Boas a todos, depois de tanto tempo a fazer voyeurismo de construção pelo fórum é a minha vez de deixar cá uma dúvida.
Um familiar tem um arrumo onde há já algum tempo meteu um telhado de painéis sandwich. Só que num lado do telhado, por estar cortado, não meteu os remates e tem a espuma dentro dos painéis exposta aos elementos, ao ponto de já ter aquelas marcas pretas da água constantemente a escorrer no poliuretano. Honestamente, não faço ideia do que digo, mas assumo que isso a longo prazo só possa trazer problemas e que seja essencial meter ali um remate, mas também não vejo forma de fazer isso porque o telhado acaba num ângulo estranho o que faz com que um remate ali ou bloqueia a água e faz uma poça ou então era preciso uma chapa mesmo à medida das telhas para enfiar entre as telhas e o poliuretano.
Em anexo meti uma ilustração magnífica que fiz da situação porque não tenho foto.
Há problema em ter aquilo exposto assim? É a única maneira de rematar aquilo a solução que disse de meter uma chapa entre o poliuretano e as telhas?
Mas os remates para os lados são rectos. O problema é que aquele lado ficou cortado em ângulo, acabando ondulado como meti no exemplo.
Ou seja, se ele lá meter um desses de topo não cobre tudo porque as medidas são diferentes do que se fosse frontal.
Fiz um exemplo melhor para explicar. (em anexo)
A ideia original era cortar para remate uma chapa à medida com rebarbadora mas queria ver primeiro se não há uma solução melhor dado que assumi ser um problema comum.
