    Boas pessoal especialista,
    A minha moradia com 7 anos começou a apresentar umas rachadelas em algumas paredes e claro que as infiltrações nao demoraram... Tenho tambem uma parede revestida a azulejo que desconfio que a água tambem entra pelos espaços entre os azulejos (ja falta a massa em alguns pontos) já que a parte interior da parede revestida a azulejo tambem apresenta infiltrações.
    Sempre pensei que era condensação e não infiltrações pois as paredes nao tem fungos nem estao escuras, apenas se ve a tinta a descascar e os rodapes de madeira um pouco negros. O piso em flutuante mesmo por baixo do rodape está ok e nao apresenta nenhum sinal de humidade.
    No entanto, as rachas nas paredes exteriores sao bem visiveis e nao sei se tem algo a ver ou nao, batendo com a mao na parede interior soa a oco nas partes em que a tinta está a descascar.
    As paredes sao duplas com XPS. Um amigo aconselhou-me a revestir a casa com capoto pois resolvia os problemas das rachadelas e das infiltraçoes, para alem da casa ficar com um aspeto novo por fora.
    Tenho no fundo duas perguntas: nao havera outra solucao para reparar as rachadelas nas paredes e a parede revestida a azulejo? caso nao haja, alguem me pode recomendar alguma empresa de confiança e que faça um bom trabalho para instalar capoto na zona de Aveiro?
    Obrigado a todos!
    Colocado por: dmoreno1Tenho no fundo duas perguntas: nao havera outra solucao para reparar as rachadelas nas paredes e a parede revestida a azulejo
    Sim!
    Por exemplo um barramento armado.
    O capoto tem a vantagem de melhorar o isolamento térmico, contudo tem a desvantagem de ter que solucionar a questão dos peitoris por exemplo.
    Aplicadores de confiança na zona de Aveiro é muito difícil de recomendar. O pessoal cada vez está mais cigano.
    Colocado por: dmoreno1Boas pessoal especialista,
    Obrigado a todos!
    Boa noite.
    Como já foi referido, há duas possíveis soluções:
    1- Barramento armado
    2- "Capoto"
    No barramento armado, praticamente é o mesmo que o Capoto só que deixa de "fora" o isolamento.
    Você estar a pensar nesta obra para que altura? Ainda este ano?
    Como é que o barramento armado "agarra" ao azulejo?
    Colocado por: rjmsilvaComo é que o barramento armado "agarra" ao azulejo?
    Pode sempre aplicar um primário promotor de aderência.
    A argamassa do barramento armado é um "cimento-cola". Também existe cimento-cola que agarra a azulejo sem qualquer primário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    É possível barramento em madeira?
    Colocado por: ermidasÉ possível barramento em madeira?
    OSB?
    Então como?
    Preciso isolar uma casa de madeira por fora.
    +/- 100m2.
    • AXN
    • 23 setembro 2019
    Colocado por: ermidasPreciso isolar uma casa de madeira por fora.
    +/- 100m2.
    Com etics?
    Caríssimos,
    Obrigado pelas respostas. Decidi-me pelo capoto. Obtive este orçamento para 2 soluçoes ETICS: uma em EPS e outra em lã de rocha. Anexo o orçamento.
    Acham preços justos? Algum pormenor que deveria perguntar ao construtor? Alguma dica ou sugestao??
    Obrigado!
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    OSB?
    Caro Atlas, espero a sua douta opiniao :)
    Colocado por: dmoreno1Caríssimos,
    Obrigado!
    Não podendo opinar sobre tudo, pois não conhecendo a envolvente nem a obra em questão, devo referir que se estivermos apenas e só focados em dividir ambos os valores pelas áreas de ETICS, veremos que:
    14785,59€ / 318,2m2 = 46,47€/m2
    17813,53€ / 318,2m2 = 55,98€/m2
    9,51€/m2 de diferença entre uma solução básica de EPS e uma solução de topo de Lã Mineral.
    Representa apenas perto de 20,5% de acréscimo.
    Quanto ao sistema de Lã Mineral proposto nesse orçamento você tem:
    - Isolamento acústico além do isolamento térmico
    - Melhor permeabilidade ao vapor de água
    - Classe de reacção do fogo A
    - Revestimento Silicone-Silicato que possui uma melhor resistência aos fungos/bolores/verdetes, e ao mesmo tempo uma elevada elasticidade
    Caro Atlas, muito obrigado pela resposta.
    Quanto aos preços, estão dentro do normal? Parecem-me um bocado elevados...
    Existe algum pormenor que eu deva esclarecer com o aplicador que seja importante para obter o melhor rendimento do sistema, por exemplo no que diz respeito aos materiais descritos no orçamento, tecnicas de aplicação dos mesmos, etc?
    Colocado por: dmoreno1Caro Atlas, muito obrigado pela resposta.
    Para isso deverá pedir os preços descritos por item.
    Colocado por: pc ferreira
    Sim, irei faze-lo.
    +/- 60m2 de capoto sobre madeira espessura mínima.
    Alguém interessado neste trabalho zona de Mira?
    Colocado por: ermidas+/- 60m2 de capoto sobre madeira espessura mínima.
    Espessura minima de isolamento?
    Então qual o objectivo pretendido? Não será o do isolamento térmico, pois pouca espessura pouco ou nada irá fazer.
    Que tipo de isolamento pretende?
    Obrigado!
    Sempre efetuou a obra? Qual a empresa? Sou da zona de Aveiro e queria uma de confiança
0.0254 seg. NEW
