    Boa tarde.
    Tenho um motor de portão de marca Proteco.
    De há uns dias para cá, deixou de funcionar correctamente.
    Em vez de iniciar o movimento normal, puxa alguns centímetros na direcção correcta, para logo de seguida inverter o sentido e parar. Após este movimentos, o motor fica com um barulho estranho.
    Fotos e vídeo do barulho.
    1
    2
    3
    Acredito que seja aquele relé. Mas não percebo muito de electrónica.
    Alguém já lhe aconteceu o mesmo ou algo similar?
    veja se não tem a mola do portão partida... aconteceu aqui no prédio e os sintomas eram esses.
    É um portão basculante, com duas molas de cada lado.
    Dei uma vista de olhos e as molas estão bem.
    O comportamento do portão preso ou solto à corrente do motor, é igual. Já tive que desmontar o motor para voltar a colocar a peça que segura o portão, na posição original, para não chegar ao motor e partir.
    Vou chamar cá alguém entendido no assunto.
    Obrigado na mesma.
    isso tem botao para abrir quando nao tem o comando perto??
      sousal
    • 12 outubro 2019 editado
    O que indica o display ?
    Sim tem botão para abrir no próprio motor.
    Faz precisamente o mesmo que no comando.
    O display indica "F".
    Fotos do motor e do erro:
    3
    erro-f
    Com esse erro pode ser estas coisas
    - problemas nas molas
    - falta de lubrificação das calhas e consequentemente muito atrito ao movimentar o portão
    - corrente muito folgada
    - problema nas fotocelulas ou no micro interruptor de segurança
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radikal
    Colocado por: ZecterCom esse erro pode ser estas coisas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:radikal
    Que problemas nas molas? Visualmente não tem problema nenhum... mas é a opinião de um ignorante em molas. Que devo procurar?
    Falta de lubrificação, pode ser. O que posso fazer para corrigir? Mas o comportamento sem ter o portão acoplado, como é o mesmo de ter o portão, não invalida esta hipótese?
    A corrente é a mesma e não foi mexida. Só se tiver ganho folga? Isso é possível?
    Não tenho fotocelulas de segurança. O que é o micro interruptor de segurança?
    Obrigado pelos comentários.
      sousal
    • 14 outubro 2019 editado
    Se o portão funciona bem manualmente, as suas observações são completamente válidas. Não será portanto problema de portão. Penso que poderá ser mesmo problema no motor ou nalguma parte mecânica associada.
0.0185 seg. NEW
