Tenho um termoacumulador de 80 litros. Agora quando ligamos a água quente tanto na cozinha (que é onde o termo está) como no WC, não tem pressão nenhuma. Ao ligarmos um pouco a água fria esta fica gelada pois a pressão é tão pouca que quase que tomamos banho com a água aos pingos.... A válvula de segurança a última vez que pingou foi lá para maio. Alguém me consegue ajudar? Será que devo substituir a válvula ou até mesmo comprar um novo? Agradeço a quem me possa ajudar ou dar uma dicas ;)
Meta foto das ligações do TE. Se calhar são as torneiras de esquadria que tem as redes entupidas. Não deve ser a pressão que é pouca. O caudal é que e muito pouco. O caudal de agua quente. Partindo do pressuposto que o Termoacumulador está a aquecer a agua, pode´ra ser somente uma questão de restrição de saida da agua quente do termo.
Quantos anos tem esse TE? Deve accionar manualmente a válvula de segurança, de tempos a tempos, para garantir que a mesma não tem depositos de calcareo e que es~ta a funcionar devidamente.
PS: O seu problema, ou parecido, já aqui foi discutido, procure nas discussões.
Sr. Pedro obrigada pela ajuda. O problema é que a válvula não pode ser accionada manualmente e pouco ou nada percebo disso kkkk. Mas vou ver nas discussões. Obrigada na mesma
