário, uma estimativa das rendas que previsivelmente possa gerar, se aplicável;
    e) Estimativa das despesas de conservação, manutenção e outros encargos indispensáveis à adequada exploração económica do imóvel;
    f) Análise da envolvente de mercado do imóvel, designadamente em termos de inserção geográfica e da existência de infraestruturas circundantes que possam influenciar o seu valor;
    g) Descrição das diligências efetuadas, de estudos e dados setoriais utilizados e de outras informações relevantes para a determinação do valor do imóvel;
    h) Justificação da utilização de taxas de atualização, remuneração, capitalização, depreciação e outros parâmetros utilizados, com identificação do modo como foram considerados, ou não, os efeitos de volatilidade de mercado de curto prazo ou as condições de mercado temporárias;
    i) Indicação de eventuais transações ou propostas efetivas de aquisição utilizadas na avaliação, relativas a imóveis de idênticas características;
    j) Identificação e justificação de outras variáveis utilizadas no método de avaliação e que contribuam para o seu resultado;
    k) Identificação do(s) valor(es) de avaliação para cada uma das frações autónomas do imóvel, se aplicável;
    l) Indicação inequívoca do valor final atribuído ao imóvel.
    C) Elementos de responsabilização
    a) Identificação de eventuais limitações ao valor determinado para o imóvel;
    b) Declaração expressa do perito avaliador de imóveis de que não se encontra abrangido por qualquer incompatibilidade prevista no artigo 19.º da presente lei;
    c) Declaração de que efetuou a avaliação de acordo com as exigências legais;
    d) Indicação da apólice de seguro de responsabilidade civil, da respetiva empresa de seguros e duração do contrato de seguro;
    e) Assinatura do perito avaliador de imóveis e data de entrega do relatório de avaliação à entidade contratante.
0.0129 seg. NEW
