    • bbo2
    • 19 setembro 2019
    Problema para os mais tecnicos para aquecimento AQS com painel termossifão sff:
    somos 5 em casa 3 crianças 2 adultos e a casa tem um painel com TS de 300L.
    As crianças tomam banho de noite e os adultos de manhã, mas ao usar o painel de manhã só tenho agua quente se ligar a serpentina, o que queria evitar.
    Foi-me indicado que deveria comprar um segundo painel para apoiar o primeiro (ligado em serie ou paralelo) mas não fiquei convencido que iria funcionar... Acho que o proprio instalador tambem tinha duvidas :-)...
    Que sugerem?
    Obivamente que no inverno isso não iria funcionar sem haver um backup. ou seja não iria ter qq beneficio.
    a solução mais economica é mesmo essa, de ter a resistencia electrica ... meter um segundo TS não iria adiantar nada, pois no inverno ambos iriam arrefecer...
    Deixe-se estar com o apoio electrico, o apoio tem um relogio (interruptor horário)? se não tem deveria ter...
    Qual é a localização do imóvel?
    • SrR
    • 19 setembro 2019
    Solução passa por banhos mais comedidos, a estratificação de um depósito horizontal também não ajuda, ou optar por um sistema de circulação forçada em que pode optar por um depósito de maior capacidade
    • bbo2
    • 19 setembro 2019
    Casa em Oeiras.
    @Pedro Barradas - sim no inverno iria sempre usar a serpentina e tem interruptor horario. Eu queria (pelo menos no verão) nao usar o apoio. Mas se me diz que nao vale a pena, porventura o consumo é baixo demais para justificar compra de um novo painel. è isto?
    @SrR - O problema dos banhos mais curtos não ajuda muito porque como disse o deposito é horizontal e vai sempre encher com agua fria.... Mas o sistema de circulação forçada não iria arrefecer a agua toda?
  2.  # 5
    Exacto... Já tem instalado uma termoestatica na saída do depósito?
    Torneiras termoestaticas nos banhos em conjugação com baixos caudais e cabeça de duches com redutores de caudal... Fazem também a diferença.
    Os custos... Se fizer as contas... Concerteza que vai chegar à conclusão que não valerá a pena o 2 depósito...
    • bbo2
    • 19 setembro 2019
    Não tem torneira termostatica na saida, mas todas as WC tem torneiras termostaticas. com redução de caudal.
    Compreendo agora que se puser uma torneira termostatica reduz a quantidade de Agua quente que sai do deposito e assim tb me vai reduzir o tempo de aquecimento. Mas tenho que confessar que me irrita brutalmente ligar a serpentina no verão.... mas compreendo que não valha a pena.
  3.  # 7
    Colocado por: bbo2Não tem torneira termostatica na saida,
    então é um investimetno que valerá apnea, em 1º lugar porireu irá poupar agua quente do reservatório, em segundo lugar, porque irá poupar a tubagem e acessorios correspondentes da rede de agua quente. ISSO é uma GRANDE FAHA não ter uma termoestatica na saida do acumulador do Termossifão.
    Mande instalar isto!! da caleffi
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-regulavel-com-valvulas-de-retencao-para-instalacoes-solares
    Fale com a empresa que lhe presta a assitencia tecnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bbo2
  4.  # 8
    Colocado por: bbo2Mas tenho que confessar que me irrita brutalmente ligar a serpentina no verão.... mas compreendo que não valha a pena.
    Nem precisa se maçar... aquilo liga sozinho ;) com o interruptor horário, nos banhos da manhã, basta que programe de modo a ligar a resistencia 1 hora antes dos banhos previsiveis... e a desligar o circuito da resistencia à hora que costumam sair de casa...
0.0135 seg. NEW
